Hallo, leider werde ich bei Google nicht wirklich fündig. Ich habe hier einen Berker Busankoppler der meint ein Jung Gerät zu sein. Hat jemand einen Tip wie ich das ädnern kann? Soweit ich bissher verstanden haben ist das wohl "irgendwie" möglich?! Danke
Hallo Ja das kann sein. Gira, Berker und Jung produzieren alle in er gleichen Linie (bei der Insta). Manchmal kommt es vor, dass ein BCU falsch beschriftet wird. Hatte das Problem auch schon ein paar Mal. Einfach zurück schicken oder aufheben und mit einem "passenden" Taster verbauen. Es gab vor langer Zeit auch einmal ein Tool, mit dem man die Herstellerkennung umschreiben konnte, hab es allerdings selbst nie versucht. Christian
Das weiß ich alles .... Die Frage war wie ich den Herstellercode ändern kann!
Christian Kreuzer schrieb: > Gira, Berker und Jung produzieren alle in er gleichen Linie (bei der > Insta). afaik schon lange nicht mehr Insta sondern Elka.
Elka ist 100%ige Tochter von Insta ;)
Das Tool ist ein "altes" Dos-Programm mit dem Namen BUSMON. Mittels diesem kannst du die entsprechende Speicherstelle im EEPROM ändern.
laut irgend einem Forum, geht das aber nur bei SEHR alten Geräten (als damals noch alle chips identisch und von Siemens waren) oder so.. ??
Bei der ETS ist auch ein kleines programm dazu wo man die KEnnung verändern kann.
Welches Programm soll das bei der ETS sein? Der Device Editor kann das nicht oder? erich
dort gibt es einen "memory editor"
vielleicht meint er das
(halte ich aber für "riskant" ??)
Hallo, im Memory Editor sind aber die Adressen für die Hersteller schreibgeschützt. Oder kann man da was ändern? erich
Den Memory Editor hab ich auch im Kopf. Habs aber noch nicht ausprobiert. Aber schreib einfach Berker ne Mail, hatt ich bei Jung auch schonmal, sollt ich einfach hinschicken, paar Tage später kam das Teil mit der richtigen Kennung wieder zurück.
mit KNXLive! geht das per mread und mwrite.
