Forum: PC Hard- und Software Mac und PC über Proxy verbinden
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Klaus B. (forrestjump)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
hallo,
um einen älteren (aber guten) Scanner zu betreiben benötigen wir noch
zwingend OSX 10.26 . Als Arbeitsrechner habe ich nun einen mit Win 7
Auch weil ich die aktuelle Adobe Creative Suite benutze.
Wie kann ich relativ unkompliziert aber schnell meine Daten vom Mac
abholen?
(Ohne USB Stick)
Proxy Server einrichten?
Die Anfragen von Win 7 laufen dann aber doch über den Router und dort
könnten keine Berechtigungen vorliegen.
Das schwierige ist, das beide im gleichen Netz mit unterschiedlichen
Berechtigungen hängen.
Im Grunde bräuchte ich eine direkte Verbindung die nicht über den Router
läuft. Habe es schon mit 2 Blue Tooth Dongeln versucht, aber nix
lief....schnief....
Gibts noch eine Möglichkeit?
Autor: Icke ®. (49636b65)
lesenswert
Wenn die beiden Rechner im gleichen LAN hängen, braucht man weder Proxy
noch Router. Lösung: FTP-Server auf dem Mac installieren. Alternativ auf
dem Windows-PC eine Dateifreigabe einrichten und mit dem Mac dorthin
verbinden.
Autor: Dario B. (abcd)
lesenswert
nullmodemkabel? ;-)
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Sicher? Was ist das für ein Scanner?
lesenswert
@icke
was genau muss ich dann im Netzwerk Fenster des Mac eingeben?
im Reiter Proxies gibts u.a. die Option FTP Proxie
dort 127.0.0.1 und welchen Port eintragen? 8080?
Diese Portanfragen können doch aber vom Router geblockt werden, oder?
Und vor allen Dingen wie geht es dann auf der Win7 Kiste weiter?
Ich nehme an einen FTP Client installieren?
@Rufus
es handelt sich um einen Heidelberg Nexscan 4200
Nur für Aufsicht gedacht.
Autor: radius (Gast)
lesenswert
Wie kommst du auf die Idee mit dem Proxy?
Zeig mal Topologie, sind die beiden Rechner am selben Switch und im
gleichen VLAN oder wird da tatsächlich gerouted?
lesenswert
Ich hab das mal für dich ergooglet:
http://www.macinstruct.com/node/152
Der Router hat mit dem internen Verkehr im LAN normalerweise nichts zu
tun. Außer er trennt die Ethernet-Ports per VLAN.
Das kann jeder Browser, funktioniert genau wie im Internet. Statt einer
Web-URL gibst du die IP-Adresse des Mac an. Beispiel:
ftp://IP-Adresse
Statt "IP-Adresse" mußt du natürlich die entsprechenden Zahlen
hinschreiben.
lesenswert
Wie genau kann ich nicht sagen, aber sie hängen am gleichen Netz mit
verschiedenen Berechtigungen. Unter anderem auch weil Win Kisten
angeblich nicht sicher im Internet sind (haben fast nur Macs). Kleine
Schikane vom Admin ;-)
Es gibt ein freigegebenes Volume über das ich sharen kann, aber das ist
doch
echt Blödsinn 2x zu kopieren.
Der Win Rechner ist ein Fuji Celsius mit 1 freien PCI Steckplatz.
ggf. stecke ich dort mal eine SCSI Karte rein und schaue ob ich den
Scanner über die ebenso verfügbare Win Software betreiben kann. Wobei
dort scheinbar strenge Vorgaben an die Systemumgebung anliegen
lesenswert
OK. Das ist was schickeres, und das ist was, was das "Schweizer
Taschenmesser" der Universalscannersoftware (hamrick Vuescan)
tatsächlich nicht kennt.
Warum aber einen Proxy verwenden?
Beide Rechner müssen Adressen aus dem gleichen Subnet haben, auf dem
Windows-Rechner solltest Du der Einfachheit halber die
Apple-Netzwerkunterstützung "Bonjour" installieren.
Dann musst Du auf dem Mac unter Systemeinstellungen sinnvolle Freigaben
einrichten; SMB sollte auch schon 10.2 (Jaguar) unterstützen.
lesenswert
Klaus B. schrieb:
> Kleine Schikane vom Admin ;-)
Wenn ihr einen Admin habt, dann würde ich dem antragen, er soll seinen
Job machen und das so einrichten, daß ihr den euren erledigen könnt.
Kann man die Scansoftware nicht so einstellen, daß das gleich dort
abgelegt wird?
Autor: Frank K. (fchk)
lesenswert
Was fürn Mac ist das?
Was sagt (Apfel)-Über diesen Mac?
Welche interne Bezeichnung (PowerMac5,2 oder sowas)?
fchk
lesenswert
hui,
jetzt habe ich eine ftp verbindung hinbekommen, aber werde vom Win
Rechner aus nach Passwort/BN  gefragt hatte beim Mac  gar nichts
eingegeben.
Ist ein G4 mit OSx 10.2.6
lesenswert
Probier mal als Benutzername "Anonymus" bzw. "Anonymous" oder
Name/Paßwort des Mac-Users.
lesenswert
@ icke
Worte wie zeitnah, teamarbeit, Windows, oder sinnvolle Wünsche die die
Arbeit erleichtern verursachen bei ihm Pickel....
lesenswert
Das mal seinem Vorgesetzten kommuniziert?
lesenswert
ja Danke, aber leider ...
530 Login incorrect
habe keine Anmeldeprozedur beim Mac beim hochfahren.
Wird wohl als Admin starten, aber mit eingeschränkten Rechten
lesenswert
Dann sieh Dir die Einstellungen des FTP-Servers an. Der müsste auch in
den Freigabe-Optionen unter Systemeinstellungen zu finden sein,
jedenfalls ist das bei neueren Varianten von OS X so (ich nutze OS X
erst seit 10.4).
Hier beschreibt "septi" die entsprechenden Konfigurationsseiten; er
richtet sogar ein eigenes Benutzerkonto ein.
(den ganzen Fritzbox-Kram ignorieren, beginnend also mit der Zeile
> Unter „Systemeinstellung“ von Mac OS X klicken wir auf Accounts...
Ab da wird's interessant.
lesenswert
Welch ein Glück, daß ich als überzeugter Windows-User trotzdem noch
einen iMac extra für Supportzwecke rumstehen habe. =8P
Der Login funktioniert auf Anhieb mit dem Benutzernamen und Paßwort des
Mac-Users.
lesenswert
unsere Rechner sind in Domänen unterteilt alle mit eingeschränkten
Rechten bzw. Benutzername/Passwort
Ist ja auch alles soweit verständlich.
Nun hatte ich eben im Mac "datei sharing" freigegeben und tauche somit
natürlich auch in irgendeiner Domäne "für alle auf" .
Das möchte ich natürlich nicht, sondern lediglich das die beiden Rechner
sich unterhalten können.
Leider bin ich nicht so firm in Netzwerkangelegenheiten, als das ich mal
eben
hoppla hop das einrichten könnte.
lesenswert
Es muß trotzdem irgendeinen Benutzernamen geben, mit dem du dich auf dem
Mac anmeldest. Wenn beim Start kein Paßwort abgefragt wird, dann ist
wahrscheinlich keines vergeben. Den Namen müßtest du sehen, wenn du im
Menü ganz links auf den Apfel klickst. Ganz unten steht er vor
"...abmelden".
lesenswert
also die Sache ist jetzt folgende:
wenn ich mit Apfel + K  das Menü  "mit Server verbinden aufrufe,
erscheinen die verfügbaren Domänen nebst verfügbarer Rechner.
Der PC ist in der Domäne xy, die wähle ich, dann erscheint der Netzwerk
Name des PCs, den ich anwähle. Weiter unten im Menü gibts dann die Zeile
"Adresse" worin dann die IP des PCs erscheint die mit smb://...iP....
anfängt.
Wenn ich sage "verbinden wird ein Benutzername und Passwort angefordert.
Und jetzt fängt das große Raten an.
Ich vermute das als Benutzername der Netzwerkname des Mac eingegeben
werden muss, aber beim Passwort scheiden sich die Geister, weil ich kaum
annehme das
das Einlog Admin Passwort des Mac gemeint ist. Es gibt aber nur den
Admin als Benutzer.
Ich habe also schon sämtlich mir bekannte Variationen eingegeben, aber
er will nicht.
Auch nicht Netzwerkname/ ohne Passwort     Anonymous/.... usw.
Mist....
lesenswert
Nein. Als Benutzername ist ein Benutzername einzugeben, und zwar der
eines Benutzerkontos auf dem Mac.
     Grmbl. Wie ich gerade festgestellt habe, fehlt in
     meinem Beitrag von gestern der Link, auf den ich
     mich da bezogen habe.
     Also nochmal:
http://www.supertopic.de/forum/6/ftp-ordnerfreigab...
Dort ist ein Beitrag von "septi" mit vielen Screenshots zu finden, die
ersten beiden beschreiben eine Fritzbox, die ignorierst Du, aber danach
wird beschrieben, wie man auf dem Mac die Benutzerverwaltung aufruft.
Beim Einrichten der SMB-Freigabe auf dem Mac wird angegeben, welches
Benutzerkonto darauf wie zugreifen darf -- genau das musst Du Dir
ansehen, und die Daten eines passenden Benutzerkontos musst Du dann mit
Deinem SMB-Client (Windows) auch verwenden.
lesenswert
> annehme das
> Admin als Benutzer.
Wenn es nur Admin als Benutzer gibt, dann ist "Admin" auch der gesuchte
Benutzername. Das Paßwort kann entweder leer sein oder es ist
gespeichert (dann fragt der Mac beim Booten nicht danach). Ich habe es
eben noch einmal nachvollzogen, ich kann mich über FTP problemlos mit
Name/Kennwort des Mac-Users anmelden, ohne daß ich vorher irgendwas
anpassen muß. Habe es versuchsweise auch mit leerem Paßwort probiert,
anmelden geht trotzdem. Du mußt also das Kennwort irgendwie rausfinden.
Autor: Frank (Gast)
lesenswert
Mac und PC funktionieren vollkommen prpblemlos zusammen.
a) auf dem PC ein Verzeichnis freigeben und vom Mac aus per "mit Server
verbinden" unter Angabe von "SMB://ip-des-pc/Verzeicnis" aufrufen. Dazu
bedarf es weder Arbeitsgruppe noch Domäne. Zur Anmeldung muss ein auf
dem PC existierender User/Passwd verwendet werden.
b) über ein gemeinsames NAS. Das sollte in einer professionellen
Umgebung normal sein, zumal Scannerdaten auch nicht immer klein sind ..
lesenswert
Das wäre die einfachste und sinnvollste Lösung, zumal hier
offensichtlich bereits ein allgemein zugreifbares Share existiert. Man
muß der Scannersoftware nur noch beibringen, die Daten direkt dort
abzulegen.
lesenswert
danke für die Anregungen.
also ich habe auf dem PC einen Ordner als "exchange" freigegeben.
Rechtsklick gibt ein Menü frei zB. "freigeben für" da steht dann
heimnetzgruppe, jeder, oder xy zum hinzufügen.
Den Mac Benutzernamen kann ich dort nicht eingeben, weil die Macs im
Netz nicht in den Domänen auftauchen und der PC den einen bestimmten
auch nicht "sieht". Ansonsten sind die Rechte unter den schon dort
genannten freigegeben.
Leute.....
ich habe es hinbekommen.
gerade habe ich nochmal im Netzwerk und Freigabecenter bei Win 7
"kennwortgeschütztes Freigeben" ausgeschaltet und dann ging es indem ich
2x denselben Netzwerknamenm des Mac als Benutzer und PW eingegeben habe
bei der Anmeldung vom Mac zum PC
Klasse super
lesenswert
@ alle
ist ja alles tückisch,
mein Hauptanliegen vom Mac aus auf ein geshartes Volume des PC zu
scannen hat hingehauen.
das ist doch schonmal was.
Nächste Woche dann noch die Frage wie ich die Internetrecource des Mac
mit nutzen kann  :-) da gibts doch ein Personel Web sharing Angebot
lesenswert
Herzlichen Glückwunsch. Aber wenn das geht, warum nicht gleich auf das
laut
Beitrag "Re: Mac und PC über Proxy verbinden"
bereits vorhandene Netzlaufwerk?
Hoffentlich liest dein Admin nicht mit...
lesenswert
@ icke
nun ja, warum einfach wenn es auch schwierig geht.....
Im Grunde geht es darum das ich gerne ein modernes Betriebssystem mit
den weiterentwickelten Programmen nutzen können möchte.
Das verhindert die technische Gebundenheit des Scanners an den Mac.
Wir machen das grundsätzlich nicht auf ein Netzwerk Volume scannen, erst
nach der Bildbearbeitung werden diese auf ein spezielles Volume für die
Weiterverwendung gespielt. Ins Internet kann ich ja via Mac, allerdings
sind die Anzeigemöglichkeiten schon deutlich eingeschränkt. Und manche
pdf Dateien lassen sich auch nicht mehr mit dem Alten Acrobat 5
darstellen. Gut man könnte jetzt noch OSX 10.4 wahlweise aufspielen,
aber der Rechner ist von 2003 und damit deutlich überholt. Es spricht
meines erachtens gar nichts dagegen den PC mit Internet zu versorgen, es
existieren ja noch andere im Haus mit der Möglichkeit.Zudem meine ich
flexibler mit dem PC arbeiten zu können, weil ich mir besser selber
helfen kann wenn mal Probleme auftauchen. Dem Admin gefällt halt nicht
das ich vollen Zugriff auf den PC habe, aber nur so kann ich meine
Aufgaben individuell besser bewältigen. Auf dem Macsystem kann ich nicht
mal eine Zeit/Job Erfassungs Software installieren erstens weil ich
keine Admin Rechte habe und 2. weil der Rechner zu alt und die Java
Engine sowieso Schrott vom Mac ist. Bald kann ich nicht mal mehr im I
Net recherchieren was manchmal für Jobs nötig ist, weil Firmenseiten nur
mit aktuellem Flash oder Java angezeigt werden.
Warum soll Win7 mit Avira, Firefox, Threat Fire und NoScript unsicherer
im Netz unterwegs sein. Zumal hier keine Illegalen Seiten angesurft
werden.
lesenswert
Wenn das da eine Firma ist, solltest Du vorsichtig sein; sich gegen
Vorgaben der IT (bzw. des Netzwerkadministrators) zu stellen, kann sich
durchaus sehr negativ auf den eigenen Arbeitsplatz auswirken.
lesenswert
Klaus B. schrieb:
> Dem Admin gefällt halt nicht das ich vollen Zugriff auf den PC habe
Dem ist grundsätzlich nichts entgegenzusetzen. Eingeschränkte Userrechte
schützen nicht nur wirkungsvoll gegen Schädlinge, sie schützen auch den
User vor sich selbst. Ich überlasse in den von mir betreuten Netzwerken
auch nur ausgewählten Usern das Admin-Paßwort. Ansonsten müßte ich 3x
täglich auf der Matte stehen, um die Systeme wieder zu richten.
Selbstverständlich muß der Admin dann aber auch B sagen und dem Anwender
zur Verfügung stehen, wenn der für seine Arbeit was eingerichtet haben
möchte. In dem Punkt schleift es wohl ein wenig bei euch.
> Zumal hier keine Illegalen Seiten angesurft werden.
Das ist gar nicht unbedingt notwendig, um sich was einzufangen. Auch
viele seriöse Seiten blenden bspw. Werbung unter Nutzung externer Server
ein. Es kommt nicht selten vor, daß sich Trojaner über solche Ad-Server
verbreiten. Vor kurzem hatte ich einen Fall, wo bereits eine simple
Google-Suche zur Infektion führte, der Nutzer hatte noch nicht einmal
ein Ergebnis angeklickt. Der Trojaner steckte in einem der Previews und
nutzte die Lücke in einer veralteten Java-Version aus. Mit NoScript wäre
das nicht passiert, vielen Benutzern ist es aber zu unbequem.
lesenswert
nun ja,
vielleicht sollte man es Interessenkonflikt nennen.
Beide Seiten habe berechtigte Argumente und Anliegen, meine aber das
ausschließlich ein sozusagen "väterliches Wohlwollen, Vertrauen und vor
allem "Ermöglichen" die Kiste weiterbringt. Der Admin ist kein Gott und
sollte sich schon gar nicht so verhalten, zumal man auch auf Jahrzehnte
"Rechenarbeit" ab C64 Zeiten zurückblicken kann, wobei mir damals schon
immer die Hardware Basteleien besser gefallen haben als die Software
Seite.
Admins gehen immer vom DAU aus, aber hier zu differenzieren wäre die
bessere Strategie, so meine ich.
lesenswert
Das zu entscheiden obliegt aber in einer Firma nicht Dir, sondern den
dort vorhandenen Entscheidungshierarchien. Umgehst Du die, kannst Du
Dich da ganz gehörig in die Nesseln setzen, auch wenn Du Deine
Vorgehensweise auch noch so sinnvoll finden magst.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
