Guten Tag. Da ich von WINARM auf Codesourcery umsteigen möchte, habe ich ein existierendes Project , welches unter WINARM funktioniert, mit CS compiliert um damit vertraut zu werden. (CPU LPC2148) Die Complilierung klappt soweit, aber das Programm läuft nicht. Es tritt eine DATA ABORT Exception auf. Mit dem Debugger konnte ich das Problem zurückverfolgen, kann aber das Ergebnis nicht richtig interpretieren. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Das Problem ist wahrscheinlich, dass beim Startup ein Bereich am Anfang des RAMs initialisiert wird, indem es eine Variable "impure_ptr" gibt. Diese Variable ist nicht von mir, sondern muss vom System kommen. Sie beinhaltet nach der Startuptinitialisierung keinen Pointer (der ja irgendwie in dem DATA- oder Codebereich zeigen müsste), sondern einen ASCII text (sieht wie ein Teil eines Filenamens aus). Im späteren Verlauf (erstes mal im Zug einer sprintf Aktion), wird dann der Inhalt von impure_ptr in ein Register geladen und als Basis für einen Datenzugriff benutzt, der natürlich dann die besagte Exception auslöst. Das Problem kann natürlich ganz wo anders liegen und ich hier auf dem Holzweg sein, aber das ist das was ich mit viel Mühe herausgefunden habe. Kann es sein, dass ich bei CS zusätzlich etwas benötige, was bei WINARM nicht nötig war ? Weiss jemand was dazu ? Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Danke samos
Vergessen: Wo findet man denn bitte sie Sources zu SPRINTF der CS toolchain? samos
