Forum: PC-Programmierung test von usb schnittstellen
von alex (Gast)
ich suche eine software (oder würde sie mir gerne erstellen) mit der ich
beliebige signale von einem pc über usb an einen anderen pc usb schicken
kann und umgekehrt. somit würde ich die usb schnittstelle definiert
testen. ich könnte auch an beide pc´s ein usb-gerät anschließen, aber
das funktioniert in meinem fall nicht. ich benötige eine oberfläche auf
dem pc in der ich z.b. 0xffh (oder auch ascii-strings) eingebe, und ich
das dann auf dem anderen pc sehen kann. und falls der andere pc mir auf
meine anfrage antwortet, sollte ich diese antwort wieder sehen können.
für tips bin ich sehr dankbar.
gruss
alex
von Matthias (Gast)
Hi
zwei USB->RS232 und ein Nullmodemkabel? Auf einem PC einen Echoclient
auf dem anderne ein Terminalprogramm.
Kabel zur Vernetzung über USB? Gibt es mit einem Knubbel in der Mitte.
Dieser Knubbel enthält Elektronik da sich zwei USB-Hosts nicht direkt
unterhalten können.
Matthias
von alex (Gast)
hi,
danke für die schnelle antwort. ich benötige nur die usb schnittstelle.
terminalprogramm für RS232 habe ich schon, kann diese aber leider nicht
für usb verwenden. daher muss was neues her. wie kann ich das mit der
software handhaben?
gruss
alex
von KoF (Gast)
hmm...
ms hauseigenes terminal (bei win dabei ;) hyperterm aufrufen, den
emulierten comport anwählen, boundrate wählen, handshake verfahren
(,...) wählen und dann... testen ;)
