Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 defekt
Autor: Günter (Gast)
Durch eigenes Verschulden (Design-Fehler in einer Schaltung an den
Port's (Port.B) ist das bei mir im Einsatz befindliche Starter-Board
STK500 defekt (geworden)
Da die Fehler-Situation unmittelbar nach dem Experimenieren mit der
neuen Schaltung aufgetreten ist, vermute ich einen von mir verursachten
Hardware-Fehler (der eingesetzte AVR 2313 ist übrigens auch kaputt
gegangen!)
Folgende Fehlermeldungen erscheinen bei Verwendung von AVR-Studio
Setting device parameters, serial programming mode ok
Entering programming mode  failed   <------!!!
Leaving programming mode ok
Auch die Übertragung direkt aus BASCOM (send to chip)funktioniert nicht
mehr
Auf dem STK-500 leuchten:
Power-LED (rot)
Status-LED (grün)
Target-power-LED (grün)
Die Com-Schnittstelle ist überprüft; sie ist ok
AVR-IC's (2313 / 8515) habe ich auch schon getauscht
Die eingesetzten AVR's habe ich zwischenzeitlich auf
einem anderem Board getestet -- sie sind ok !!!
Es scheint sich tatsächlich um einen 'elektrischen'
Fehler auf dem Board zu handeln
Wer kennt jemand aus der AVR-Scene, der ein STk500-Board überprüft und
reparieren könnte (Kostenübernahme selbstverständlich)???
Günter
Autor: Mario (Gast)
Hallo !!!
Ich hatte mit meinem STK500 auch so ein ähnliches Problem.
Versuche doch mal im AVR-Studio (Schaltfläche STK500,Board)den
Taktgenerator zurückzusetzen und dann wieder mit 4Mhz zu beschreiben.Hat
bei mir funktioniert.Mit einem extra Quarz ging es nähmlich.
Gruß Mario
Autor: Olli (Gast)
Hatte auch ein ähnliches Problem. Bei mir war die Stromzuleitung an die
AVRs scheinbar defekt. So konnte ich auf dem Board zwar Spannung messen,
an den AVR's kam aber nichts an. Habe dann einfach die Stromversorgung
extern über den VTG Pin an einem der Portleisten aufgebaut und schon
ging es wieder....
