Forum: PC Hard- und Software Linux: Gibt es automatisch komprimierende Verzeichnisse?
von Uhu U. (uhu)
Unter Windows kann man Verzeichnisse so einstellen, daß Dateien, die man
hineinschiebt, transparent komprimiert werden.
Gibts sowas auch unter Linux?
von (prx) A. K. (prx)
von Uhu U. (uhu)
avfs scheint auch eine (eingeschränkte) Lösung zu sein: es mountet
Archivdateien ins Dateisystem und erlaubt so beliebigen Applikationen
Lesezugriff auf die Daten.
Leider ist es unter Ubuntu 12.04 defekt.
von Stefan Salewski (Gast)
brtfs kann wohl bei Bedarf auch nur einzelne Verzeichnisse komprimieren
http://radudi.com/index.php/2011/08/31/using-btrfs-per-file-and-per-directory-compression/
von Zac Hobson (Gast)
Komprimierende Verzeichnisse sind ein Furz. Man tauscht Geschwindigkeit
gegen mehr [Platten-]Speicher. Da der eh nichts kostet, sollte man das
sein lassen.
Ein weiteres Problem, das auftaucht, ist bei einem Plattencrash. Da ist
nichts mehr lesbar...
von Peter II (Gast)
> sein lassen.
CPU leistung ist heute ausreichend vorhanden, andere verschlüsseln sogar
die ganze festplatte und merken auch kein unterschied.
ob die datei gepackt ist oder nicht ändert daran aber nichts. Entweder
ist die datei lesbar oder nicht.
von Hase und Igel (Gast)
Hängt davon ab was schneller ist, Platte oder CPU. So pauschal kann man
das nicht sagen.
von kelle (Gast)
A. K. schrieb:
> https://wiki.archlinux.org/index.php/Btrfs#Compression
Ist BTRFS ist im Kernel nicht immer noch als 'experimental' markiert?
CPUs hat man heute beim Heim-PC oft genug im Überfluss. Das Problem ist
eher, dass dort die grössten Datenmengen durch Material anfallen, das
nicht komprimierbar ist (Bilder/Video). Was für Material gibt es denn
auf solchen PCs, das in relevanten Mengen anfällt und gut komprimierbar
ist?
Im Business sieht das etwas anders aus. Da kann hochverfügbarer
Plattenplatz sehr viel teuer sein und dort finden sich auch genug
komprimierbare Daten.
von Uhu U. (uhu)
So.
> sein lassen.
Ich würde sagen, es kommt auf den Platz an, den man zu Verfügung hat und
auf die Art von Daten, die man speichern will. NMEA-Tracks und daraus
erzeugte html-Dateien sind so redundant, daß sich Kompression auch bei
geringem Preis für Plattenplatz lohnt.
Als wären unkomprimierte Daten nach einem Crash besser lesbar, als
komprimierte...
So weit ich weiß, ja. Und bei bestehendem ext4-Dateisystem zur
Kompression irgendwelche File-Container mit BTRFS drin zu basteln, ist
vielleicht doch etwas überzogen...
Ich hoffe einfach mal darauf, das die Canoniker das avfs bald reparieren
- auf Debian funktionierts jedenfalls.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> besser lesbar, als komprimierte...
Im Prinzip ja... da die Daten redundanzen enthalten ist es prinzipiell
möglich diese aufgrund der Redundanz bei teilweisem Verlust zu
rekonstruieren.
Uhu Uhuhu schrieb:
> NMEA-Tracks und daraus  erzeugte html-Dateien sind so redundant
Was spricht dagegen die Daten in einem ZIP Archiv zu speichern und das
HTML nur bei Bedarf zu generieren?
Alternativ eine MySQL Datenbank mit Archive Storage typ, da wird
autoamtisch komprimiert...
Alternativ wäre da noch fuse-zip wenn du es nun partou wie ein
Verzeichnis ansprechen willst:
http://code.google.com/p/fuse-zip/
von c. m. (Gast)
doch, merkt man schon. seit schäuble verschlüssle ich alle datenträger
und es ist ein unterschied bei den zugriffszeiten spürbar. gemessen
hab ichs jedoch nicht weil sich erstens trotzdem damit arbeiten lässt
und ich die verschüsselung haben will.
kompression sollte man also auch merken, aber wen juckts wenn einem
transparente kompression wichtiger ist als die letzten paar ms
herauszuholen.
von Norbert (Gast)
Beide haben ein wenig Recht.
WENN man als Verschlüsselungsalgorithmus AES einsetzt UND die CPU
HardwareAES unterstützt UND das Betriebssystem dafür Module/Treiber
bereitstellt, DANN geht's ab wie Schmidt's Katze.
zB. VIA PadLock AES, Intel AES-NI
von Uhu U. (uhu)
Daß regelmäßig Tracks dazu kommen, die HTMLs dann generiert werden und
beides ohne Klimmzüge zugreifbar sein soll, ohne 5 mal so viel Speicher
zu belegen, wie notwendig.
Dann müssen alle Anwendungen, die auf den Daten arbeiten, mit der
Datenbank kommunizieren können - das muß nicht sein.
Aha, guter Tipp, das werde ich ausprobieren. Dürfte ein Ersatz für das
kaputte avfs sein.
von Uhu U. (uhu)
Das ist sogar als fertiges Paket im Ubuntu-Repositorium.
Merkwürdigerweise werden beim Anklicken einer Datei immer Execute
Permissions zurückgegeben und man muß dann die passende Operation
auswählen.
Die Aktion hat aus 1 GB Daten 140 MB gemacht...
von was? (Gast)
Alternative zu fuse-zip: http://code.google.com/p/fusecompress/
von Rolf Magnus (Gast)
A. K. schrieb:
> Das Problem ist eher, dass dort die grössten Datenmengen durch Material
> anfallen, das nicht komprimierbar ist (Bilder/Video).
Ich würd's etwas anders formulieren: Durch Material, das bereits (stark)
komprimiert ist.
Hast du denn soviele Gigabytes an NMEA-Daten? Bei den aktuellen
Festplattenpreisen kostet ein Gigabyte Platz so ca. 5-10 cent, je nach
Plattengröße und ob 3,5" oder 2,5".
> komprimierte...
Gerade bei NMEA und HTML, also textbasierten Files läßt sich da noch am
meisten retten, wenn's nicht komprimiert ist. Wenn da ein paar Bytes
nicht mehr lesbar sind, sind halt genau diese Bytes kaputt, und der Rest
geht noch. Bei komprimierten Daten kann durch sowas dann gleich das
komplette File komplett unbrauchbar werden. Wenn das File dann gar ein
Container/Archiv ist, kann das schon größere Ausmaße annehmen.
von Uhu U. (uhu)
Das scheint ja wirklich furchtbar schwer zu verstehen zu sein: Mein
Rechner ist konfiguriert und die Platte hat leider kein Loch, in das man
Blumendünger kippen kann, damit sie wächst. Also ist es durchaus eine
Überlegung wert, Daten mit viel Redundanz, die immer mal wieder, aber
nicht andauernd zugegriffen werden, möglichst platzsparend
unterzubringen. Das machen ja fast alle Audio-, Foto- und Videoformate
auch - nur NMEA machts nicht und 1000 Stunden NMEA-Mitschrieb von einer
GPS-Maus sind 1 GB.
Was ein GB kostet, wenn man es heute kauft, ist ungefähr so interessamt,
wie die Frage, ein Quadratmeter Blech kostet, wenn man den Kotflügel an
seinem Atuto geschrottet hat.
> Wenn das File dann gar ein Container/Archiv ist, kann das schon größere
> Ausmaße annehmen.
Es geht nicht darum, ein ordentliches Backup einzusparen.
von Hans M. (hansilein)
ich habs nicht nachgemessen (weil ich nur noch SSDs habe), vermute aber,
daß man redundante Daten sogar schneller zugreifen kann wenn sie
komprimiert sind, da die datenrate der Festplatte der Bottleneck ist.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Speicher die Tracks einfach einzeln ge-gzip-t (track.nmea.gz). Zum
Verarbeiten kannst du die direkt mit zcat unkomprimiert ausgeben ohne
sie erst "von Hand" dekomprimieren zu müssen. Mit Ruby, Python usw.
können auch direkt beim Lesen gzip-dekomprimieren. Die HTML-Dateien
würde ich genauso speichern, ich weiß zwar nicht ob ein Browser sie
automatisch erkennt, aber ein kleiner Webserver der .html.gz-Dateien mit
Content-type: html und Content-encoding: gzip ausliefert tut's auch
(Beispiel s. Anhang).
von Uhu U. (uhu)
Andreas Schwarz schrieb:
> ob ein Browser sie automatisch erkennt
Der FF hier öffnet wahlweise den Archive Manager, oder speichert die
Datei ab. Man braucht also wirklich einen kleinen Server, damit der Mime
Type beim Browser richtg ankommt.
