Hallo allerseits, ich hoffe die Frage passt halbwegs hier rein. Ich versuche folgende Toolchain unter Ubuntu zu installieren: http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32F4-Discovery Allerdings gestalltet sich der Punkt mit dem kompilieren der stlink Software als schwierig. Ich wechsel in das Verzeichnis mit den Files und versuche "make" auszuführen. Ich ernte folgende Meldung: make: *** Keine Targets angegeben und keine »make«-Steuerdatei gefunden. Schluss. Ich habe die nötigen Pakete die laut readme erforderlich sind installiert. Ich glaube ich mach grundsätzlich etwas falsch. VIelen Dank, Joe
Joe schrieb: > Ich wechsel in das Verzeichnis mit den Files und > versuche "make" auszuführen. Meinst Du das stlink Verzeichnis? Gibt es ein Makefile? Wenn nicht musst Du erst mal ./autogen.sh und ./configure ausführen.
So hat's bei mir fonktioniert.
Hatte genau das gleiche Problem. Im Wiki Artikel ist das nicht
beschrieben.
Hab zuvor autogen installiert. Weiß nicht, ob das notwendig war.
Ja ich meine das stlink Verzeichnis. Es gibt eine Datei names Makefile.am. Laut Anleitung/Readme soll ein einfaches make genügen.
~/src/stlink# Makefile.am Makefile.am: command not found |
~/src/stlink# make make: *** Keine Targets angegeben und keine »make«-Steuerdatei gefunden. Schluss. |
./autogen.sh ./autogen.sh: Zeile 2: autoreconf: Kommando nicht gefunden. |
./configure bash: ./configure: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden |
Alles selbstverständlich als root ausgeführt.
Ich glaub ich installier nochmal "autoconf"
Gute Idee. "automake" auch gleich...
Grad in der Konsole nachgeschaut. Das hab ich gemacht:
sudo apt-get install autoconf |
./autogen.sh |
sudo apt-get install libtoolize |
?? Warum auch immer !?
./configure |
make |
... Tipp: Das Flashen geht sehr langsam. Deshalb hab ich die Debugconfiguration, dupliziert, diese in "run .." umbenannt und das Load rausgenommen. Wenn nichts mehr geht, ST-Link und das debuggen komplett beenden. Reset Knopf auf dem Board drücken, ST-Link neu starten und nun nur noch das "run .." starten (ohne flashen)
Danke das hat geholen: "sudo apt-get install autoconf" Jetzt kann ich wenigstens die stlink software kompilieren. Grüße Joe
Jetzt habe ich das Problem, dass die Maske für die Einstellung der Debug Configuration anders aussieht wie im Tutorial beschrieben. Dort findet sich keine Einstellung für gdb-command. Lediglich den Port kann ich einstellen (habe 4242 eingestellt). Damit erhalten ich dann die Fehlermeldung: Kann Datei nicht laden. Hat jemand Erfahrung was die einstellungen des GDB Servers in der neusten Eclipse version betrifft? Danke und Grüße, Joe
Welches Eclipse hast Du ? Indigo ?
Ich habe Helios installiert. Ich hatte bei Indigo auch einige Probleme. Du kannst ohne Probleme 2 verschiedene Eclipse Versionen parallel installiert haben: http://www.eclipse.org/downloads/packages/release/helios/sr2
Ja, Indigo. Ich google noch wie verrückt aber ...nichts :-/
Dann probier's doch mal mit Helios.
Hmmm, also hier lies sich alles in Indigo wie im Tutorial einstellen. Zeig doch mal einen Screenshot mit dem fraglichen Dialog. luxxxxs schrieb: > Tipp: > Das Flashen geht sehr langsam. > Deshalb hab ich die Debugconfiguration, dupliziert, diese in "run .." > umbenannt und das Load rausgenommen. > Wenn nichts mehr geht, ST-Link und das debuggen komplett beenden. Reset > Knopf auf dem Board drücken, ST-Link neu starten und nun nur noch das > "run .." starten (ohne flashen) Das Flashen dauert hier auch extrem lange. Ich war so dumm ("Einfach mal testen ..."), die im Tutorial beschriebene Sicherungskopie (Größe 1MB) direkt wieder aufzuspielen - das hat über 10 Minuten gedauert. Ist nur st-flash so langsam oder fehlt mir irgendwo eine Einstellung - oder ist es sogar generell nicht schneller möglich? Dann möchte man ja nicht größere Programme entwickeln - das erinnert mich an die guten alten PIC-Zeiten: programmieren, testen, ab unter die UV-Lampe, warten ... Chris D.
Angehängte Dateien:Hallo, ein Screenshot habe ich angehängt. Das tutorial sagt: >> Bei geöffnetem Projekt klickt man im Hauptmenü auf >> Run > Debug Configurations.... In der Liste links klickt man mit >> der Rechten Maustaste auf GDB Hardware Debugging und wählt New. außerdem: >> Auf der Registerkarte Debugger wird in das Eingabefeld >> GDB-Command: arm-none-eabi-gdb eingetragen. Beides kann ich nicht finden :-/ Grüße Joe
ich würde sagen, Dir fehlt das GDB Hardware Plugin.
Im Hauptfenster wählt man dann den Menüpunkt Help > Install New Software... es erscheint ein neuer Dialog. Das Eingabefeld Work with: wird mit http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/indigo ausgefüllt und mit der Return-Taste abgeschickt. Im unteren Teil des Dialogs werden nun die verfügbaren Plugins aufgelistet, benötigt wird ...... GDB Hardware Debugging aus der Rubrik CDT Optional Features. Einfach ein Haken vor den Plugins machen und auf Next klicken. Es erscheint eine Zusammenfassung und eine Seite weiter die Lizenz, die man sich durchlesen sollte und dann bestenfalls bestätigt. Mit einem klick auf Finish wird das Plugin heruntergeladen und installiert. Nach der Installation des Plugins sollte Eclipse neu gestartet werden.
luxxxxs schrieb: > ich würde sagen, Dir fehlt das GDB Hardware Plugin. Im Tut steht, dass der Punkt CDT übersprungen werden kann, wenn man das Indigo für C++ Developer hat. Das habe ich und ich habs übersprungen. Dadrin steht das mit dem GDB Server :-/ Ich installiere ihn sofort nach...
Der Tutor hat wohl gemeint, das CDT Plugin überspringen, aber das GDB Plugin dann doch wieder nicht ;)
okay alles geht. Danke für die guten Tipps. Joe
Warum hat eigentlich ein "fast" leeres Projekt bereits 60kBytes ?
jetzt lässt es sich kompilieren. stlink startet. aber im Debugger steht
No source available for "0x800f2a0" |
ich weiß nicht mehr weiter...
ignoriere es einfach mal. So Meldungen hab ich auch ab und zu. Kannst Du es starten ? Wenn nicht. Mach mal ein Reset wie oben beschrieben und starte neu.
okay ein paar Resets haben geholfen. auch Mal strom weg und wieder ran hab ich gemacht. DIese ganze toolchain läuft zwar gelegentlich, erscheint mir aber sehr wackelig...
>DIese ganze toolchain läuft zwar gelegentlich, >erscheint mir aber sehr wackelig... Bei mir sind's 75% der Flashvorgänge. Beim Rest muss ich resetten und nochmals (ohne Flashen) neu starten. Dann geht's aber in 99%.
