Forum: Offtopic Welches Ladegerät für NC + NiMH?
von Uhu U. (uhu)
Ich benutze seit Jahren ein Ansmann Powerline 4 traveller um meine
Akkusammlung zu laden. Das Gerät kann 4 Zellen gleichzeitig laden.
Probleme machen die AA-Akkus mit 2600 mAh - sie überlasten offenbar das
Teil und nun ist der Kondensator des Schaltnetzteils schon zum zweiten
mal am abnibbeln.
Nun möchte ich ein Reserveladegerät anschaffen, das möglichst die 4
großen Zellen gleichzeitig laden kann, ohne sich dabei völlig zu
verausgaben.
Hat jemand einen Tipp?
Ich habe seit bald 10 Jahren sehr gute Erfahrungen mit meinem AP2010
gemacht, das Gerät kann vier AAA- bzw. AA-Zellen laden und lädt diese
auch tatsächlich voll, ohne sie zu kochen. Auch mit Ready-to-Use-Zellen
à la "eneloop" kommt das Gerät zurecht.
Als Netzteil wird ein externes 12V-Netzteil verwendet, daher kann auch
ein Adapter im Auto verwendet werden.
http://www.accupower.at/accumanager10.php
von Michael B. (laberkopp)
> sie überlasten offenbar das  Teil und nun ist der Kondensator
> des Schaltnetzteils schon zum zweiten mal am abnibbeln.
Das liegt sicher nicht am Akku.
Die 2600mAh haben höchstens das problem, daß sie bei dem
Ladestrom des Geräts nicht in einem Rutsch voll werden,
sondern das Ladegerät vorher wegen Zeitüberschritung abschaltet.
Dann hilft, die Akkus nach dem Abkühlen einfach noch mal reinzulegen.
Das Gerät arbeite ja mit -DeltaU, schaltet also ab wenn er voll ist.
Allerdings muß er sich dazu erwärmen können, was er nicht kann,
wenn er noch warm ist. Es lohnt sich auch, die Wärmezirkulation
bei so grossen Zellen absichtlich zu behindern, damit das Ladeeende
besser erkannt wird.
Dein Schaltnetzteil hast du selber repariert ? Dann wird beim ertsen mal
der Kondenstaor einfach alt gewesen sein, und du hast also Ersatz einen
eher untauglichen genommen der nicht so viel aushält. Reparier es noch
mal, diesmal mit einem guten Elko.
von Uhu U. (uhu)
Das Ladegerät wird heiß, wenn ich alle vier Akkus gleichzeitig
reinstecke und irgendwann stürzt es dann ab. Mit Eneloops passiert das
nicht.
Ich hatte einen Low-ESR im Elektronikladen verlangt und einen bekommen,
der deutlich größer ist, als der, der ursprünglich drin war. Zum Glück
ist genug Platz im Gehäuse, daß der neue dicke über Kabelenden
"fliegend" reingepaßt hat.
Die Übung werde ich auf jeden Fall wiederholen.
Einen Low-ESR-Elko über Kabelenden anzuschließen erscheint mir
kontraproduktiv.
von Uhu U. (uhu)
> kontraproduktiv.
Anders gings leider mit dem Elko nicht - es sind auch nur ein paar cm -
und funktioniert hat es bis vor kurzem gut.
