Forum: HF, Funk und Felder Funktion Impedanztransformation
Autor: Martin S. (martin_s86)
Ich hab da wohl ein Verständnisproblem von der Anpassung eines
Wellenwiderstandes an eine z.b. Antennenlast.
Setzen wir mal vorraus die Anpassung wird mittels diskreter Bauelemente
vorgenommen und nicht durch Leerlaufende/kurzgeschl. Stichleitungen,
Baluns, Ununs o.ä
Auch nehmen wir für die Anpassung diskrete ideale Bauelemente deren
physikalische Ausdehnung keine Rolle spielen.
Nun will ich von einer 50Ohm wellenleitung auf eine Lastimpedanz von 30
Ohm transformieren bei exakt der Frequenz f0.
Mein Last ist rein ohmschisch, wenn ich also im Smithdiagramm schaue wie
ich drehen muss, sieht man, dass mit Serienelementen auschließlich ein
ohmscher Widerstand von 20 Ohm in Frage kommt.
Aber wird nun die Antenne an 20Ohm in Serie an den Wellenleiter
angeschlossen, erschließt sich mir nicht was das überhaupt bringen soll.
Das was ohne Anpassung reflektiert werden würde (und nehmen wir mal an
in der Quelle verschluckt werden, damit es nicht zur Last zurückkommt),
wird nun einfach am Serienwiderstand verheizt. Wo soll da der Vorteil
sein?
Beim Schreiben fällt mir nun eine zweite Möglichkeit ein. Im
Smithdiagramm invertieren in die Admitanzebene, dann auf den
Anpassungskreis drehen. Daraus folgt dann eine Parallelkapazität bzw.
Induktivität. Nun hat man zwar einen angepassten Wirkleitwert, aber
zusätzlich Blindleitwert. Un nun?
Eine andere Frage ergab sich beim Lesen von Datenblättern für
Chip-Antennen. Dort war zu sehen wie durch eine Anpassung mit diskreten
Bauelementen eine Frequenzverschiebung der Resonanzstelle
(S11-Darstellung) erfolgte. Mit meinem Wissen schließe ich anstatt einer
tollen Anpassung aber folgendes:
Mit Hilfe der Anpassschaltung wurde ein Schwingkreis erzeugt der bei f1
schwingt. "Alle" anderen Frequenzen werden blockiert und nicht
durchgelassen. Da bei f2 (der eigentlichen Resonanzfrequenz der Antenne)
alles an der Anpassschaltung hängen bleibt, gelangt nichts zur Antenne.
Folglich ist die Anpassschaltung sinnlos, weil der dargestellte
S11-Verlauf zur zeigt, dass die Anpassschaltung für f1 resonant ist.
Um es nocheinmal klarer zu formulieren: Ist es möglich durch hinzufügen
von idealen parallelen/seriellen R/L/Cs zusammen mit der
Antennenimpedanz bei einer beliebigen Frequenz resonant zu sein, sodass
dort 100% der zugeführten Leistung in die Antenne gelangen, also
perfekte Anpassung der Antenne vorliegt?
Mir will sich nicht erschließen wie durch hinzufügen von Bauelementen
MEHR Leistung in eine Antenne gelangen soll, als wenn ich diese
Bauelemente weglasse. Die ansonsen reflektierte Leistung einfach
aufzufangen in den zusätzlichen Bauelementen ist doch zwecklos oder
nicht? Transceiver gehen heute durch Spannungsüberhöhung durch Reflexion
nicht mehr kaputt. Das S/N wird höchstens schlechte, aber soll das der
Grund sein?
Martin
Autor: Fred "M" (gfmonline)
Lies am besten diesen hervorragenden Artikel zum grundlegenden
Verständnis:
"Energiefluss auf Übertragungsleitungen" http://cq-cq.eu/DJ5IL_rt002.pdf
Autor: Wolfgang Horn (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hi, Martin,
Du hast schon Recht - Hinzufügen von ohmschen Widerständen bringt auch
kein perpetuum mobile zum Schnurren.
Sondern - für Antennentechnik lies mal den Rothammel von Krischke.
Da liest Du etwas von "abgestufter Impedanztransformation" oder so
ähnlich, ich denke in solchen Dingen eher bildlich und graphisch als mit
Worten:
Zwischen dem 50 Ohm-Ausgang des Senders und dem 30-Ohm-Eingang der
Antenne schaltest Du ein Lambda/4 Transformationsstück mit der Impedanz,
die dem geometrischen Mittel von 50 und 30 entspricht.
Folge: Würde Dein Sender einen Dirac-Stoss senden, erhält er zwei Echos
- das erste vom Beginn der Transformationsleitung, das zweite von deren
Ende.
Wegen Phasenverschiebung heben sich die beiden Echos im quasistationären
Betrieb auf und die gesamte Sendeleistung landet impedanzrichtig in der
Antenne, theoretisch ohne Verluste.
Geht wegen Lambda/4 nur schmalbandig.
Du willst mit konzentrierten Bauelementen arbeiten wie Spulen und
Kondensatoren? Das geht, wenn Du mit diesen die Transformationsleitung
nachbildest. Da wird dann irgendein Verwandter des Colling-Tiefpasses
draus.
Es ginge auch stufenlos - enge das Kabel von der Sendeendstufe
exponentiell ein, so dass sein Wellenwiderstand von 50 auf 30 Ohm sinkt.
Dann hast Du denselben Effekt, aber stufenlos. Ist mechanisch aber wohl
so kompliziert, dass ich das noch nie in der Realität gesehen habe.
Das müsste wiederum auch mit vielen Tiefpässen in exponentieller
Abstufung breitbandiger gehen. Aber auch noch nie gesehen.
Ciao
Wolfgang Horn
Autor: Plasmon (Gast)
Nein, nicht ausschließlich. Es gibt weitere Lösungen, wie du ja unten
bemerkt hast. Ein Serienwiderstand ist hier eine Lösung, wenn auch die
schlechteste, eben wegen der Eigenverluste. Das macht man normalerweise
nicht so.
> sein?
Es gibt noch weitere Gründe für Reflexionsfreiheit. Maximale Leistung
zum Verbraucher ist nur einer davon. Weitere sind:
- Geringere Verluste auf der Zuleitung, da es keine Spannungs- oder
Strommaxima gibt, an denen dann Isolations- oder Leiterverluste höher
sind, als notwendig.
- Vermeidung von Signalverzerrungen. Der Frequenzgang der Reflexion
erzeugt immer auch Betrags- und/oder Gruppenlaufzeitverzerrungen, welche
die Funktion eines Systems empfindlich beeinträchtigen können.
Die Lösung mit dem Serienwiderstand würde also dem Frequenzgang und den
Zuleitungsverlusten zugute kommen, wäre aber nicht der Weg, um maximale
Leistung an den Verbraucher zu bringen.
Ein weiteres Serienelement fehlt noch. Anpasskreis heißt noch nicht
Anpassung. Du musst den verbleibenden Blindleitwert auch noch
kompensieren. Dann passts aber.
Nein. Nicht die Anpassschaltung ist bei f1 resonant sondern die
Anpassschaltung mitsamt Antenne ist bei f1 resonant. Wenn S11 sagt, dass
nichts reflektiert wird und die Anpassschaltung verlustlos ist (nur L
und C und Leitungen), dann kann die Leistung ja nur zur Antenne gehen.
Ja. Das ist immer möglich, hauptsache die Antennenimpedanz hat einen
Realteil, sodass sie überhaupt Wirkleistung aufnimmt. Die
Anpassschaltung hebt dann im Grunde die Antennenspannung oder den
Antennenstrom soweit an, bis die angebotene Wirkleistung aufgenommen
wird. Wobei eben aus Gründen der Verlustfreiheit R wo's geht vermieden
werden und Anpassschaltungen nur aus L/C aufgebaut werden, um deren
Eigenverluste zu minimieren.
In der Praxis nehmen aber die Verluste in der Anpassschaltung zu, wenn
extreme Impedanztransformationen (von sehr hoch nach sehr niedrig oder
umgekehrt) gemacht werden. Grund dafür ist, dass es in der Praxis keine
verlustfreie Spule und keinen verlustfreien Kondensator gibt. Bei
extremen Transformationen treten in der Schaltung auch extreme
Spannungen und/oder Ströme auf, welche die Verluste hochtreiben.
> Grund sein?
Wie oben gesagt, S/N ist nur einer der Gründe. Signalverzerrungen und
Zuleitungsverluste sind weitere.
Zu sehr schöne Erklärung von euch. So muss das sein, sachliche Antworten
pöbelei;
Aber eine Sache noch:
Plasmon schrieb:
> Die
Wie soll die Anpassschaltung den HF-Strom in die Antenne beeinflussen
können. Dazu müsste sie ja direkt Einfluss auf deren (Last)Impedanz
nehmen können... es sei denn sie erhöht durch ihre Impedanz die Spannung
an der Antenne.... aber zugeben. Diese Erklärung ist für mich wirklich
gewöhnungs bedürft ;)
Autor: B e r n d W. (smiley46)
Aber es ist doch bekannt, daß bei einem Reihenschwingkreis in Resonanz
die Spannung in der Mitte höher wird, als außen. In Resonanz wirkt der
Schwingkreis rein ohmisch. Es kann also von nieder- auf hochohmig
transformiert werden und das Ganze funktioniert auch andersrum.
Autor: michael_ng (Gast)
> nehmen können...
Nicht die Lastimpedanz aber die Quellimpedanz. Es geht ja bei
Leistungsübertragung um die Impedanzanpassung, maximale
Leistungsübertragung erfolgt bei konjugiert komplex angepassten
Impedanzen.
Nebenbei: Es geht bei Impedanztransformation erst einmal nicht um
Schwingkreise und Resonanzen. Das Elemente eines Anpassnetzwerkes die
Resonanzfrequenz z.B. von Chipantennen (aber auch anderen
Schwingkreisen) signifikant beeinflussen, liegt daran, dass sie bei der
entsprechenden Frequenz Werte-technisch in relevanten Größenordungen im
Verhältnis zu den Antennenparametern kommen (Stichworte:
Verlängerung/Verkürzung). Das wird natürlich gern für das Tuning von
Chipantennen im jeweiligen Einsatzlayout bewußt ausgenutzt.
In Zusammenhang mit der Quellenimpedanz, ja stimmt.
> Impedanzen.
Ach, es ist schon tricky. Man muss so ziemlich unterscheiden. Wenn es um
Leistungsanpassung geht, geht es um Quell- und Lastimpedanz. Und dann um
konjugiert komplexe Anpassung.
Will man eine Last an einen Wellenwiderstand anpassen, dann müssen eben
beide Impedanzen gleich sein. Die Quellimpedanz interessiert ja dafür
ersteinmal nicht.
Aber wie ihr schon richtig schriebt, wird durch Strom- und
Spannungs-Verhältnisse an der Antenne eben Leitsungs-Anpassung erzwungen
und das geht eben nur unter Berücksichtigung der Quellimpedanz.
> ersteinmal nicht.
Doch. Das ist das Gleiche. Das Kabelende, an welches eine Last
angeschlossen wird, stellt eine Quelle mit Quellimpedanz dar. Wenn diese
Quellimpedanz rein reell ist, dann bedeutet konjugiert komplexe
Anpassung eben das Anschließen des gleichen reellen Widerstandes. Das
ist genau dann der Fall, wenn die Impedanz des speisenden Generators am
Kabelanfang gleich dem Wellenwiderstand ist. Wäre das nicht der Fall,
dann würde man am Kabelende auch nicht den Wellenwiderstand als
Quellimpedanz sehen sondern irgendetwas anderes, das vom Generator und
von der Kabellänge abhängt.
Autor: Martin S. (Gast)
Eine andere Frage:
Häufig verwendet man für die Beurteilung der "Anpassung" die Darstellung
vom S_11 bzw. das Smithdiagramm.
Nun ist doch aber S_11 eine Magnitude darstellung, weil S_11 =
10log(|r|). Dieser S-Parameter sagt also eigentlich nicht wirklich etwas
darüber aus, ob sich die Impedanz nahe 50Ohm befindet bzw. reel ist. Sie
kann auch komplex sein.Erst bei zu Hilfe nahme der Phasendarstellung
würde das Klarheit bringen...
oder man schaut gleich auf das Smithdiagramm.
Wie kann man also die Aussage begründen "S_11 liegt bei f_r bei z.B.
-30dB, also MUSS hier eine gute Anpassung vorliegen".
Martin
ups:
S_11 = 20log(|r|)
Autor: Fred (Gast)
Der "Fehlabschluss", der zu einem S11 von -30dB führt muss nicht reell
sein. Es kann genauso gut  ein Impedanz-Vektor sein, der aus einem
Realteil und einem Imaginärteil besteht.
Ja natürlich, aber so lässt sich ja mit dem S11 dann überhaupt keine
Aussage über die Qualität der Anpassung sagen.
Denn nur aus dem S11 lässt sich nicht die Lastimpedanz berechnen, wohl
aber der Scheinwiderstand und in Verbindung mit der Phase dann auch die
Lastimpedanz.
Martin S. schrieb:
> S_11 = 20log(|r|)
Falsch!
|S_11|[db] = 20log(|r|)
S-Parameter und Relexionsfaktor sind komplexe Größen!
Ob der Betrag für die Beurteilung ausreichend ist, hängt von der
Applikation/Messaufgabe ab. Bei einer Rückflussdämpfung von -30dB an
einer W-LAN Antenne ist es vermutlich relative egal, ob die 2...3 Ohm
Blindwiderstand jetzt kapazitiv oder induktiv sind.
Bei der Qualifizierung eines Präzisionsabschlusses wird das vielleicht
anders aussehen.
Autor: Fred (Gast)
Für die Beurteileung der Qualität der Anpassung ist tatsächlich nur der
Betrag der Rückflussdämpfung ausreichend, wie ihn ein skalarer
Netzwerkanalyzer mit einer Reflexionsmessbrücke ermittelt. (SWR
Messgerät) Es ist vollkommen gleichgültig, ob ich die 30dB
Rückflussdämpfung durch reale oder komplexe Widerstände erreiche.
Anders verhält es sich, wenn ich ein Anpassnetzwerk designen will, dann
reicht mir der Betrag der Rückflussdämpfung nicht, sondern ich benötige
die Information der Phase. Das geeigntete MEssmittel ist dann ein
vektorieller Netzwerkanalysator oder eine komplexe Messbrücke.
Ja das sagte ich bereits. Und weil 20log(|r|) eh reell ist macht ne
Angabe wie S_11 = 20log(|r|) schon Sinn. Zumal allgemein bekannt ist,
dass S_11 der Betrag ist und in db abgetragen wird. Außerdem schreibt
sogut wie jeder Messgerätehersteller einfach nur S11
Ja hm, aber rein mathematisch könnte die Antenne auch garkeinen
Wirkanteil haben.
Fred schrieb:
> ... Ok
Dann muss man also wohl bei Datenblättern zb. von Chipantennen, wohl
oder übel einfach davon ausgehen, dass sich die Impedanz zu größten
Teilen aus Wirkanteil zusammensetzt. Dort wird nämlich gerne mal an
Smith-DIagrammen oder Phasendarstellungen gespart.
Im allgemeine falsch!
S11 ist eine komplexe Komponente einer speziellen Methode von diversen
Netzwerk-Analyseverfahren. Die kann man u.a. auch in db und als Betrag
darstellen, muss man aber nicht. S11 ist nicht automatisch der
logarithmische Betrag der Reflexionsfaktors. So gut wie kein
Messgerätehersteller schreibt einfach nur S11, wenn es nicht Sinn macht!
> Wirkanteil haben.
Leider wieder falsch!
Und hier liegt vermutlich auch das Verständnisproblem. Ich empfehle sich
ein kleinwenig Grundlagen zum Thema S-Parameter anzulesen.
Was bedeutet den eine Reflexionsdämpfung von -30dB?
Bedeutet das nicht ein Reflexionsfaktor gegen null? Und das, z.B. bei
einem 50 Ohm Wellenwiderstand, eine ziehmlich gute Anpassung, die dann
gezwungener Maßen auch um reale 50 Ohm liegen muss?
Aber das sind, wie gesagt, alles Grundlagen...
Das ist leider Unsinn... siehe oben.
Ansonst immer schön neugierig beleiben...
Autor: Fred (Gast)
> Wirkanteil haben.
Ja könnte sie, dann wäre der Reflexionsfaktor dieser Antenne aber
unendlich, da ein Blindwiderstand keine Leistung aufnimmt. Die Antenne
würde nichts abstrahlen. Im Smith Diagramm ergäbe das ein Punkt auf dem
äußersten Kreis. Die Länge des Impedanzvektors der Antenne, der ja nach
Pythagoras die Hypothenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit Realteil
und Imaginärteil als Katheten darstellt, geht gegen unendlich wenn eine
Kathete gegen null geht.
Im besten Falle wäre das so. Vielleicht will man aber auch nur schamhaft
verschweigen, was in der Realität gar nicht so gut aussieht.
Autor: Fred (Gast)
Hallo Michale-ng
eine leichtverständlich Erläuterung von Anpassung und S-Parametern
findest du hier:
http://www.elektronikschule.de/~krausg/Mikrowellen...
und hier:
http://www.fh-friedberg.de/fachbereiche/e2/telekom...
mit etwas mehr Mathematik unterfüttert hier:
http://iaprfq.physik.uni-frankfurt.de/PDF/Versuche...
und hier.
http://www.hochfrequenzelektronik.ch/hfg/1-Skript/...
wie man sieht, sind alle S-Parameter komplexe Größen.
michael_ng schrieb:
> So gut wie kein
Doch. Rohde und Schwarz auf deren Darstellungen für |S_11|dB, bei deren
VNWAs
Hier hat bisher niemand gesagt, dass S-Paramter keine komplexe Größen
seien.
Eben, das ist bei den Angaben zu den Referenzdesigns auch so zu
beurteilen.
Richtig easypeasy-Grundlagen. Und wie es scheint, haben Sie hier diese
nicht verstanden. Es gibt kein Reflexionsdämpfung von -30dB. Diese wäre
hier 30dB. Aber lassen wir uns nicht an solchen Kleinigkeiten
aufhalten... ;)
Ich entschuldige mich. Es sollte heißen: "Dann muss man also wohl bei
Datenblättern zb. von Chipantennen, wohl oder übel einfach davon
ausgehen, dass sich die Impedanz zu größten Teilen aus Wirkanteil
zusammensetzen KÖNNTE.
Dennoch verstehe ich nachwievor nicht, warum man bei einer großen
Reflexionsdämpfung, die nun mal etwas über den Betrag des
Reflexionsfaktors aussagt, sagen kann:"Diese Antenne ist gut/sehr gut
angepasst", ohne dabei die Phase zu berücklsichtigen.
Oder frage ich einmal anders: Welchen Einfluss hat die Phase des
Reflexionsfaktors auf die Anpassung? Es kommt zu Phasensprüngen am
Übergang bzw. an der Reflexionsstellen, das weiß ich aber hm wie
gut/schlecht ist das für die Anpassung bzw. den Wunsch möglichst viel
Leistung in die Antenne zu bekommen.
Man stelle sich vor, man drehe mittels Poti (haha) am Blindwiderstand
der Lastimpedanz: Die hat Einfluss auf |S11|dB, weil dies eben der
komplexwertige Reflexionsfaktor ist. Aber ändert dies auch etwas an der
eingekoppelten Leistung? Nein!? weil eben wie auch gesagt, der
Wirkwiderstand die Leistung aufnimmt (egal ob nun abgestrahlt oder
vernichtet). Man kann also nicht sagen: "Meine Antenne nimmt viel
Leistung auf, WEIL |S11|dB sehr klein ist?
Irgendwie besteht für mich ein Konflikt zwischen Mathemtik und Praxis...
Autor: Fred (Gast)
Doch das kann man sehr wohl. Was man nicht sagen kann ist, dass die
aufgenommene Leistung auch abgestrahlt wird. Das ist ein kleiner aber
wichtiger Unterschied.
Es gibt hier überhaupt keinen Konflikt zwischen Mathematik und Praxis.
Den gibt es übrigens in den wenigsten Fällen, wenn man die maßgeblichen
Parameter berücksichtigt.
Weil der Begriff der Anpassung nunmal über die Reflexionsdämpfung
definiert ist. Wenn die Reflexionsdämpfung 30 dB ist, kann man von einer
sehr guten Anpassung sprechen, egal, wie arg{r} ist. Nur 1/1000 der
Leistung kommt zurück. Wenn du in das Smith-Diagramm schaust, dann heißt
das, dass deine Last irgendwo auf einem Kreis mit |r| = 0,03 liegt, das
ist praktisch identisch mit 50 Ohm. Der Realteil ist so gut wie 50 Ohm,
der Imaginärteil ist so gut wie Null, egal, bei welcher Phase von r.
Gar keinen. Alle Impedanzen, die auf einem Kreis |r| = const im
Smith-Diagramm liegen, führen zum gleichen Anpassfaktor bzw. zum
gleichen VSWR. Alleine |r| bestimmt, welcher Anteil der Leistung
reflektiert wird. Wenn es also nur um den Leistungsanteil geht, der von
der Last aufgenommen wird, dann spielt die Phase von r keine Rolle.
Doch! Wenn du nur den Imaginärteil änderst, bewegst du dich nicht auf
einem Kreis |r| = const, du veränderst |r|. Natürlich hat ein Parallel-
oder Serienblindelement Einfluss auf die aufgenommene Wirkleistung im
Realteil. Wenn du am Blindelement drehst, änderst du auch Spannung (oder
Strom) am ohmschen Anteil.
Autor: mato (Gast)
Wenn der Reflektionsfaktor einen bestimmten Betrag hat ist die Phase in
Bezug zur Reflexionsdämpfung völlig irrelevant. Egal ob 0°, 90° oder
267°, die Reflexionsdämpfung ist die gleiche.
Große Reflexionsdämpfung = kleiner Reflektionsfaktor = wenig Leistung
wirkt reflektiert = viel Leistung geht in die Antenne => also gute
Anpassung.
Die Phase wird erst dann interessant, wenn man die Anpassung der Antenne
über zusätzliche Blindelemente verbessern möchte. Anhand der Phase kann
man dann sehen, welches Element bzw. welche Kombination an Elementen (C,
L) die Reflexionsdämpfung verbessert.
