Wer kennt Seiten oder Infos zur PS2-Programmierung? Ich möchte einen PIC zur Automatisierung von Betriebssystem-Installationen nutzen (per PS2-Tastaturschnittstelle).
Hast du dir das genau durchgedacht? Immerhin müsstest du auch irgendwie die Rückmeldungen des PCs abwarten - ein P100 brauchst sicher länger, bis XP die Seriennummer braucht, als ein XP2000+. Und wenn ein Fehler auftritt ists sowieso aus! Anderer (einfacherer) Vorschlag: wenns um Windows-Installationen geht, da gibts eigentlihc bei jeder Version (soweit ich das jetzt weiß) eine Möglichkeit, ein dem Setup ein ini-File oder sowas zur Verfügung zu stellen und das Setup läuft dann auch automatisch ab, d.h. holt sich alle Einstellungen aus dem File. Wenns Linux o.ä. ist ists sicher aufwendiger, aber ein Shell-Skript sollte das auch einfacher lösen! Rainer.
Informationen zum Tastaturprotkoll findest du hier: http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm Ich halte dein Projekt auch für (nahezu) nicht realisierbar. Bei der Tastaturansteuerung verfügt das PC BIOS im einen internen Buffer und dieser wird z.B. von diversen SETUP Routinen explizit vor jeder gelöscht ohne dass eine Eingabeaufforderung (ist ja auch so nicht vorgesehen) an die Tastatur erfolgt. Wie in der vorhergehenden Anwort schon richt bemerkt lassen sich allerdings alle M... Betriebssystem via SCRIPT bzw INI File automatisiert installieren.
Danke für die schnelle Antwort! Wieso wäre es nicht möglich, den Puffer in Realtime zu beschreiben, wenn die Eingabe-Information erwünscht ist, sprich: (B)enutzerdefiniert, (K)ompakt, usw... Man könnte auf diese Weise nahezu jede Installation / Prozedur mit dem Controller automatisieren. Gruß, Dirk.
Ist nicht ganz so einfach, bei Eingaben sendet der PC kein direktes Request an die Tastatur. Daher kann die Eingabe nur "blind" in den Buffer erfolgen und wenn die Anwendung diesen dann, wenn auch unsinnigerweise löscht ...?
Das stimmt schon, aber selbst wenn ich 2 Minuten Sicherheitsreserve auf eine geplante Aktionszeit addiere, dann gleicht der Luxus der Automation den Makel des Zeitaufwands wieder aus;)) Beispiel: Wenn ich auf Kundendienst gehe und vorher routinemäßig eine Standard-Installation starte, dann ist es mir egal, ob diese eine 1/2 Stunde vor meiner Ankunft, oder erst 20 Minuten vorher fertig ist... Auch könnte ich so ein Gerät bei der Kundschaft lassen, oder besser: Es ihnen zuschicken! Wegen der Zeitdifferenz bei verschiedenen Rechnern: Ein von außen einstellbarer Delay-Faktor wäre da die Lösung, sprich: DIP-Schalter, o.ä.. Wie gesagt: Es geht nicht nur um Windoof-Installationen;) PS: Der Festplattendurchsatz ist in den letzten Jahren nicht wirklich merklich gestiegen,) --- always remember: it took the computing power of 3 commodore 64 to fly to the moon... nowadays it takes the power of a p4, 3gb of hd an 64mb ram to start win2000... something is wrong here and it wasn´t the apollo!!
