Hallo, ich möchte gerne synchron zu einer MP3-Datei eine Lightshow ansteuern können, also zu bestimmten Zeitpunkten innerhalb eines Lieds sollen bestimmte Schaltausgänge angesteuert werden (z.B. 8 oder mehr Schaltkanäle über 1 oder mehrere Bytes, das per RS232 vom PC an einen Mikrocontroller gesendet wird, der dann wiederum die Lichtsteuerung übernimmt). Im Prinzip soll das ganze so etwas ähnliches werden wie das Projekt "Computer-Light-Interface CLI 7000" von ELV: http://www.elv.de/shopping/ArtikelDetail.asp?Referenz=527%2D34&Stufe=3&Gruppe=BD%2DLT%2DDB&Menue=Ja In der Beschreibung unter http://www.elv-downloads.de/service/manuals/CLI7000/527-34.htm steht u.a. folgendes drin: "Die Software nutzt den Windows-Mediaplayer, um die MP3-Files abzuspielen. Dieser generiert beim Einlesen eine Information über die Abspielzeit in 0,2 Sekundenschritten. Diese liest das Programm aus und bildet daraus eine Textdatei, in der einfach nur jeder 0,2-Sekundenschritt im Klartext auf je eine eigene Zeile geschrieben wird. Beim Setzen von Events wird dann die Sekundenschritt-Information in der betreffenden Zeile durch den Hexadezimal-Code ersetzt, der über die Schnittstelle an das CLI 7000 gesendet werden soll." Hat jemand Infos darüber, wie man an diese Zeitinformation des Mediaplayers rankommt, sodass alle 0,2 Sekunden eine bestimmte Funktion aufgerufen wird, um dann dort die Steuerinfos per RS232 absenden zu können? Wäre für Infos hierzu dankbar. Gruß Michael
Nimm Winamp statt des Mediaplayers - dafür gibt's ein Plugin-SDK, mit dem ziemlich genau Deine Anwendung umsetzbar sein dürfte. (http://www.winamp.com/nsdn/winamp/plugins/) Außerdem muss ich wohl nicht auf die 1.2E16* Sicherheitslücken und Spywarefunktionen des Mediaplayers hinweisen ... *) ja, die Zahl ist aus der Luft gegriffen. Allerdings ist Microsoft eine der wenigen Firmen, denen es -reproduzierbar!- gelingt, Binärcode zu produzieren, der annähernd eine Sicherheitslücke je kByte Codegröße enthält. Da ist Microsoft wirklich Marktführer drin.
Du kannst auch nur eine datei in hintergrund laufen lassen, dann die video aufnamequelle auf stereo stellen. Dann kann man per API alle signale auswerten und wirklich gute ergebnisse erzeilen. (da gibts n gutes beispiel für Visual Basic). Hab sowas auch mal gemacht. Es war sogar ohne jedes kleinste problem möglich eine automatische schwellwert einstellung zu programmieren. An den Paraport hab ich Optokoppler und Triecs (über sitacs) drangemacht, das ergebnisswas wirklich super und absolut synchron. Viel Glück MfG Axos
@Axos: Hört sich interessant an. Hast Du vielleicht ein Beispiel, das Du hier im Forum als Anhang posten könntest? Danke. Gruß Michael
Hallo Ich wäre ebenfalls an diesem Projekt interessiert. Ich suche schon seit Monaten um mit Visual Basic eine Lichtsteuerung zu realisieren
Hallo Eine Frage an "Rufus T. Firefly " Wie stelle ich denn die "ELV Light CLI 7000" so ein ,dass sie anstatt den MMP den Winamp startet und die Titel darin abspielt (wegen der Crossfade-Funktion) Danke HL
@Rufus: "*) ja, die Zahl ist aus der Luft gegriffen. Allerdings ist Microsoft eine der wenigen Firmen, denen es -reproduzierbar!- gelingt, Binärcode zu produzieren, der annähernd eine Sicherheitslücke je kByte Codegröße enthält. Da ist Microsoft wirklich Marktführer drin." "Keine Ahnung, da ich "ELV Light CLI 7000" nicht kenne." Microsoft kennst Du offensichtlich auch nicht, trotzdem blubberst Du dazu solch einen unqualifizierten Quatsch...
Hallo, hab dies nur durch zufall gefunden, aber ein echt guter Linke ist WWW.SOUNDLIGHT.DE. Da gib's einen speziellen Kursus dafur (Online) Gruss Günni
Falls noch Interesse besteht, ich habe vor kurzem ein ähnliches Projekt realisiert: 8 Kanäle über Parallelport einfaches Interface (ohne µC) kleinste Schaltzeit 0.1 sec realisiert in Delphi6 (bass.dll, zlportio.sys) Hier noch ein Video wie das ganze in Aktion aussieht: 3x 60W Reflektorleuchten (R,G,B) und 2x 1W LuxeonLEDs (rot,grün) http://home.arcor.de/tobiaspaul/upload/soundeffects_0001.wmv
Hallo Tobias, finde das einfach Klasse. Wollte soetwas auch schon immer realisieren. Wie kann man nähere Infos erhalten ? Viele Grüße Steffen
Hallo Steffen, kontaktiere mich am Besten mal per Email: tobiaspaul (ät) gmx (dot) net Gruß Tobias
