Forum: PC Hard- und Software vollständige Systemsicherung unter Ubuntu
von Maxim (Gast)
Wenn ich mit
dd if=/dev/sdb1 of=/home/BACKUP/sbd1.dump bs=64M
meine Partition sichere, wie kann ich sie im Notfall wiederherstellen,
wenn z.B. Linux nicht mehr starten will?
Werden die Daten bei dieser Sicherungsart komprimiert? Falls nicht, kann
man das irgnedwie ändern?
von Benjamin U. (utzus)
Wenn linux nicht mehr startet, einfach if und of vertauschen, aber lies
mal lieber das hier: http://wiki.ubuntuusers.de/Datensicherung
dd komprimiert keine Daten. Das Abbild ist so groß wie die originale
Partition
von Lukas K. (carrotindustries)
Du wirfst eine Live-CD und mountest das image.
von (prx) A. K. (prx)
> Partition
Da kann man besser gleich Clonezilla verwenden. Das sichert ebenfalls
Disk-Images (notfalls auch mit dd, wenn völlig unkannter Typ), lässt
aber unbenutzte Filesystemblöcke weg und komprimiert zudem. Ausserdem
ist das Risiko kleiner, dass man "if" und "of" verwechselt, die
netterweise genau nebeneinander liegen.
von .... (Gast)
Wohin soll er die CD den werfen?
duckundweg
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Maxim schrieb:
> Wenn ich mit
> Mmeine Partition sichere
...solltest du vorher sicherstellen, dass die Partition nicht gemountet
ist, sonst kannst du mit dem Backup u.U. wenig anfangen.
von Tim (Gast)
Also wenn du so
dein System sicherst wird das vermutlich nichts.
Aber du brauchst ja nicht das komplette system zu sichern.
/home und eine liste der installierten Programme reicht für
eine Desktop Maschine in der regel völlig aus.
Sollte das jedoch ein Server sein nimm clonzilla von einer life-cd.
Ansonsten bitte mehr input....
von Troll (Gast)
Ubuntu hat doch ein Sicherungsprogramm dabei. Klick auf Dash-Startseite
(links oben bei unity) und gib Sicherung ein.
von Maxim (Gast)
Ich habe es mit partimage gelöst. War nicht wirklich schön zu
installieren, funktioniert dafür aber sehr gut und kann komprimieren.
von Reinhard Kern (Gast)
geeignet sind alle Imager-Programme, die das Dateisystem verstehen, also
unbenutzte Blöcke weglassen, und die komprimieren. Das sind inzwischen
einige, kostenlose wie PartImage, Clonezilla, PING, und kostenpflichtige
wie Ghort, Acronis, Image4Windows.
Acronis der neuseten Version habe ich allerdings am gleichen Tag wieder
deinstalliert, das es sich in der Mehrzahl der Fälle geweigert hat, die
selbst angelegten Daten zurückzusichern, sowohl von älteren Versionen
als auch gerade 5min vorher neu angelegte - nach Auskunft der Software
existieren sie nicht, oder sie enthalten 0 Bytes. Eine Sicherung konnte
ich auch zurückspielen (nicht die aktuelle), aber solche
Zufallsergebnisse sind nicht der Sinn einer Datensicherung.
In jedem Fall muss das gesamte Backup/Restore getestet werden!! Steht
man mit einem Backup da, das sich nicht zurückspielen lässt, hilft einem
auch der Service des Herstellers nicht mehr (rechtzeitig), sofern
überhaupt vorhanden.
Gruss Reinhard
von Stefan Salewski (Gast)
Autor: Reinhard Kern (Firma: RK elektronik GmbH) (rk-elektronik)
Datum: 23.06.2012 02:42
Man kann aber auch einfach tar benutzen...
Für die eigenen Daten, etwa in /home oder sonstwo eh. Und auch für das
ganze System, auch wenn es gemounted ist. Was nicht gesichert werden
muss, wird über die Option -X ausgeschlossen:
$ cat mkstage4 stage4.excl
tar cvjf /path/to/save/at/stage4.tar.bz2 / -X stage4.excl
.bash_history
/home/*
/mnt/*
/tmp/*
/proc/*
/sys/*
/dev/*
/etc/mtab
/etc/ssh/ssh_host_*
/usr/src/*
/usr/portage/*
Beim Rückspielen der Systempartition muss man dann lediglich ein paar
device-nodes manuell anlegen: Hier ist das detailliert beschrieben:
http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Custom_Stage4
http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Custom_Stage4#Installing_from_Stage4
Nun ja, vor dem Zurückspielen muss man dann das Filesystem anlegen und
mounten -- aber das betrachte ich eher als Vorteil, so kann man auch
Problemlos auf eine neue Festplatte mit einem anderen Dateisystem
wechseln. Bei mir war das etwas von ext4 auf brtfs.
von Uhu U. (uhu)
Dann doch lieber rdiff-backup...
