Hallo, ich experimentiere grade mit eigenen Bussystemen und bräuchte nun eine Leitung die sich selbst hält... Lege ich an ihr kurz einen High-Impuls an, soll sie high bleiben bis sie ein Low-Impuls bekommt. Die restlichte Zeit über sind alle Knoten Hochohmig... Nur wie machen? Reicht ein JK-Flipflop dessen Eingang direkt an der Leitung liegt, und dessen Ausgang über einen Leitungstreiber wieder zu der Leitung geht?
Hallo Sascha, um einen Buspegel bei fehlender (hochohmiger) Ansteuerung beizubehalten, benötigst Du pro Leitung lediglich einen nichtinvertierenden Buffer (z.B. 1/8 74HC244). Die Busleitung kommt direkt an den Eingang, der Ausgang wird über ca. 1kOhm auf den Eingang / Bus geschaltet. Bei 5V-Versorgung benötigst Du einige mA (abhängig vom Baustein/Schaltschwelle/Widerstand) um den bistabilen Zustand des Buffers zu ändern. Der 1kOhm Widerstand bestimmt die Impedanz und dürfte ein 'guter' Wert sein. Michael
Alles klar, natürlich viel einfacher... das FlipFlop würde ja nur stören. Danke! In der Praxis verwende ich jetzt 10kOhm und es funktioniert einwandfrei.
