Hallo, woran kann es liegen, daß plötzlich Sbic/sbis-Befehle anscheinend grundsätzlich skippen ? Es liegt keine Abhängigkeit mit dem abgefragten PIN (z. B, PORTD, 5) vor. Bei gleichem Programm und Schaltung kann man Sbic oder Sbis beliebig austauschen, der Atmel "skipped" immer. Die Pinne sind richtig beschaltet (nachgemessen), DDRD wird mit 0x00 als Eingang definiert, der Atmel 1200 ist in Ordnung (mehrere ausprobiert). Auch im Programmverlauf wird der DDRD nicht anders beschrieben. Hat irgendwer Ideen hierzu ? Vielen Dank, Christoph
Hallo, wenn du den Eingang abfragen willst, musst du "sbis PIND, 5" statt "sbis PORTD, 5" schreiben. MfG Andreas
Hallo, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen... Danke für die Hilfe, alleine hätt ich den Fehler nicht mehr gefunden. Dann kann ich jetzt endlich die letzten Weihnachtsgeschenke fertigmachen.. Beste Grüße, Christoph
