Hi, gewöhnlich kann man mit einer Roationsmatrix einen Vektor mit Hilfe der Winkel phi, theta und psi in ein anderes Koordinatensystem transformieren. vec_{neu} = R(\phi,\theta,\psi)\cdot vec_{alt} In meinem Fall sind vec_alt und vec_neu bekannt. Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist aus diesen zwei Vektoren die Winkel phi, theta und psi zu bestimmen. Gruß Stephan
also wenn du eh schon weist wohin der vector gedreht wurd,dann projezier doch einfach die vectoren in 3 ebenen und rechne dann dort die winkel aus.. sprich einmal alles in eine ebene wo man phi "sieht" und winkel ausrechnen zwischen den vektoren usw... 73
