Forum: Compiler & IDEs Verständnissproblem millis()
von Andreas F. (codecasa)
Ich habe in der Loop ein aufruf zu einer gebastelten millis ISR Methode.
Das Problem ist das er bei den einzelnen Benutzer-Befehlen etwas länger
braucht un bei CMD_START_IMP garnicht oder total verspäted rauskommt.
Was mache ich falch ?
void prog_isr()
    switch(CMD[prog_run].Befehl)
        case CMD_ZEIT:
            if(CMD[prog_run].Befehl == CMD_START_IMP) intervall_imp =
CMD[prog_run].param1; else intervall_imp = CMD[prog_run].param1 * 1000;
        break;
        case CMD_PMP:
            Serial.println("PMP");
            if(digitalRead(pumpe) == HIGH) {digitalWrite(pumpe, LOW);}
else{digitalWrite(pumpe, HIGH);};
            aktStatus();
            prog_run ++;
            Root.goDown();
        break;
        case CMD_SAN:
            Serial.println("SAN");
            if(digitalRead(injektor) == HIGH) {digitalWrite(injektor,
LOW);} else{digitalWrite(injektor, HIGH);};
            aktStatus();
            prog_run ++;
            Root.goDown();
        break;
        case CMD_START_IMP:
            Serial.println("IMP");
            p_imp_pause = CMD[prog_run].param1;
            p_imp_dauer = CMD[prog_run].param2;
            p_imp_status = true;
            state_imp=true;
            prog_run ++;
            Root.goDown();
        break;
        case CMD_STOP_IMP:
            Serial.println("STOP_IMP");
            p_imp_status = false;
            state_imp=false;
            digitalWrite(v_pneumatik, LOW);
            aktStatus();
            prog_run ++;
            Root.goDown();
        break;
        case CMD_END:
            Serial.println("END");
            prog_run = 0;
        break;
    if (prog_run > anzCMD)
        prog_run = 0;
        Serial.println("BEendet");
          // ZeitBefehl abgelaufen
            if (millis() - pMillis > intervall_imp) {
                 // aktuelle Zeit abspeichern
                 pMillis = millis();
              prog_run ++;
              Root.goDown();
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Erstmal das "s".
Dann verwende bitte die [c]-Tags damit man es besser lesen kann.
Dann wäre die Angabe des OS bzw des Prozessors hilfreich, natürlich
auch der (mit Sicherheit vorhandene) Rest des Codes.
von Karl H. (kbuchegg)
Das braucht Zeit
- Code befindet sich im Anhang
Es handelt sich im ein Arduino UNO Board Atmega AVR 328
> Das braucht Zeit
Machs jetzt wech aber ich denke auch mein ICR Aufbau ist nicht optimal
> void aktStatus(){
Das braucht Zeit
> länger braucht un bei CMD_START_IMP garnicht oder total verspäted
> rauskommt.
Über welche Zeiten reden wir?
Hab herausgefunden woran es lag :)
Ich habe zwei ISR Davon ist ein Die für die Impulse.
Also haben die beiden ISRs die selben Parameter benutzt:
pMillis ist jetzt für die Programm-ISR p_pMillis
und intervall_imp ist jetzt in der Programm-ISR p_intervall_imp
daran leg es.
Der Befehl CMD_START_IMP startet die Impuls ISR
Die wird wiederum die gesetzten parameter pause und dauer lesen.
Aber jetzt ist alles bestens trozdem danke Vielmals.
>> rauskommt.
Die Zeiten werden aus einer Datei in den EEProm gfelanden und später in
den RAM
Die Datei sieht folgendermasen aus:
vobei alles werte Sekunden sind und nur Die imp sprich impulsstart mit
millisekunden referenziert werden.
pname=Programm 01;
zeit(5);
pmp(an);
zeit(10);
san(an);
zeit(5);
imp(1000,500);
zeit(30);
stop_imp();
zeit(10);
imp(500,200);
zeit(30);
stop_imp();
san(aus);
zeit(7);
pmp(aus);
end;
