Hallo Ich muss eine kleine Leiterplatte in einem Metallgehäuse fixieren. Das soll per Einkleben passieren. Was nimmt man da am besten? Ich dachte an 2Komponetenepxidkleber oder so was in der Richtung. Danke und Tschüss
Verschoben durch Admin
Yo,solange keine besonderen Anforderungen an die Klebestelle gestellt sind ist 2KK völlig ausreichend. Ich mach das auch immer so. Das du auf Leitende Verbindungen zwischen Platinenrand und Gehäuse acvhten mußt dürfte dir ja klar sein.
Danke erstmal für die Antwort, mit irgendwelchen bestimmten Marken gute Erfahrungen gemacht? Zu den bestimmten Anforderungen, da wären schon welche: Temperatur bis ca 130°C und feuchtetolerant wären meine Ansprüche. Tschüss
Hmmm,wenn du mich so direkt fragst muß ich erstmal "Kein Ahnung" sagen denn ich klebe nur "normal belastet Platinen" Bei höhreren Belastungen mache ich ne "richtige" Befestigung. Zur Zeit hab ich hier die beiden Fläschchen von Pollin (2x50g ich glaub 5 Euro oder so) in Gebrauch und kann mich nicht beklagen.
klingt nach einem fall für silikon (nicht das ganz billige, sondern das mit erhöhter klebekraft... mfg andi
bei feuchte(tolerant) gibt es für mich nur noch vergießen. hab hier mal in meinen RS-Components Katalog nachgesehen (Katalog 2 Seite 2898 Epoxid-Vergussmasse ER2183 oder PU-Vergussmasse UR5097 - beides für einen temperaturbereich von -50 bis +130 °C) hält und ist dicht. ansonsten gibts unter www.rsonline.de -> Werkstatt-/Laborbedarf->Klebstoffe und Klebebänder einige Kleber (mit Angabe zu Temperaturbeständigkeit). Die 2KK habe ich unter Konstruktions-Klebstoffe gesehen (gibt welche bis 180°C - Best.Nr 458-7983 in der Suche eingeben. Silikon findet man übrigens in der Kategorie Dichtungsmassen. Weiß nicht, wie es bei RS mit der Bestellung als Privatkunde aussieht, aber mal zur Info welche Kleber es gibt, ist die Seite vielleicht brauchbar.
Hallo, nimm doch "UHU Plus Endfest" oder "Epoxikit", wobei ich nicht weis ob Epoxikit 130°C aushält, aber "UHU Plus Endfest" hält 180°C aus und ist bis 3000N/cm² belastbar. "Haftstahl" ist vielleicht auch geeignet. Guck mal bei Conrad, Reichelt oder im Baumarkt.
