Forum: Haus & Smart Home LEDs & Bewegungsmelder für Treppenbeleuchtung - Schaltung
von Andy (Gast)
@admin: alten Beitrag bitte löschen, war das falsche Forum
Hallo beisammen,
folgende Idee möchte ich realisieren, bin mir aber bei der richtigen
Verschaltung noch nicht sicher.
- LED-Streifen sollen pro Stufe eingesetzt werden, 16 Stufen, ca. 20m
LED Streifen, gesamt ca. 120W.
- zwei Bewegungsmelder (einer oben, einer unten) sollen diese schalten
- späterer Ausbau mit Dimmung und Elektronik geplant
- als Bewegungsmelder möchte ich den Heitronic 42207
(http://www.reichelt.de/Bewegungsschalter/HEIT-4220...)
verwenden, min. Last 40W, 2-Leiter
Wie realisiere ich dies quasi als Master-Slave (es soll ja aus beiden
Richtungen das Bewegungssignal eine Beleuchtung der Treppe erzeugen)...?
Kann ich den Trafo 2-fach durch die Bewegungssensoren schalten?
   230V
BW1     BW2
Trafo LED
In Ausbauschritt 1 hätte ich dann mit den min. 40W kein Problem
Grüße
von oszi40 (Gast)
Bleibt die Frage, ob dieser Bewegungsmelder-Typ Deinen Trafo als Last
mag.
In ungünstigen Fällen mag er keine induktiven Verbraucher oder Dein
elektronischer Trafo blinkt öfter mal wenn die B-Melder etwas Ruhestrom
brauchen.
von Jürgen B. (hicom)
ich würde 3-Leiter BM verwenden, die kann man parallel schalten und es
gibt auch kein Problem mit dem Ruhestrom.
Jürgen
von Daniel (Gast)
Den Heitronic 42207 habe ich gerade gestern auch installiert.
Ist ein 2-Leiter-Gerät mit Triac-Ausgang, d.h. man kann fast sicher
sein, dass der nur mit Glühlampen klar kommt.
von René B. (reneb)
Nimm lieber einen BWM mit Schaltausgang. Die BWM in Reihenschaltung sind
zwar einfach nachzurüsten und zum Schleuderpreis zu haben, aber da gibts
schon bei Energiesparlampen und Röhren Probleme. Wenn du sie schon hast,
probiers halt aus. Am besten natürlich vorher frei verdrahtet
ausprobiern, aber selbst wenns läuft heißt das nicht, dass es auch
später bei Lampen/Trafotausch noch geht.
Aber wenn du eh erst noch die Strippen ziehst aber schon Geld für die
BWM ausgegeben hast, dann nimm halt 5x1,5 und du hast später noch die
Möglichkeit umzubauen.
