Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC "fährt nicht immer hoch "
Autor: tom (Gast)
ich habe folgendes problem. mein PIC (16F84A) "fährt nicht hoch" wenn
ich im Spannung gebe! wenn ich ihm einmal kurz spannung gebe und dann
noch einmal dann "fährt er hoch", jedoch nicht wenn ich ihm einmal kurz
spannung gebe und nach ca. 10 sekunden wieder !
ich verstehe es einfach nicht ! wenn ich dem pic an die spannung hänge
geht er nicht, wenn ich ihn einmal kurz spannung gebe und dann ihn an
der spannung lasse geht er.
Autor: Markus (Gast)
Dann steigt die Spannung zu langsam an. Wenn Du aus und wieder
einschaltest steigt sie schneller, weil irgendwo ein Kondensator schon
beim ersten Versucht teilweise aufgeladen wurde.
Oder du hast ein ähnliches Phänomän an der Resetleitung, was ich aber
weniger glaube.
Markus
Autor: tom (Gast)
ich habe aber keinen kondensator in der schaltung !
jetzt kommt es mir ! ich hab einen schwinger in der schaltung. das ist
ja eigentlich ein quarz mit schon integrierten kondensatoren. der könnte
es sein !
gibt es für das problem eine lösung ?
Autor: Harald (Gast)
Hast du die Frequenz schon mal am Quarz gemessen. (100er Teiler)
Ich hatte schon welche, die daneben hingen, weil evtl. runtergefallen.
Die können dann in Abhängigkeit von der Temp.
anlaufen oder Stoppen. Versuch mal mit nen neuen oder nimm mal nen
Standardquarz mit C´s.
Harald
Autor: tom (Gast)
den quarz hab ich gerade ausgetauscht ! jedoch hat das leider nichts
gebracht !
Autor: Bernhard T (Gast)
Tom überprüf doch noch mal die Configurations Bits (richtige
oscillator?). Ins besonders würde ich den Power-up Timer mal änder (ob
sich dann was tut).
Autor: tom (Gast)
Oszillator hab ich den richtigen eingestellt !
Power-up Timer hab ich sowohl mit ON als auch mit OFF probiert !
Ich bin mir sicher, das es mit der Spannungsversorgung zusammenhängt.
ich hatte nämlich mal ein ähnliches verhalten. Die Versorgungsspannung
steigt zu langsam an und der Quarz startet nicht richtig. Da half auch
kein Reset mehr
Autor: tom (Gast)
und wie hast du das gelöst ?
Hatte eine andere Spannungsquelle verwendet. Dann liefs. Evt. die
Resetleitung länger halten.
Markus
Autor: Ralf Hochhausen (Gast)
hast Du einen Abblock-C in deiner Schaltung zwischen Vcc und GND?
Hatte auch mal so ein Problem und bei mir lag es auch, wie oben schon
gesagt, an der Spannungsversorgung.
Gruß,
Ralf
Autor: tom (Gast)
nein hab ich nicht !
in welcher größe sollte diese C sein ?
normalerweise macht man ihn so ca. 100nF/keramisch groß. Er dient dazu,
das die Versorgungsspannung bei schnellen Flanken nicht zusammenbricht.
Ist besonders bei digitalen Schaltungen zu empfehlen. Du solltest ihn
möglichs nahe bei den PIC Versorgungsleitungen anbringen.
Vielleicht wars das dann schon. Dann hattest Du vielleicht zu lange
Versorgungsleitungen.
Gruß,
Ralf
Autor: tom (Gast)
danke !
mit kondensator funktioniert es wirklich !
