Hallo, ich verwende Ubuntu 12.04 mit Unity (Standardinstallation). Leider kann ich das linke und obere Panel nicht konfigurieren, da ich das Kontextmenü nicht öffnen kann. Ich habe alle Kominationen probiert: - Rechtsklick - Strg + Rechtsklick - Super + Rechtsklick - Alt + Rechtsklick - Alt + Strg + Rechtsklick - Super + Strg + Rechtsklick - Alt + Strg + Rechtsklick - Alt + Super + Strg + Rechtsklick Nix funktionert. Erst dachte ich, es hängt vielleicht mit Virtual Box zusammen. Also "native" installiert, funktioniert auch nicht. Dann habe ich Ubuntu im Büro in Virtual Box installiert (komplett anderer PC), aber funktioniert auch nicht. Wie kann denn das bitte sein? Funkioniert es bei euch? Kennt ihr noch einen Trick? Danke!
Ein ungutes Gefühl sagt mir, dass das so vorgesehen ist. Du machst nichts falsch. Das Unity-Panel ist einfach nicht konfigurierbar. Zum Konfigurieren von Unity gibt es div. Zusatzprogramme.
In mehreren Foren ist aber die Rede davon, dass Strg + Rechtsklick ein Kontextmenü öffnen sollte. Scheint also bei anderen Leuten zu funktionieren. :-(
Ubuntu schrieb: > Kennt ihr noch einen Trick? Schön wärs wenns da ein Trick gäbe ;-) Unity ist einfach (noch) nicht wirklich konfigurierbar, nur mit externen Tools ist es zumindest ein ganz kleines bisschen konfigurierbar... Ubuntu schrieb: > In mehreren Foren ist aber die Rede davon, dass Strg + Rechtsklick ein > Kontextmenü öffnen sollte. Scheint also bei anderen Leuten zu > funktionieren. :-( Da ging es aber bestimmt um den Gnome Fallback-Mode, und nicht um Unity.
Urban B. schrieb: > Da ging es aber bestimmt um den Gnome Fallback-Mode, und nicht um Unity. Wahrscheinlich hast du Recht. Danke für die Aufklärung.
Angehängte Dateien:Also bei mir ist in der linken Leiste der Rechtsklick möglich. Je nach Programm mit unterschiedlichen Punkten, aber immer ist ein "Aus Starter entfernen" dabei. (Bild sieht etwas schlecht aus, da auf 256 Farben; *Angst vor Bildformaten*)
Klick auf Icon funktioniert. Ich meinte den freien Bereich.
