Forum: PC Hard- und Software ubuntu 12.04: Probleme, einen zweiten NIC einzurichten
von Uhu U. (uhu)
Ich möchte den zweiten NIC für mein neues Ubuntu 12.04 einrichten, komme
aber auf keinen grünen Zweig damit.
Das Netzwerk soll mit statische IP-Adressen eingerichtet werden. Dazu
habe ich die /etc/network von 10.04 übernommen und die vertauschte
Nummerierung der eth?-Devices angepaßt. Außerdem kam der Eintrag für die
dns-nameservers dazu.
Den NetworkManager habe ich per /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
deaktiviert, weil er das komische Verhalten der Mühle nur noch
undurchsichtiger macht.
# /etc/network
auto lo
iface lo inet loopback
#auto eth0
#iface eth0 inet static
#  address 172.30.5.24
#  netmask 255.255.255.0
#  network 172.30.5.0
#  broadcast 172.30.5.255
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.254.2
        network 192.168.254.0
        broadcast 192.168.254.255
        gateway 192.168.254.1
        dns-nameservers 192.168.254.1
# /run/resolvconf/resolv.conf
nameserver 192.168.254.1
nameserver 127.0.0.1
Das 1. Propblem:
So lange der Eintrag für eth0 in der /etc/network auskommentiert ist,
komme ich per FF ins Web.
Wenn der Eintrag aktiviert wird (und das Netzwerk neu gestartet wurde),
ist das Internet nicht mehr zugänglich.
Der Router ist per ping erreichbar.
Das 2. Problem(chen):
Zuverlässiges Neustarten des Netzwerkes bekomme ich nur per reboot hin.
Weder 'sudo /etc/init.d/networking restart' noch 'sudo service
network-manager restart' funktioniert zuverlässig.
Was ist da los?
von Lukas K. (carrotindustries)
Dieses /etc/network*-Geraffel wrappt primär um ifconfig. Poste mal die
Ausgabe von ifconfig bei den fraglichen Konfigurationsoptionen.
traceroute ist dein Freund.
PS: Nanun, wo bleibt Arch? :(
von Uhu U. (uhu)
Lukas K. schrieb:
> Poste mal die Ausgabe von ifconfig bei den fraglichen
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1d:60:aa:db:21
          inet6 addr: fe80::21d:60ff:feaa:db21/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:3691 (3.6 KB)
          Interrupt:18
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:f4:5c:0f:5a
          inet addr:192.168.254.2  Bcast:192.168.254.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::240:f4ff:fe5c:f5a/64 Scope:Link
          RX packets:2299 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2203 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2237978 (2.2 MB)  TX bytes:259342 (259.3 KB)
          Interrupt:18 Base address:0xd800
Wenn ich eth0 dazukonfiguriere, steht in der ifconfig-Ausgabe lediglich
zusätzlich die Zeile 'inet addr:...' mit den richtigen Daten.
Wieso ohne Eintrag in /etc/network/interfaces die eth0 überhaupt
erscheint, verstehe ich nicht. (ifconfog ohne -a!) Da funkt doch
irgendwas dazwischen...
traceroute <router-ip-adresse> meint, es könnte den host nicht finden.
Ich brauche ein zuverlässig lauffähiges System und das in überschaubarem
Zeitrahmen - nachdem ich mit Arch nur von einem Problem ins nächste
gestolpert bin, habe ich es fürs erste aufgegeben. (Wie du siehst, gibt
es auch mit Ubuntu genug Reibereien...)
Uhu Uhuhu schrieb:
> Da funkt doch
Sicher, dass du den networkmanager auch nachhaltig abgestellt hast? Seh'
mal nach, ob da doch nicht irgendwo noch ein Prozess rumgeistert.
von Uhu U. (uhu)
Ja, der network-manager läuft noch.
Ich meinte, ihn mit /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf stillgelegt
zu haben:
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
dns=dnsmasq
no-auto-default=00:40:F4:5C:0F:5A,00:1D:60:AA:DB:21,
[ifupdown]
managed=true
Offenbar reicht das nicht.
sudo service network-manger stop
 und aus upstart austragen. Bei Arch könnte ich dir hier weiterhelfen,
bei Ubuntu muss ich passen ;)
von Rolf M. (rmagnus)
Uhu Uhuhu schrieb:
> Das 1. Propblem:
Was sagt denn route -n? Wird evtl. eine Default-Route für eth0
eingetragen?
Weil dem Interface eine IPv6-Adresse zugewiesen ist, vielleicht vom
avahi-dameon, da es ja eine link-local-Adresse ist. Aber stört
eigentlich nicht weiter.
Wie sieht's mit ifdown/ifup aus?
von Salewski (Gast)
Autor: Lukas K. (Firma: carrotIndustries) (carrotindustries)
Datum: 06.06.2012 19:23
Bei Arch hatte er damals scheinbar das Problem, dass nur ein einziger
NIC konfiguriert werden konnte, siehe
>Die Ursache ist wohl eine andere: /etc/rc.config ist angeblich nur für
>einen NIC ausgelegt.
Beitrag "Re: Arch Linux kommt mit dem NIC nicht klar"
Ist das wirklich so?
von Uhu U. (uhu)
Es lag am routing: Nach Freigabe von eth0 gab es zwei default-Routen -
die erste betraf eth0 und schickte damit alles, was FF loschicken wollte
direkt ins Abseits.
Mit 'route del default' ließ sich das Problem wegbügeln.
Zu Arch: die Distribution hat ein völlig anderes Setup-System als
Ubuntu. Arch kann per /etc/rc.config nur einen NIC - das war dort das
Problem.
> Problem.
Die rc.conf soll auch keine umfassende Netzwerkkonfiguration bieten, sie
soll nur den Großteil der (einfachen) Fälle abdecken, und das tut sie
auch. Für alles übrige hat arch netcfg, das sollte dann auch mit n>1
NICs klarkommen.
von Uhu U. (uhu)
Ich bin immer noch am knobeln, was auf diesem Ubuntu 12.04 - Netz
gespielt wird.
Meine /etc/network/interfaces sieht folgendermaßen aus:
auto lo
auto eth1
  address 192.168.254.3
auto eth0
  address 172.30.5.24
  network 172.30.5.0
Nach dem Boot entsteht daraus folgende Routingtable - die keinen
Internetzugriff ermöglicht (der Router hängt an eth1):
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         lx6             0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
default         router          0.0.0.0         UG    100    0        0 eth1
link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 eth1
172.30.5.0      *               255.255.255.0   U     1      0        0 eth0
192.168.254.0   *               255.255.255.0   U     1      0        0 eth1
router ist 192.168.254.1
lx6 ist der Rechner, auf dem sich das Drama abspielt. Er ist als
172.30.5.24 in die /etc/hosts eingetragen.
Das Routing funktioniert erst, wenn ich mit
route del default
den ersten default-Eintrag weggeputzt habe.
Was zum Teufel bringt die Mühle dazu, aus der interfaces eine Routing
Tabelle mit zwei Defaultgateways zu bauen?
Wie wird eigentlich die Routingtabelle abgearbeitet?
