Forum: GCC Error: undeclared (first use in this function)
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Khaled G. (khaled_g)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Beim Compilieren erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Error: 'SMBvariables' undeclared (first use in this function)
kann mir Jemand weiterhelfen?
Hier der Sourcecode:
SMBSlave.h
#define SMBvariables SV.SMBvar
#define SMBvar_int   SV.SMBint
#ifndef MODULE_SMBUS
  union { volatile unsigned char SMBvar[29][2]; volatile unsigned int SMBint[29]; } SV;
char str_MfrName[]    PROGMEM = "\014Atmel Norway"; //__flash char
char str_DeviceName[] PROGMEM = "\005SB100";
char str_DeviceChem[] PROGMEM = "\004LION";
char str_MfrData[]    PROGMEM = "\013MfrDataArea";
#else
  extern union { volatile unsigned char SMBvar[29][2]; volatile unsigned int SMBint[29]; } SV;
#endif
communication.c
#include <avr/interrupt.h>
#include "SMBSlave.h"
ISR(TWIBUSCD_vect)
  //clear bits per sbdat110, 4.4.2
  SMBvariables[SMBV_BattMode][hibyte] &= ~(0xE3);
  if(TWBCSR & (1<<TWBCIP))  //this int was caused by bus DISCONNECT event.
    TWBCSR &= ~(1<<TWBCIP);
//SH    ChangePowerMode(POWERMODE_IDLE,0);
  else  //this int occurred due to a bus CONNECT event.
    TWBCSR |= (1<<TWBCIP);
//SH    ChangePowerMode(POWERMODE_ACTIVE,0);
Autor: Tom M. (Gast)
lesenswert
Ja, Du selbst. Was bedeutet die Fehlermeldung?
Autor: Klaus Falser (kfalser)
lesenswert
a) Vergiss das Getrickse.
Wenn Du auf SV.SMBvar zugreifen willst, dann schreib auch SV.SMBvar hin
b) Vergiss das Getrickse mit dem #ifndef MODULE_SMBUS
In das Header File gehören nur die Deklarationen mit extern.
In die C-File gehören die Definitionen (die ohne extern) und das
Header-File wird zur Kontrolle mit eingebunden.
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
lesenswert
ABgesehen davon.
Das Problem wird mal wieder in den ... Teilen stecken.
Ein falsches #define, ein paar #ifdef und schon wird der #define auf den
du hier aus bist, nicht mehr ausgeführt.
Bei solchen Sachen gibt es viele Möglichkeiten. Daher ist es in den
meisten Fällen nicht sinnvoll, Codeausschnitte zu posten, in denen du
selber keinen Fehler siehst. Denn wir sehen da auch nicht das Problem.
lesenswert
Danke für die Antworten.
das ist eine gute Idee.
Im Anhang befindet sich der complete Code
Autor: Andreas B. (andreas_b77)
lesenswert
In communication.c findet sich nirgends ein #include "SMBSlave.h".
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
