Bestimmen Sie die Gleichung der folgenden Parabeln 2. Grades: a) mit den Nullstellen -3 und 5 und dem Scheitelwert 4. b) mit der Nullstelle -2 und dem Scheitelpunkt (2|-4).
Die Gleichung der Parabel findest du in deinem Mathebuch, diese hat drei Unbekannte. Hier hast du drei Nullstellen gegeben und kannst somit drei Gleichungen für drei Unbekannte aufstellen. Du erhälst also ein lineares Gleichungssystem, für dessen Lösung es verschiedene Verfahren gibt. Benutze jenes, das du gelernt hast. Gruß
also allmählich mutiert das heir wirklich zu einem Mathe-Forum. Lernt man solch triviale Berechnungen heute nicht mehr in der Schule?
Vorallem glaube ich das esimmer die gleichen sind. Finde ich so langsam auch ziemlich nervig.
Seit wann hat eine Funktion 2. Grades denn 3 Nullstellen??? Also wieder mal keine gescheite Information geliefert, sondern nur nur rumgequengelt mit Mathebuch und so. Und dann noch die Trittbrettfahrer, die das Ganze überhaupt nicht verstanden haben, und nur noch Nebenkriegsschauplätze aufmachen. Der Hinweis "falsches Forum" hätte doch genügt, oder? guude ts
Aber der Tipp mit dem Gleichungssystem und den drei Unbekannten, der war richtig.
Mann, du hast drei Koeffizienten, die bei eurem Niveau schon ganzzahlig zwischen -100..100 liegen werden, das sind 8000000 Polynome zur Auswahl, die dein Rechner mal eben durchprobieren kann: a) -4x*x+8x+60 b) 4x*x-16x-48
Man, diese Trivial-Aufgaben kann man ja direkt im Kopf lösen, während man den Text liest.
HomerS wrote: > Seit wann hat eine Funktion 2. Grades denn 3 Nullstellen??? > Thorsten hat die Kurzform gewählt. 2 Nullstellen und ein Extremwert. Der Extremwert ist die Nullstelle der 1. Ableitung. Ergo: 3 Nullstellen sind gegeben.
