Hallo, ich habe eine alte Festplatte zerlegt und will ein wenig damit rumspielen. Am Anfang dachte ich, dass es sich bei dem Motor um einen Schrittmotor handelt.Leider bin ich mir da im Moment nicht mehr so sicher, da ein paar Webseiten schreiben das es Drehstrommotoren sind. Gibt es eine einfach Möglichkeit zu erkennen um was es sich handelt? Bzw weiss jemand wie man mit einem uC einen Drehstrommotor ansteuert?!? Als falls jemand ein paar schöne Webseiten kennt auf dem es um Mikrocontroller und die Ansteuerung von Schritt- / Drehstrommotoren geht, würde ich mich freuen wenn ihr die hier posten könntet. Dann wollte ich noch versuchen den Plattenarm mal anzusteuern und dachte an eine H-Brücke über die ich die Polarität (Bewegungsrichtung) und per PWM die Schwenkgeschwindigkeit ändere. Leider weiss ich nicht, wieviel Volt son Arm maximal verträgt und was er so an Strom zieht? Vielleicht hat ja jemand schon ein paar Erfahrungen mit sowas gemacht und kann mit weiterhelfen. cu ulf
strom wirst ned viel brauchen..so stark wie der magnet beim arm ist.. ich würd einfach mal schaun was passiert wenn man dem ding 100mA gibt... (geschaltene stromquelle mit 1 oder 2 transistoren) der motor nimmt schon einiges auf... wobei ich mal schaun würde was das für ein motor ist... btw ganz alte platten haben für den arm auch einen schrittmotor drinnen ;) das mit den asyncronmotor ist mir auch schon aufgefallen... wobei es natürlich auch sein kann , dass das son komischer typ ist,der irgendwann ein syncronmotor wird... zu sehen dürfte das an den 3 wicklungen sein die entweder im stern oder dreieck geschalten sind... und vielleict ist da auch eine beschriftung die auf einen asyncronmotor hindeuten... bei mir war das so (da stand u v w ;) 73
Such mal im Hauptforum nach "festplattenarm" sowie nach "BLDC" (dh. Brushles DC Motor)
Schau mal bei http://www.afrotechmods.com/cheap/hdspeakers/hdspeakers.htm, da wurde aus 3 Festplatten ein Lautsprecher gebaut.
Hallo Ulf, im Anhang findest Du eine Ansteuerung für einen Plattenarm aus einem noch recht neuen Gerät. Diese Anwendung simuliert ein Heuschreckenbein. Auf das Beinchen wird eine 1mm Durchmesser große Reflektionsmarke geklebt und mit einer Positionsdetektorkamera angestrahlt. Das paralell zurückgeworfene Licht wird gemessen und gibt damit den flächigen Bewegungsablauf wieder. Da diese Bister aber selten dann etwas tun wenn sie sollen, wie z.B. beim Kalibrieren der Kamera, habe ich dieses Gerätchen gebaut. Es bildet den originalen Bewegungsablauf, einschließlich Kreisbogen, exact nach. MfG Manfred Glahe
Alles was Du zu diesen Motörchen brauchst, findest Du hier: (ich habe mal die Forensuche bemüht... soll keine Kritik sein, wer kommst schon darauf nach "Konze" zu suchen, wenn er was über fetsplatten/CDROM motore wissen will) http://www.mikrocontroller.net/forum/forum.php?query=konze&forums%5B%5D=1&number=20&action=sendsearch Gruß AxelR.
willst Du den Arm ansteuern, oder die Scheibe drehen lassen?
Da die Motoren meist eh recht ungute Kontakte haben, finde ich es am praktischsten, dafuer die mit der Platte mitgelieferte Platine zu verwenden. Molex-Stecker rein und ab geht's...
...,. Da die Motoren meist eh recht ungute Kontakte haben, ..,. wiee? Erklär mal,(sicher nicht nur mir ;-) ) Gruß AxelR.
Bei den letzten Festplatten, die ich so zerlegt habe, waren an den Motoren nie nette Kabel oder Lötfahnen dran, sondern meist nur winzige Metallstummel, die per "Leitgummi" nach außen geführt und auf die Platine gedrückt wurden. Das meinte ich :)
Hallo, danke für eure vielen Links und Hinweise! Trotzdem habe ich noch ein paar Fragen: Zum Festplattenarm: Ich wollte den Arm jetzt mit einer einfachen H-Brücke ansteuern (zur Laufrichtungsänderung). Wie kann man die Stromstärke die durch den Arm fliessen soll begrenzen? Da der Widerstand der Spule nur 20R ist würde ich ja ein Problem bekommen wenn ich ihn einfach an einen 7805 hänge oder? Braucht man für so einen Arm dann schon eine Freilaufdiode? Zum Motor: @AlexR: danke für den Tip mit "Konze" Ich glaube ich habe jetzt die Funktion der Steuerschaltung mit der Drehstrombücke verstanden. Leider habe ich nicht die Möglichkeit doppelseitige Platinen zu fertigen und herstellen lassen ist arg teuer... Ich habe gesehen, dass z.B. ST fertige H-Brücken herstellt, gibts sowas nicht auch für Drehstombrücken? cu ulf
