Forum: PC Hard- und Software Suche altes Floppy Linux
von Tilo (Gast)
Hallo
Ich habe hier einen alten HP 16500B stehen, dessen Festplatte ich
austauschen will, so lange sie noch läuft. Leider wiegern sich meine
aktuellen PCs mit der Festplatte zu booten. Bei Windows sehe ich gar
nichts, Linux bleibt bei "booting kernel" stehen.
Nun will ich mein Glück mit einem alten P2-400 testen. Das installierte
Win98 bootet zwar, allerdings habe ich keine PS/2 Eingabegeräte mehr und
die USB-Emulation scheint nicht hinzuhauen.
Von dem CD-Rom lässt sich leider nicht booten. Daher suche ich ein
Mini-Linux von Diskette. Alles was laufen muss ist der IDE-Kontroller,
Display, USB-Tastatur und "dd". Hat jemand einen Tip für mich?
von Jens (Gast)
Nur mal aus Neugier gefragt, die Festplatte im HP 16500B ist IDE? Ich
hatte angenommen das da eine SCSI-Festplatte drinnen ist. Wenn der
Rechner beim booten mit angeschlossener Platte nicht mag, evtl. kann man
die Platte ja nach dem Booten per USB-nach-IDE-Adapter anschließen?
Jens
von Tilo (Gast)
Die ist IDE. Sie wird auch im Bios erkannt. Der alte PC bootet mit der
auch brav (natürlich von einer anderen Platte)
Das mit dem USB-IDE Adapter wäre eine Idee, wenn ich einen da hätte ;)
von olibert (Gast)
von franz b (Gast)
ich habe in meineen la einen flash ide modul eingebaut,
da macht dann keine hdd mehr lärm
ich hoffe du hast eine backup der alten platte gemacht
von Tilo (Gast)
Genau darum gehts mir. Ich will ein Backup machen, so lange die Platte
läuft.
ich hab in der Zwischenzeit ein Minilinux gefunde, dass von Diskette
bootet. War gar nicht so einfach, alles 10 Jahre alt und fast alle Links
sind tot.
Im Moment hab ich nur leider das Problem, dass der HP mit der 2GB CF
Karte nicht booten will :(
Vermutlich werde ich mir eine 256er oder 512er besorgen müssen.
von franz b (Gast)
entschuldigung für die fehler oben- vom ipad aus geschrieben
ich habe in meinem eine 256er CF Card von Reichelt drin, habe aber einen
anderen LA
ich habe einfach die hdd ausgebaut und in meinen pc eingebaut, in einen
ordner kopiert und dann die cf eingesteckt und dann einfach
raufkopiert.. ob das immer so geht weiß ich nicht
ich habe aber einen ide zu cf umwandler mit cf slot und da steckt dann
ne normale cf card drin...
von Tilo (Gast)
So hab ich das auch vor, laut Hinweisen aus dem Netz geht das auch, so
fern die CF nicht zu groß wird. Einziger unterschied zu dir: die
Festplatte kann man nicht am PC auslesen, der kommt mit der
Partitionierung nicht zurecht.
Das ist halt das nette an CF, die sind elektrisch zu IDE kompatibel.
von (prx) A. K. (prx)
von Reinhard Kern (Gast)
Die Festplatte hat m.W. keine PC-kompatible Partitionstabelle (bzw.
garkeine). Daher wird sie kein PC-System erkennen, es sei denn als
unformatiert (raw), was ziemlich riskant ist.
Ich habe mal bei Sun-Workstations Festplatten erfolgreich dupliziert, da
ist es ähnlich, wahrscheinlich habe ich ein Diskkopierprogramm
verwendet, das alles Sektor für Sektor überträgt, ev. von Norton. Das
waren aber Platten mit 200 MB, und es ist Jahrzehnte her. Irgendwo habe
ich noch einen Norton Disk Doctor, aber der wird mit heutigen
Festplatten nichts mehr anfangen können.
Vielleicht kannst du eines der Festplattentools der Hersteller oder
Acronis dazu überreden, eine Festplatte ohne Partitionierung Byte für
Byte zu klonen.
Ich würde erstmal mit Systemmitteln wie tar eine Sicherung anlegen.
Gruss Reinhard
von Tilo (Gast)
Ich weiß, die Partitionstabelle kann nicht gelesen werden. Wenn ich die
Platte aber mit
dd if=/dev/hda of=/dev/hdb
kopiere, interessiert mich die gar nicht.
Ich muss mal schaun, wie ich es mache, erst einmal brauche ich eine
kleine CF-Card.
von Icke ®. (49636b65)
von halblinuxfan (Gast)
ich hatte das hier mal, fand ich ganz (wie den link oben, hal91) nett:
http://www.micheleandreoli.it/mulinux/
von Trebor (Gast)
TOMSRTBT: "The most GNU/Linux on 1 floppy disk":
http://www.toms.net/rb/
