Hallo, ich habe eine kurze Frage zu Eagle3D, leider bin ich auf meiner Suche nicht fündig geworden. Mich quält gerade das Problem, dass ich bestimmte Bauteile z.B. IC1 nicht als bestückt rendern will. Gibt es diese Möglichkeit, dies eagle3D mitzuteilen? THX Student
Meines Wissens nach nicht, du könntest aber in der .pov Datei die entsprechenden Zeilen rauslöschen.
Student schrieb: > Gibt es diese Möglichkeit, dies eagle3D mitzuteilen? Du kannst eine manuelle Bauteilzurodnung in der <boardname>.mpd hinterlegen, in der du deinen IC1 aufführst und ihm nichts zuweist.
Hallo, Danke das hat mit weitergeholfen. Brauchte nur nen Tip wo ich suchen muss. Hab jetzt die Zeilen in der POV-Datei auskommentiert. Wobei es so scheint als würden die .mdp Datei in die POV übernommen. Nochmals Danke für die schnelle Hilfe Student
Mal versucht die Hilfe zu lesen? Auch wenn lesen mehr und mehr aus der Mode kommt. " 4.8 Exclude Listen Um verschiedene Bestückungsvarianten zu ermöglichen, unterstützt Eagle3D Exclude- Listen. Diese werden auf die POVRay-Datei angewendet, welche alle Bauteile enthält. Eine solche Exclude-Liste muss alle Bauteile enthalten, welche nicht gerendert werden sollen. Ein Eintrag einer solchen Liste könnte z.B. heißen #declare pack_R32=off; Hierbei bezeichnet der Teil nach dem Unterstrich (hier R32) den Namen des Bauteils wie er in Eagle hinterlegt ist. Enthält dieser Namen Sonderzeichen (Ü,Ä,Ö,ü,ä,ö,ß,”.”,”-”,” “,”$”) werden diese entweder durch die jeweiligen Vokale (als ä durch a usw.) oder durch einen Unterstrich ersetzt. Ein Zahl am Anfang des Namens wird durch ein “Z” ersetzt. Diese Änderungen sind nötig, da POVRay keine dieser Sonderzeichen in Bezeichnern akzeptiert. Eine Datei die mehrere solcher Einträge enthält, kann dann z.B. per #include “exclude.ex” in die POVRay-Datei aufgenommen werden. "
