Nabend, ich habe eine Frage. Ich soll ein Schieberegister/Zähler, je nach Modus, erstellen. Das Problem ist das das Signal unsigned sein muss, nicht Std_Logic. (Vorgabe) Nun erhalte ich aber eine Fehlermeldung bei folgendem Ausdruck: CYCLESINT<= unsigned(std_logic_vector(CYCLESINT)(3 downto 0) & F) Fehler: Prefix of slice name cannot be type conversion (STD_LOGIC_VECTOR) expression. Wie gesagt, ich darf nur kurz auf Std_Logic casten, aber außer F darf kein Signal diesen Typ haben. Danke schonmal!
Du kannst unsigned i.d.R. genauso verwenden wie std_logic_vectoren. Was ist F? Ein anderer Vector oder die Hex-Zahl? Falls es die Hex-Zahl ist, versuchs mal so:
CYCLESINT<= CYCLESINT(3 downto 0) & x"F"; |
oder falls Vector
CYCLESINT<= CYCLESINT(3 downto 0) & unsigned(F); |
grüße
Verrückt, es funktioniert. Danke! F war nur ein Bit. Da scheint der Cast nicht zu klappen. Ist jetzt ein Unsigned(0 downto 0), nicht schön aber egal. Danke nochmal!
dann sollte es aber ein
CYCLESINT<= CYCLESINT(3 downto 0) & F; |
auch tun.
Sepp schrieb: > F war nur ein Bit. Was für ein Bit? So ein VHDL-Bit:
signal F : bit; |
Dann ist es klar: dafür ist keine Konvertierungsfunktion vorhanden.
Deshalb nimmt der Rest der Welt diese Dinger nicht. Warum nimmst du
nicht einen std_logic, wie alle anderen? Dann klappts auch mit dem
unsigned...
Soso, ist es das?
Natürlich ist ein Zähler unsigned, wenn nicht gleich integer. Denn mit
uneingeschränkten Vektoren rechnet man nicht. Und man sieht: das Problem
lag (wie allgemein üblich) ausserhalb des geposteten Codes...
