Bin versierter Anfänger. Ich bräuchte mal jemanden, der mir in Sachen C etwas auf die Sprünge hilft. Habe nicht so die Zeit für die ersten Stolpersteine und langatmiges Posten. Umkreis bis ca. 80km.
Ich suche ein Buch mit dem etwaigen Titel : Wie erlerne ich das Lernen
Das Internet ist voller Informationen zum Thema "Programmieren in C". Besorg' dir eine Entwicklungsumgebung und probiere. Mache Fehler, suche nach Lösungen und lerne daraus. Nur wenn Du eine harte Nuss knacken musst, wende dich an ein Forum. Bei echt guten Frage wirst Du sofort Unterstützung erhalten. Bei trivialen Problemen musst Du selber weitersuchen. Aber auch dabei wirst Du jede Menge lernen. Es geht' natürlich auch bequemer, wenn du einen Lehrgang besuchst. Da musst Du allerdings Geld auf den Tisch legen. Dann geht auch der von Dir gewünschte persönliche Trainer. Lehrinstitute findest Du bestimmt auch in deiner Nähe. Probier's mal mit den Google-Anziegen, die in diesem Forum eingeblendet werde. Ich meine da war schon mal was zum Tema Trainung/Schulung dabei. Bei 8051-Controllern: Schau mal zu www.keil.com . Die haben eine prima IDE und bieten auch Lehrgänge dazu an. Bequemer geht's nimmer. cu
Hallo edi, bei solch ignoranter süffisantz fällt mir ein: wenn ich zum thema schon nix zu melden habe, dann müssen andere wenigstens wissen das ich ein aufgeblähtes selbstbild habe und transportiere das bei jeder gelegenheit. ist eigentlich dumm, aber so mancher brauchts... @Der Elektrische Reiter: Dank Dir für Deine Ausführliche Antwort. Wenn Du kleine Kinder hast und unter der Woche malochst, dann bleibt Dir nicht die Zeit um Fehler zu machen, sofern Du in angemessenem Tempo weiterkommen möchtest ohne den Spaß zu verlieren. Insofern gebe ich Dir mit dem Lehrgang recht, auch die Kohle würde mich nicht so sehr abschrecken. Ich würde auch einem Schüler oder Studenten Geld dafür anbieten wenn er mir weiterhelfen kann. Primär geht es mir bei der Sache aber hauptsächlich um EIN Projekt, daher wollte ich nicht gleich nen Lehrgang investieren. Ich hatte zu dem Thema schon mal was gepostet, bekam aber keine verwertbaren Ansätze. Entweder sehr allgemeine Hilfestellungen oder lauter Edi`s... Insbesondere hätte ich ein paar Fragen an jemanden der mit Codevision arbeitet. Gruß Schnitzelhuber
Gib doch am besten mal genauer an, worum es sich handelt. So könne die, die interessiert sind (ich wohn zu weit weg ;) sich eher ein bild machen, ob sie dir helfen können
"... dann bleibt Dir nicht die Zeit um Fehler zu machen ..." Das ist dann aber recht sinnlos. Oft ist ein Fehler gerade etwas sehr lehrreiches; und beim Erlernen von C ist die Fähigkeit zur Fehlersuche von existenziell wichtiger Bedeutung. Ratsam ist das Erlernen des Umgangs mit einem Debugger, um dem Programm "auf die Bits" schauen zu können, weil nur so man selber herausfinden kann, was passiert. Es genügt ja, zum Anfang ein funktionierendes und fehlerfreies Programm im Debugger laufen zu lassen, und Schritt für Schritt dem Programm zuzusehen, sich Variableninhalte anzusehen und mit Breakpoints umgehen zu lernen. Kann man das, dann kann man sich mal ein Programm ansehen, das sich eben nicht so verhält. wie erwartet. Und darin den Fehler finden. Anders kann man den ernstgemeinten Umgang mit einer Programmiersprache IMHO kaum erlernen; "Auswendiglernen" ist hier völlig verfehlt. "Ein Projekt" / Lehrgang: Man mag eine gesprochene Sprache nur teilweise erlernen und trotzdem damit irgendwas anfangen können; eine Programmiersprache nur ansatzweise zu verstehen ist beim zielorientierten Projekt geradezu die Garantie für totales Versagen und extreme Frustration. Bei der gesprochenen Sprache ist es so, daß die gemachten Fehler von der impliziten Fehlerkorrektur des Gesprächspartners ausgebügelt werden. Ein Controller/Compiler hat keine implizite Fehlerkorrektur. Der macht exakt das, was man ihm sagt, was durchaus nicht das sein muss, was man ihm sagen möchte ...
