Hallo, ich habe folgendes Problem!!! Ich möchte von einem Drehgeber das Signal in einer Graphik Darstellen. Der Drehgeber liefert 360 Impulse von jeweils ca. 7 V pro Umdrehung. Ich verwende das Program CATMAN von HBM. Ich weis leider nicht wie ich das Signal verwerten kann!!! Danke Gruß Tommynocker
Hallo, natürlich nicht!!!!! Kennt sich jemand mit Impulszählern aus? Kann man die Signale weiterverarbieten, sprich sind dort Ausgänge vorhanden? Danke
Naja, er meint vermutlich, daß die Impulse eine Amplitude von 7V haben und daß pro Umdrehung 360 davon erzeugt werden. Allerdings verrät er, abgesehen vom Namen einer mir gänzlich unbekannten Software, nichts über die Umgebung, in der der Impulsgeber vorkommt, nichts darüber wie und wo er angeschlossen ist ... Und insofern ist Simons Verweis auf http://de.wikipedia.org/wiki/Glaskugel gar nicht so schlecht ...
An alle absichtlich Dummen 360 Pulse pro Umdrehung, Höhe eines Pulses : 7V. An Tommy - Du musst schon sagen, wo die Signale rauskommen, am besten wie der Sensor heißt und vor allem, was Du mit dem Signal überhaupt willst - sonst bekommst Du leider wahrscheinlich nur dumme Antworten. MfG, Daniel.
falls es sich um ein PC-prog handelt, musst Du erst einen Weg finden wie Du es in den PC bringst. Dann aufsummieren und grafisch .... klär mal auf was das für ein Programm ist und worauf es läuft. Kurt
