Forum: FPGA, VHDL & Co. PWM aus "aktuellem" 8bit Wert
von Florian M. (corben)
Ich bekommem einen 8Bit Wert geliefert der sich zu jeder Zeit ändern
kann.
Aufgrund dieses Wertes soll die Leistung z.B. einer Led eines Lüfters
oder was auch immer angepasst werden.
Ich hab das schon mal mit einem festen Wert gemacht:
architecture Behavioral of blink is
  constant max_count : natural := 50000000; -- 50M um auf 50 Hz zu kommen
  signal count : natural range 0 to max_count; --der Zähler von 0 bis 50M
begin
  blink : process (clk,a,b)  --wird ausgeführt bei Änderung des   Taktes, der beides Schalter
      begin
          if a = '1' and b = '0' then      --wenn schalter a 1 ist und b 0, soll die LED mit 1Hz blinken
            if rising_edge (clk) then      --rising_edge --> Bei Takt wird 1
              count <= count+1;          --count +1
            if count < max_count/2 then    --so lange count kleiner als 25M ist mach die LED an
              c <= '0';
            elsif count > max_count/2 then  --sobald >25M aus
              c <= '1';
            elsif count > max_count then    --wenn count 50M übersteigt dann wird der Zähler zurück gesetzt und es geht von vorn los
              count <= 0;
            end if;
23
          end if;
24
          end if;
25
          if a = '0' and b = '1' then      --wenn b aktiviert ist wird die led um 50% gedimmt.
26
            c <= clk;
27
          end if;
28
          if (a = '1' and b='1') or (a='0' and b='0') then -- sont bleibt c aus
29
            c <= '1';
30
          end if;
31
32
end process blink;
33
34
end Behavioral;
jetzt hoffe ich dass ich das wieder so machen kann, es ändert sich ja
eigendlich nur der max_count Wert (der bisher fest eingestellt ist). Nur
binn ich momentan noch mit den gegebenen 8bit Wreten überfordert.
Mein Ansatz:
constant max_count : std_logic_vector(7 downto 0) := PWM1FanInsideValue;
signal count : std_logic_vector(7 downto 0) range "00000000" to max_count;
So gehts nicht.
geht das villeicht nur wenn ich den Binärwert zuvor in Dez umwandle?
Danke schon mal :-)
von Robert K. (Firma: Projektleiter Medizinsoftware) (robident)
Florian M. schrieb:
> begin
bitte das IF hinter den rising-Konstrukt
Ich habe den Eindruck, dass da was ganz einfaches ziemlich kompliziert
umgesetzt werden soll...
Und dieser "kombinatorischgetaktetkombinierte" Prozess ist da nur die
Spitze des Eisbergs.
Eine PWM braucht idR zwei Zähler und einen Komparator: einen Zähler zum
Herunterzeilen des Quarztaktes und einen PWM-Zähler, der dann zusammen
mit einem Vergleicher das PWM-Signal macht.
BTW: Was hast du für einen Quarz, wenn dessen Frequenz geteilt durch 50
Millionen immer noch 50 Hz ergibt?
BTW2: Ein Zähler von 0 bis 50000000 zählt 50000001 Takte!
von Uwe (Gast)
Was du brauchst ist einen Counter mit n Bits und Overflow, einen
Comperator mit n Bits un "kleiner als" Output, 2 Register mit enable und
Takteingang, sowie inputs laden des registers, das 2. Register wir
jeweils beim Overflow neu aus dem ersten geladen damit keine Glitches
etstehen, der Comperator vergleicht Counter und das 2. Register und gibt
einen Output bei "Counter < Register 2" auf High. Nun wäre noch ein
Prescaler für den Counter angebracht.
Man könnte mit ein paar weiteren Gattern und FlipFlops noch weitere
PWM-Modi implementieren.
Zeichne dir das mal auf und poste es hier. Dann versuchst du daraus ein
VHDL zu machen und guckst dir das Ergebnis mal auf RTL an. ( oder RTL2
von Michael (Gast)
Aber ein schicker :-)
Eine solche schnell ändernde PWM geht am Besten nach dem
Delta-Sigma-Prinzip.
Was soll sich denn da schnell ändern sollen?
Zeig doch mal ein Beispiel für die Delta-Sigma PWM.
BTW: im Quelltext oben ist noch ein eklatanter Fehler.
Was passiert, wenn   count = max_count   ist?
von Georg A. (georga)
Wenn es keine echte PWM sein muss (d.h. a '1' Takte und b '0' Takte und
gar noch Periode a+b=const) sind binary rate multiplier einfacher. Die
verteilen die 0/1-Pulse in der Gesamtperiode. Damit filtert sich das
ganze auch einfacher, wenn man es analog braucht. Ist quasi die Vorstufe
zum delta-sigma-Wandler... Ein Beispiel wäre der 7497, das geht auch im
FPGA ganz simpel...
Da wäre noch was im Beitrag "Re: optimale PWM erzeugen"
von MLG (Gast)
Ui, ein neuer Begriff für ein bekanntes Werk. Man lernt nie aus.
Neu? Schau mal, von wann das Originaldatenblatt des SN7497 ist ;)
