Hallo, weiß jemand wie und ob man mit Excel komplex rechnen kann, hab zwar die Hilfe mal durchsucht werde da aber nicht ganz schlau draus. MfG Tim
KOMPLEXE Siehe auch Wandelt den Real- und Imaginärteil in eine Komplexe Zahl um (x + yi oder x + yj). Falls diese Funktion nicht verfügbar ist und der Fehlerwert #NAME? zurückgegeben wird, installieren und laden Sie das Add-In für die Analyse-Funktionen. Wie wird's gemacht? Klicken Sie im Menü Extras auf Add-Ins. Aktivieren Sie in der Liste Verfügbare Add-Ins das Kontrollkästchen Analyse-Funktionen, und klicken Sie dann auf OK. Folgen Sie, falls notwendig, den Anweisungen im Setup-Programm. Syntax KOMPLEXE(Realteil;Imaginärteil;Suffix) Realteil ist der Realteil der komplexen Zahl. Imaginärteil ist der Imaginärteil der komplexen Zahl. Suffix ist der Buchstabe, der für die imaginäre Einheit der komplexen Zahl verwendet werden soll. Fehlt das Argument Suffix, wird es als "i" angenommen. Anmerkung Alle Funktionen, die mit komplexen Zahlen rechnen, akzeptieren für Suffix einen der Buchstaben "i" oder "j"; sie akzeptieren aber weder "I" noch "J". Die Angabe eines Großbuchstabens verursacht den Fehlerwert #WERT!. Für alle Funktionen, an die zwei oder mehr komplexe Zahlen übergeben werden können, ist es erforderlich, dass der verwendete Buchstabe der imaginären Einheit übereinstimmt. Hinweise Ist Realteil kein numerischer Ausdruck, gibt KOMPLEXE den Fehlerwert #WERT! zurück. Ist Imaginärteil kein numerischer Ausdruck, gibt KOMPLEXE den Fehlerwert #WERT! zurück. Ist Suffix weder gleich "i" noch gleich "j", gibt KOMPLEXE den Fehlerwert #WERT! zurück. Du machst also zwei zellen auf, eine mit realteil, eine mit komplexem anteil und in einer dritten Zelle verbindest Du sie mit der obrigen Funktion
=KOMPLEXE(3;4) Komplexe Zahl mit 3 und 4 als Real- bzw. Imaginärteil (3 + 4i) =KOMPLEXE(3;4;"j") Komplexe Zahl mit 3 und 4 als Real- bzw. Imaginärteil und j als Suffix (3 + 4j) =KOMPLEXE(0;1) Komplexe Zahl mit 0 und 1 als Real- bzw. Imaginärteil (i) =KOMPLEXE(1;0) Komplexe Zahl mit 1 und 0 als Real- bzw. Imaginärteil (1)
Habe ein Arbeitsblatt entwickelt, mit dem es einfach geht. Die Webseite lautet: www.wolfgang-drechsel.de
