Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP [Cortex M3] Festkomma vs Fließkomma
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: André M. (am85)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hi
Ich hoffe, dass ich mit meinem Anliegen in diesem Unterforum den
richtigen Platz gefunden habe. Es geht um folgendes.
An einen Cortex M3 (80MHz) wird ein Mikrofon angebunden, das mit 48kHz
abtastet, 24 Bit pro Samlple. Nun möchte ich in C den Goertzel
Algorithmus implementieren. Hier stoße ich an einige Probleme was die
berechnung angeht. Die Verwendung der Fließkommadarstellung entspricht
meinem natürlichen Zahlengefühl von Rechnungen auf dem Papier, hat aber,
der verbreiteten Meinung nach, deutliche Geschwindigkeitsnachteile auf
einem Festkommaprozessor ohne FPU. Gibt es hier eine Faustformel, mit
der man abschätzen kann, ab wann die Nutzung von Fließkommazahlen auf
dem M3 "zu langsam" wird? Ein Cortex M4 kann nicht verwendet werden, um
diesem Vorschlag schoneinmal zu entgegnen.
Bei der Verwendung mit Festkommazahlen blicke ich noch nicht so ganz
durch. Im Goertzel Algorithmus werden Samples, die ich in Variablen vom
Typ long speichere (32 Bit), mit trigonometrischen Funktionen
Multipliziert. Interpretiere ich die 24 Bit breiten Samples als
Integerzahlen und die Ergebnisse z.B. von cos(x) als Festkommazahl des
Typs 1Q31, dann erhalte ich im Endeffekt ein Ergebnis der Breite 64 Bit.
Bei meiner dürftigen Literaturrecherche kam dann heraus, dass das
Ergebnis einer solchen Rechnung um eine Bitstelle nach Links geschoben
werden solle und dann müsse man die oberen 32 Bit als Ergebnis nehmen.
Setze ich eine solche 32x32 Bit Multiplikation in meinem Programmcode
um, dann wird die Multiplikation als MUL Anweisung in Assembler
realisiert. Das Ergebnis dieser Operation enthält dann aber leider nur
die unteren 32 Bit. Der SMULL Befehl, der ein 64 Ergebnis auf zwei 32
Bit Register verteilt, wäre scheinbar die optimalere Lösung. Leider gibt
es für den Compiler (TMS430, Code Composer Studio) keine entsprechende
Intrinsic-Funktion oder ähnliches für den M3 (für den M4 schon...).
Würde ich dann am Schreiben einer eigenen Inline Assembler Funktion
nicht vorbei kommen? Die CMSIS DSP Bibliothek bietet zwar auch
Funktionen zur Multiplikation an, diese sind aber für Festkomma
Datentypen gedacht (q31, q15 und q7) und sehen keine ganzzahligen Werte
vor.
Wie gehe ich desweiteren mit Brüchen um, die keinen ganzzahligen Anteil
besitzen? Ich habe mal beispielhaft mit der Berechnung des Wertes
2787/48000 herumgespielt. Das Ergebnis soll als Q31 interpretiert
werden. Wenn ich die 2787 vorher mit 2^31 multipliziere kommt es
natürlich zu einem Überlauf. Wenn ich ((2787<<15)/48000)<<16 rechne und
diesen Wert als Argument für die Cosinus-Funktion der CMSIS DSP Lib
nehme, dann bekomme ich eine Abweichung von knapp 6,6% im Vergleich zu
dem Wert, den mir z.B. mein Taschenrechner für cos(2787/48000) ausgibt.
Mit gewissen Ungenauigkeiten bei endlicher Darstellungsbreite rechnen zu
müssen ist mir klar. Aber 6,6% kommen mir doch etwas arg groß vor, zumal
sich dieser Fehler bei nachfolgenden Multiplikationen ja weiter
fortpflanzt.
Ich bin für jeden etwas ausführlicher erklärten Gedanken, Hilfsanstoß,
etc. sehr dankbar.
Schöne Grüße
Autor: Strubi (Gast)
lesenswert
Moin,
Der Verständnistrick ist dabei wohl, dass man die Audiowerte als
1.23-Format auffasst, also von -1.0 bis 0.999... normiert betrachtet
(2^23-1 ist die 0.9999). Der Goertzel ist ein klassischer IIR-Filter,
bei dem Du ein multiply-accumulate machst. Dabei treten dann beim
Addieren natürlich höhere Werte also 0.999... auf. Ein typischer
DSP-Akkumulator federt das ab, indem er ein paar Bits mehr vor dem Komma
spendiert, z.B. 16.32-Format (48 Bit). Am Schluss musst Du das ganze -
sobald Du es in ein Register speicherst - normieren.
Die Operationen kannste ja im Prinzip in C ganz "stupide" mit long long
Datentypen und bitshift-Operationen nachbilden, nur wird ev. nicht der
optimale Code generiert.
Bei den verschiedenen ARM cores kenne ich mich jetzt nicht generell mit
den Bitformaten aus. Würde mich da also auch auf die Libraries
verlassen, mit 1.31 solltest Du auf jeden Fall ohne relevante
Rundungsprobleme den Goertzel erschlagen können. Wichtig ist, dass die
Library einen Overflow signalisieren kann. Oder Du kannst dein
Berechnungs-Intervall für den Goertzel begrenzen (siehe auch "Sliding
Goertzel").
Die 6.6% Abweichung kann ich so nich nachvollziehen. Aus der
Fix-point-Division sollte sie auf jeden Fall nicht kommen.
Also: N = 2^m, dann sollte [ ((N * 2787) / 48000)) >> m ] (als
Integer-Division) nahe an derselben Berechnung in Float liegen.
m wäre hier 31.
Grüsse,
- Strubi
lesenswert
Hi
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Deine Antwort hat mit sehr gut
geholfen und mit einem (long long) Cast und dem passenden Schieben des
Ergebnisses komme ich zumindest in Sachen Multiplikation zu dem
gewünschten Ergebnis. Zwei Fragen sind nur noch offen:
1) Wie gehe ich mit Überläufen bei der Addition bzw. Subtraktion um?
Also wie sieht dann die normierung sinnvollerweise aus? Könntest du mir
ein kleines Beispiel zeigen?
2) Wenn ich die Samlpewerte als 1.23 Format interpretiere und in einer
32 Bit Variabel speichere, dann würde ich die Abtastwerte ja in den
oberen 24 Bit Speichern und die unteren 8 Bit sind halt null, korrekt?
Vielen Dank und schöne Grüße
Autor: Martin S. (strubi)
lesenswert
Hi André,
In C gibt's keinen plattformunabhängigen Overflow-Check oder ein
Carry-Bit (siehe Wiki), geht also nur so (Beispiel 1.15
Format-Emulation):
long l;
                if (l > 32767 || l < -32768) overflow = 1;
Unter Umst. ist es schneller, obigen Overflow ohne if-Abfrage (mit
entsprechendem Bit-Gefuddel) zu erledigen.
Das hängt davon ab, wo du den Kompromiss zwischen Genauigkeit und
'Headroom' ansetzt -- und ob's Du ein einfaches Register oder einen
Akkumulator "emulierst". Für die Multiplikation von Werten mit Betrag <
1 reicht das so, aber wenn Du akkumulierst, wird's ja grösser.
Wenn Du mehr MSB headroom spendierst, sagen wir 4 (=4.28 Format), kannst
Du min 16 Werte ohne Overflow addieren. Dann hast Du noch 4 Bit für die
hinteren Nachkommastellen, die schlussendlich abgeschnitten werden. Hast
Du von letzeren noch weniger (zugunsten Headroom), treten die
berüchtigen Rundungsfehler in den Vordergrund.
Einfach dabei nicht vergessen, dass eine x.y-Format (Fixpoint-)
Multiplikation eine klassische Integer-MUL mit anschliessendem Shift
ist.
Und am Schluss noch die Normierung (also Shift) vom Akku in ein
Ergebnis-Register.
Die üblichen DSPs haben dafür ne Menge Rundungs- und Shift-Modifier
schon eingebaut, die Du in C teils recht mühsam implementieren musst.
Das Shiften ist Pipifax, aber die Abfrage einzelner Bitsequenzen
innerhalb einer dicken Schleife kann ganz schön Zeit verbraten
(if-Abfragen sind fast immer schlecht für die Pipeline)
Es scheiden sich ja oft die Geister, aber ich bin immer noch der
Meinung, dass sich in einem solchen Fall für die "inner loops" auszahlt,
die Geschichte in Assembler umzusetzen. Dann muss man sich halt auf die
Architektur bisserl festlegen. Dafür hat man die Arithmetik im Griff und
keine garstigen Artefakte wie bei nicht ganz konform arbeitenden FPUs
(davon liefen mir schon n paar übern Weg).
Inzwischen gehen übrigens einige (mich eingeschlossen) auch den Weg,
gewisse überschaubare DSP-Ops gleich per VHDL in Hardware zu giessen, da
man sich da seine x.y-Fixkommaformate und Pipeline beliebig
zusammenstellen kann.
Grüsse & viel Erfolg,
- Strubi
Autor: Detlef _a (detlef_a)
lesenswert
hatte mal meinen C-Code für Goertzel hier
Beitrag "1750 Hz Ton Auswertung mit TMS320VC5505"
gepostet. Der geht.
Cheers
Detlef
lesenswert
Erstmal danke für eure Antworten
> gepostet. Der geht.
Den Code habe ich im Grunde schon, wobei es natürlich nicht schadet den
Vergleich zu haben.
So, jetzt ist die Frage, wenn ich mit dem 1.31 Format arbeite und die 24
Bit der Samples an die untere Grenze lege, so dass das LSB des
Eingangssignal auch das LSB im 1.31 Format ist, dann habe ich doch keine
Verluste der Bits und damit keine Verschlechterung des SNR aber trotzdem
nach oben "dicke" Platz Platz für Summationen. Da der Goerztel sowohl
positive als auch negative Summanden enthalten kann, bewege ich mich
statistisch gesehen ja immer im Rahmen einer Standardabweichung nach
oben und nach unten. Nach unten sind es im schlimmsten Fall 24 bit und
nach oben bestenfalls 7 Bit, bis es zu einem Überlauf kommt. Oder irre
ich mich da? So hätte ich ja genug Spielraum und die Multiplikation
verhält sich wie sonst auch.
Assembler möchte ich eher vermeiden, wobei ich mir natürlich immer
wieder angucke, was der Compiler für Code erzeugt und schau, ob sich
über den C Code etwas optimieren lässt. Und klar, für eine optimale
Implementierung sollte man vielleicht auch mit anderen
Hardwareplattformen liebäugeln. Die Rahmenbedingungen sind aber, wie sie
sind und damit lässt sich nicht an ihnen rütteln. Ich schätze aber, dass
die Leistung des Cortex bei der Abtastrate von 48kHz seine Arbeit locker
erledigen können sollte.
Danke, ich hoffe, ich werde ihn haben ;-)
lesenswert
Hi André,
Beim Goertzel bin ich mit Dir nicht ganz einig: Wenn Du die gesuchte
Frequenz triffst, "schwingt" das Ding beliebig an, heisst, Du kriegst
Sequenzen a la -0.1, 0.2, -0.3, 0.4, ...
Wenn Du die LSBs von 32 und 24 bit so wie oben alignierst, wäre es das
8.24-Format.
Heisst, vor dem (Fix-)Komma geht Dein Wertebereich von -128.00 bis
+127.99..
Aber es geht Dir eben Genauigkeit verloren, da Du bei der
32-Bit-Fixkomma-MUL die unteren Bits durch den unmittelbaren
"Shift-Rechts" (y >> x) abschneidest.
Gruss,
- Strubi
lesenswert
Wie meinst du das genau?
Da hast du allerdings recht. Zumal ich davon ausgehe, dass sich die
Messwerte eher im unteren Bereich bewegen und weniger bei der
Vollaussteuerung. Das würde enorme Fehler verursachen.
Die Frage, die bleibt, ist, wie ich nun aber in der Praxis auf dem uC
mit Überläufen bei Summen umgehe? Bei meiner Recherche bin ich darüber
gestolpert, dass im 2er Komplement bei Zwischensummen ruhig zu
Überläufen kommen kann, das Endergebnis aber trotzdem korrekt ist. Mir
ist das aber noch nicht so ganz verständlich.
lesenswert
Und wo wir eh schon beim Goertzel sind...wie schaut das eigentlich aus?
Das zu messende Signal ist eine Sinusschwingung mit Rauschen. Für eine
normale DFT sollte man ja am besten die Eingangssequenz mit einer
Fensterfunktion gewichten, da es ja praktisch kaum möglich ist Vielfache
der Periodendauer abzutasten. Zumal der Goertzel-Bandpass ja eh nach N
Samples aufhört, egal bei welcher Periode des Eingangssignals. Wird man
da trotzdem Fenstern ode wie geht man da vor? In der Literatur habe ich
zu der Kombination Goertzel + Fenstern nichts gefunden.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
