hallo ich habe einen fpga programmiert der mit dem pc über die rs232 schnittstelle komuniziert. ich verwende einen cygnal usb-rs232 converter. von der pc seiter her ist der usb chip als virtueller com port zu behandeln. nun bin ich auf der suche nach einer dll oder treiber für die serielle schnittstelle die/der mir einen datentransfer bis 900k erlaubt. die dll möchte ich mittels vb ansteueren. als betriebssystem verwende ich win xp/2000. vieleicht kennt ja jemand eine geignete dll mit der ich diese geschwindigkeit realisieren kann. gruss tobias
Warum nimmst Du nicht den bereits vorhandenen Treiber? Damit solltest Du die Baudrate auf 921600 einstellen können. BTW: Du solltest Dich nicht von Deiner Systemsteuerung blenden lassen. Im dortigen PropertySheet werden nicht alle verfügbaren Baudraten angezeigt.
hallo ich habe mir mal die dll von cygnal runtergeladen. wenn ich nun die entsprechende application note (an169) anschaue sehe ich das ich bei eineigen funktionen (z.b SI_Open) einen pointer übergeben muss. mir ist im moment einfach nicht klar ob ich die dll mit visual basic ansteueren kann. ich habe mal die appliction note angehängt. gruss tobias
Moment, moment! Ich dachte Du willst den VCP verwenden. Dann ist eigentlich eher AN197 interessant, oder für VB das MSCOMM.ocx. Das mit dem Pointer sollte aber kein Problem sein, du mußt den Parameter aber ByRef übergeben und nicht ByVal (hoffe ich, habe leider nicht so die VB Erfahrung).
hallo nein ich würde schon gerne mit der cygnal dll arbeiten. somit habe ich auch zugriff aus seriennummer, fifo... des cp2101. ich werde mich nun mal in vb und dll einarbeiten das mit ByRef scheint zu stimmen. besten dank tobias
