Forum: FPGA, VHDL & Co. FIFOs in serie schalten
von Paul (Gast)
ich möchte über zwei FIFOs mit jeweils unterschiedlichem Aspektratio am
Ein- und Ausgang eine 64Bit breites Signal in ein 8Bit breites Signal
umwandeln, welches ich dann über RS232 auslesen möchte.
Dazu werde ich erst von 64Bit auf 16Bit wandeln und dann auf 8Bit.
Welche Signal muss ich jeweils benutzen um die FIFOs in Serie zu
schalten damit ich sicher stellen kann, dass das zweite FIFO dann liest
wenn das erste die Daten am Ausgang bereit stellt? Muss ich
First-Word-Fall-Through benutzen?
Muss man eigentlich etwas besonderes beachten wenn man den clk an einem
FIFO abgeschalten hat und dann wieder anschält? Braucht ein FIFO z.B.
ein paar Takte bis es wieder Daten schreiben bzw. lesen kann?
Vielen Dank für jede Hilfe
Paul
Paul schrieb:
> wenn man den clk ... abgeschalten hat und dann wieder anschält?
1. "abschälen" ist was anderes als "abschalten", soweit klar.
   Was ist aber "anschälen"?
2. "angeschalten" und "abgeschalten" gibt es nur in Österreich.
3. "abschält" gibt es nur im Zusammenhang mit Obst oder
   ähnlichen schälbaren Objekten
Nachdem das geklärt ist, frage ich mich, was du da so unglaublich
kompliziert machen willst.
> RS232
Das heißt für mich: die Datenübertragung ist so unerträglich langsam,
dass dazwischen Zeit für alles Mögliche ist. Und damit ein Fifo
eigentlich nicht nötig...
Warum?
Ich würde einfach von dem 64-Bit-Wort nacheinander immer 8 Bit
übertragen. Das klappt mit einem Schieberegister oder Multiplexer
tadellos.
Ein Fifo an sich ist ein Speicher und zwei Zeiger. Da ist nichts dran,
was ein paar Takte braucht. Wenn du aber einen IP-Core von irgendwem
nimmst (Xilinx?), dann musst du die Doku dazu lesen...
