http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QAl30dS4AQ4AAFGRm%40c7f25b93de0eff217c8d737c3d702701c;ACTION=3;LASTACTION=5;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=D87;WG=0;ARTIKEL=CLI%2520200%252F120;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0 Ist das hier eigentlich normale Litze, oder handelt es sich um HF-Litze?
Naja ist das nicht der Begriff für diese Litzen, die aus einzelnen Kupferlackdrähten bestehen? Weil diese Litze bei Reichelt so teuer ist, dass da ja etwas besonderes dran sein muss.
ja so weiss ich es auch. Glaube das nimmt man wegen dem Skinneffekt. Ev. auch weil die vielen dünnen Drähte nicht so leicht brechen wenn sie oft gebogen werden. Schönen Sonntag Kurt
der skin effekt tritt in der regel erst bei einigen KHz auf (<60kHz) bei kleineren frequenzen ist dieser kaum merkbar. aber das diese litze bei uebertragern eingesetzt wird ist mir neu
naja der stromverdrängungseffekt tritt schon bei kleinsten frequenzen auf, so ergibt sich schon bei 50hz, dass ein leiter mit 10mm oder waren es 10cm??? (sorry, dass weis ich jetzt nicht mehr, da muss ich mal nachlesen) schon ladungsträger frei ist in der mitte, d.h. man kann diesen schon ausholen und quasi einen hohlleiter machen ;-) daher ist natürlich <60kHz richtig, da er ja schon quasi bei 0.0000000000000000000000000000000....001Hz auftritt, nur bräuchte man(n) halt leiter die so dick sind wie unser sternensystem oder noch dicker damit es merkbar wird.
Ist das denn jetzt HF-Litze? Die schreiben da ja auch, dass es für Transformatoren eingesetzt wird. Ich wollte damit eine Spule basteln, welche ich im <0.05ms Bereich schalten kann. Vielleicht sollte ich da doch auf diese Litze verzichten, wenn es doch keinen Effekt hat?
Wenn es sich um "Schalt-Anwendungen" handelt kann es schon sein das der Skin auftritt (Rechteckimpulse haben ja "unendlich" schnelle Frequenzen. Kurt
Ist es nicht so, dass es gar keine Rechteckspannung gibt, weil die Frequenzen in unendlicher größe nicht vorhanden oder zu schwach sind? Naja es ist bei mir nur eine Spule, welche ich für eine Coilgun benutzen möchte. Falls ich den CUL- Draht irgendwo in größeren Mengen kostenlos bekommen kann, dann kann ich ihn ja einsetzen, aber sonst ist der Effekt nicht so verdammt groß, oder?
""keine Rechteckspannung gibt"" die gibt es auch wirklich nicht, da es kein "unendlich" hohen Frequenzen gibt. War nur zur Verdeutlichung. Man muss halt immer Kompromisse eingehen. "Wer misst misst Misst" was ist das "Coilgun" ? "Effekt nicht so verdammt groß, oder?" lässt ev. sich erst sagen wenn die Anwendung klar ist. Kurt
jede frequenz (art) wird duch einen sinus generiert im grundsatz!!! nach Fourier werden die Sinuskurven alle addiert und man erhaelt ein fast Rechteck.. eine Rechteckspannung gibt es aber nicht aus dem Grunde, sondern ist es ein Trapez, wegen anstieg / abfallzeit.. Frequenzen sind unendlich!!! problematisch ist nur, wie gut die technik wird um die frequenzen anzuzeigen bzw um diese auszuwerten.. Egal, ob Schaltvorgang oder nicht, der Skineffekt tritt immer auf, wenn man keine Gleichspannung hat. bei kleinen Frequenzen lohnt es sich nicht Holleiter zu nutzen hat man aber einige MHz .. GHz kann es passieren, dass man am ende nichts rausbekommt (starre leitung) und bei einem holleiter fast ohne dämpfung.. eine HP Lize ist also eine Lize, die hei hohen Frequenzen noch eine sehr kleine dämpfung aufweist
Bei einer coilgun tritt ja nur ein Schalteffekt auf und da bremst die Induktivität den Stromanstieg schon so, daß du dir über die hohen Frequenzanteile eigentlich keine Sorgen machen musst. Ich würde einfach Lackdraht nehmen. Es ist fürs Magnetfeld viel wichtiger, 'nur' Lack um den Leiter zu haben, als eine Isolation.
Ist also ein Hohlleiter nur ein Rohr und im Inneren läuft die HF (ohne Seele) Richtig? Kurt
icke: Meinst du das mit dem nur Lack jetzt im Gegensatz zur normalen Litze und weil diese ebend so viel Platz braucht?
genau! Also nicht besonders auf HF Litze bezogen... mea culpa. Je nach Konstruktionsprinzip ist die Induktivität (vor allem, wenn der Energiespeicher über z.B. einen Thyristor eintladen wird und nicht aktiv ein- und ausgeschaltet wird) wichtig, um die Länge des Pulses passend abzustimmen. Sonst schlonzt es das Projektil wieder rein.
