Mahlzeit, wenn ich einen z.B µC 4433 programmieren will benötige ich spezielle Compiler z.B einen C Compiler der auf den Behfehlssatz zugeschnitten ist. Gibt es Controller die sich mit den gängigen Compilern wie z.B Visual Basic 6.0 programmieren lassen ? Der Prozessor im PC versteht ja auch alle Befehle von z.B Visual Basic 6.0. Hat dieser Standard eine Bezeichnung ? Gruß Reinhard
Das ist kein Standard sondern die CPU und heißt 8086 oder Pentium. Es gibt 80386-er Boards im Europakarten-Format. Aber die sind weder billig noch klein noch stromsparend. Die wurden früher in komplizierteren Industriesteuerungen verwendet, wo Geld keine Rolle spielte. Peter
@sascha Geht nicht, gibts nicht... sollte richtigerweise lauten es gibt (fast) nichts, was es nicht gibt. @reinhard Es gibt heute schon SOC (System on a Chip) Lösungen die fast einen kompletten PC in einem einzigen IC darstellen, lediglich der Arbeitsspeicher fehlt noch. Diese sind aber wie Peter schon bemerkte weder stromsparend noch leicht zu handhaben wenn ich so an die Gehäuse denke (z.B. 384 Ball BGA Array). Der Selbstbau dürfte hier wohl ohne professionelle Ausrüstung scheitern. Auf Basis dieser Bausteine gibt es allerdings auch eine Reihe professioneller Fertigbaugruppen an die nur noch Tastatur, Display und evtl. ein Massenspeicher angeschlossen werden muss. Wegen der geringen Stückzahlen kosten solche Systeme sehr leicht das doppelte bis dreifache eines normalen Windows PC. Die ganzen Visual Produkte aus deiner Windows Welt sind im Grunde nichts anderes als "normale" Compiler für die jeweilige Programmiersprache portiert auf eine spezielle CPU Familie x86. mit umfangreichen Libraries für den ganzen I/O-Schnickschnack für ein! spezielles Betriebssystem mit zugehöriger grafischer Oberfläche.
@mikki Nein, ich habe es so gemeint wie ich es auch geschrieben habe. Im von Reinhard vorgegebenen Rahmen eines 4433 und Programmiersprachen wie VB gibt es nichts derartiges. Wer würde sich denn sonst bitte die Arbeit machen und einen speziellen Compiler (z.B. C) dafür zu schreiben... Auf Einplatinencomputer laufen Betriebsysteme like DOS und Linux, dass dort dem Kernel kompatible Programme laufen dürfte wohl selbstverständlich sein?!
