Hallo zusammen Vielleicht ist hier jemand der mit Wärmelehre durch ist... Ich möchte die abgestrahlte Wärmeleistung eines 150Liter grossen Aluminiumbehälters, gefüllt mit Wasser, (Rund d=60cm, h= 60cm) berechnen, damit ich ungefähr abschätzen kann, wie viel Energie man zuführen muss um die Temp. zu halten. nun hänge ich am Emissionsgrad :-/ mit der Formel:
dP = abgestrahlte Leistung o = Stefan Boltzman Konstante 5.6703 E -8 e = Emissionsgrad A = Fläche = 1.69mm2 T = Objekt Temp.= 100°C T0 = Umgebungstemp = 18°C ohne die Berücksichtigung des Emissionsgrades, also e=1 ergibt sich einen Wert von 1172 W Mit Berücksichtigung des Emissionsgrades was für gewalztes Alu mit ca 0.1 angegeben wird wären das noch 117 W Die Oberfläche des Behälters ist aktuell metallisch blank (gebürstet)entspricht also ca. e = 0.1 oder kleiner... Würde sich nun tatsächlich einen so grossen Unterschied in der, über die Oberfläche, verlorenen Leistung ergeben wenn die Behälteroberfläche behandelt würde, z.B eloxieren oder Heizkörperfare etc...?? die Differenz kann ich nicht so recht glauben?... Grüsse
Doch, kannste glauben. Hat schon einen Grund, warum man Heizkörper anstreicht und Kühlkörper eloxiert. Außerdem berücksichtigt Deine Rechnung nicht die Verluste durch Konvektion.
Also, ich hab so ein IR-Thermometer, einfaches Modell. Hier ist der Emissionsgrad auf fix 0,96 eingestellt. Das Dings geht also davon aus, dass die Gegenstände nicht ideale schwarze Strahler sind sondern nur 96% der Energie abstrahlen. Müsste ich da nicht bei Alu ne deutlich niedrigere Temperatur messen? Ist mir bisher nicht aufgefallen.
Michael K-punkt schrieb: > Müsste ich da nicht bei Alu ne deutlich niedrigere Temperatur messen? > Ist mir bisher nicht aufgefallen. Wenn Du blankes Alu hast schon. Bei der Gebäudethermografie gibts den Witz: Setze in ein Fenster statt der Isolierverglasung eine Kupferplatte. Natürlich hast Du da eine übelste Wärmebrücke, im Infrarotbild erscheint die Platte aber wunderbar kalt, also gut isolierend, aufgrund des geringen Emissionskoeffizienten.
Timm Thaler schrieb: > Michael K-punkt schrieb: >> Müsste ich da nicht bei Alu ne deutlich niedrigere Temperatur messen? >> Ist mir bisher nicht aufgefallen. > > Wenn Du blankes Alu hast schon. Bei der Gebäudethermografie gibts den > Witz: Setze in ein Fenster statt der Isolierverglasung eine > Kupferplatte. Natürlich hast Du da eine übelste Wärmebrücke, im > Infrarotbild erscheint die Platte aber wunderbar kalt, also gut > isolierend, aufgrund des geringen Emissionskoeffizienten. Also, das werd ich mal testen. Nen verbeulten Alu-Becher haben wir noch. Da werd ich Wasser drin zum kochen bringen und von außen mit dem IR messen. Sollte da dann deutlich weniger als 100° C rauskommen? Versuch macht kluch.
Michael K-punkt schrieb: > Alu-Becher haben wir noch Vorher blankputzen. Alu bildet immer an der Oberfläche Al2O3, in kristalliner Form auch bekannt als Saphir. Das erhöht den Emissionsgrad wie eine farblose Eloxalschicht. Die Farbe eine Eloxalschicht ist übrigens für die IR-Emission ziemlich irrelevant. Es ist also egal, ob der Kühlkörper schwarz, blau oder golden ist, hauptsache eloxiert.
Timm Thaler schrieb: > Michael K-punkt schrieb: >> Alu-Becher haben wir noch > > Vorher blankputzen. Alu bildet immer an der Oberfläche Al2O3, in > kristalliner Form auch bekannt als Saphir. Das erhöht den Emissionsgrad > wie eine farblose Eloxalschicht. > > Die Farbe eine Eloxalschicht ist übrigens für die IR-Emission ziemlich > irrelevant. Es ist also egal, ob der Kühlkörper schwarz, blau oder > golden ist, hauptsache eloxiert. Da werd ich den halben Becher blankputzen und kann dann mit und ohne messen! Ich hab da so ne Chrom-Kreme, die wohl auch leichte Abrasiva enthält.
..also Kreme, um Chromteile zu polieren etc.
Ich wuerd mal davon ausgehen, dass die Konvektionsverluste bei 100 Grad hoeher wie die Strahlungsverluste sind. Und als Temperatur setzt man die absolute Temperatur in Kelvin ein.
Halb Oschi schrieb: > Ich wuerd mal davon ausgehen, dass die Konvektionsverluste bei 100 Grad > hoeher wie die Strahlungsverluste sind. 1. "höher als" 2. Man sagt, bei einem Kühlkörper überwiegt ab 70°C die Strahlung gegen die Konvektion (ohne Zwangskühlung). Das hängt aber sehr von der Form ab. Ein Rippenkühlkörper hat viel Fläche für den Wärmeübergang Alu-Luft, also hohe Konvektion. Da sich aber die Rippen die Wärme gegenseitig zustrahlen, ist die effektive Fläche für Strahlung deutlich geringer. Der Zylinder bietet dagegen für Konvektion und Strahlung die gleiche Fläche. Die Konvektion verhindert man mit einer Isolationsschicht, die Strahlung mit einer Alubeschichtung*, aber bitte auf der äußeren abstrahlenden Fläche, nicht irgendwo zwischendrin. *) Das ist bei Alu etwas tricky. Eigentlich erhöht die Oxidschicht den Emissionsgrad des Alu. Bei einer 20-200µm dicken Eloxalschicht ist die auch voll wirksam => Kühlkörper. Eine natürliche Oxidschicht ist aber nur wenige µm dick, also im Bereich der Wellenlänge der IR-Strahlung. Damit ist sie nur teilweise wirksam und der Emissionsgrad für langwelliges IR => niedrige Temperaturen wird nur wenig erhöht gegenüber blankem Alu => Alukaschierte Isolierung.
(Zum SSL-Login)
NEU: Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
