Hallo, ich hab eben versucht zwei zusammengeklebte Sperrholzplatten wieder zu trennen. Leider war der Kleber kräftiger als das Sperrholz selber und ist so mit aufgebrochen. Dabei kamen dies weißen Fasern im Holz zum Vorschein (siehe Anhang). Kann mir jemand sagen aus was die sind und welchen Zweck die erfüllen? Danke.
sieht aus wie Kunstfasern, sollen wohl dem Sperrholz mehr Elastizität geben.
Bei einer richtigen Verleimung darf die Leimfuge nicht aufreißen, sondern das Holz muss zuerst nachgeben. Also gute Arbeit von dir. Aber diese Fasern sind Komisch, hab ich noch nie gesehen. Kanst du da ein Foto machen was mehr von der Umgebung zeigt, und um was für eine Sperrholzplatte (Funiersperrholz oder Stabplatte) handelt es sich? Vielleicht ist aber bei der herstellung nur was dazwischen gekommen.
Die Ehre gebührt meinem Cousin. :-)
Das Verbauen dürfte so 10 Jahre her sein. Von Sperrholzsorten habe ich
keine Ahnung, wichtig war für mich immer nur die Dicke (hier 8mm).
Ein Foto, welches hoffentlich gut die Umgebung zeigt hab ich angehängt.
Tach... Also ich finde es sieht sehr nach Glasfaser Fäden aus. Der wurde wohl der länge nach eingearbeitet, um die Platte zu stabilisieren.
ich glaube nicht, dass man Holz mit dieser dünnen Schicht Glasfaser stabilisieren kann. Wenn es überhaupt einen Sinn hat, dann könnte ich mir nur den vorstellen, das die Teile, im Fall eines Materialbruchs nicht unkontrolliert in der Gegend rumfliegen sollen. Ich meine sowas mal im Modellbau gesehen zu haben
Bei 10 Jahren alten Platten Glasfaserverstärkung? Glaub ich nicht. Auch, weil es, wie es aussieht, nur eine Faser ist. Ein Faden, wie man sie beim Furniervernähen benutzt wäre in Schlangenlinie aufgebracht worden. Ich kann nur raten, obwohl ich über drei Jahre mit so Zeug gearbeitet habe. Ich tipe auf eine art Kleber oder Leim der nicht sauber verteilt worden ist. Oder es ist was schiefgegangen, wie einmal wo nur noch eine Hand gefunden wurde, angeblich wurden die Platen aber nicht in den Handel gebracht(aber das waren Spanplatten).:)
Glaube auch, daß das zur Stabilisierung da eingeklebt ist. Es gibt diese Fasern in ca 1cm Länge zum Einmischen für Beton, damit kann man das Eisen ersetzen.
