Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC <---> Handy
von Alex R. (Gast)
hallo Leute!
Folgendes Problem, möchte per µC einem handy AT-Befehle schicken.
Allerdings habe ich da ein problem, wie stelle ich das am besten. in C
an?
ich habe mir gedacht einfach Rs232 simulieren, TTl-Pegel 5V und dann so:
printf("AT^SMSO\r\n");
einfach die AT-Befehle ans handy schicken. Funktioniert aber nicht so
recht.
an einen Pegel-Wandler habe ich auch schon gedacht handy ja max. U ca.
3,4V (widerstand und Z-Diode)
aber nix da will nicht so recht. verbindung schon mal aufgebaut
(Hayperterminal), und auch die erfolgreich den befehl gesendet. also
schnittstellenkonfigurationen stimmen.
aber mit dem µC will es nicht so recht?!
danke für jede art von hilfe und tipp!
mfg alex
von Andreas (Gast)
hast du die richtige Baudrate eingestellt?
ANdreas
von Alex R. (Gast)
ja, klar steht bei 19200.
konfiguration vom hyperterminal übernommen. (mit dem HT ist es gegangen)
mfg alex
von Meiserl (Gast)
Welche Handy hast?
z.B.: bei manchen Nokia Handies ist kein richtiges Modem eingebaut.
Die AT-Befehle macht eine PC-Software
von Alex R. (Gast)
ist ein siemens S35i, ich habe es zum test nur über das hyperterminal
betrieben, da hat es hingehaut, aber über den µC geht das gleiche dann
auf einmal nicht mehr?!
von Alex R. (Gast)
danke für eure hilfe!
habe eben feststellen müssen das ich ein idiot bin, da ich bei µC den TX
Pin und auch bei handy den TX Pin verbunden habe! sehr schlau!
danke nochmals.
mfg alex
