Forum: GCC Arrayinhalt zu Integer
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: greo (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Moin,
ich sitz vor folgendem Problem:
Ich habe ein Array. Daraus sollen 4 Werte (Buffer[2],[3],[4],[5]) zu
einem Integer zusammengefasst werden.
In den einzelnen Arrayfeldern befindet sich jeweils nur eine Zahl
zwischen 0 und 9.
Diese sollen aber nich einfach addiert werden, sondern so wie sie im
Array stehen, als 16bit INT übernommen werden.
Wie macht man sowas?
Vielen Dank an euch
Autor: Thomas Decker (t0mmy)
lesenswert
Dann brauchst du einen 64-Bit Integer, damit 4x16Bit reinpassen:
uint16_t buf[4];
uint64_t myInteger;
myInteger = buf[0];
myInteger |= (uint64_t)buf[1]<<16;
myInteger |= (uint64_t)buf[2]<<32;
myInteger |= (uint64_t)buf[3]<<48;
Autor: greo (Gast)
lesenswert
Aber in einem einzelnen Arrayfeld steht doch nur ein Byte? Also jeweils
die Zahl 0-9.
Und ich möchte halt einfach wenn das Array z.B. so aussieht:
[S][L][3][6][1][9]
Die Zahlen 3,6,1,9 in eine Variable x speichern als 3619.
Vielen Dank schonmal für deine Mühen!
Autor: trivial (Gast)
lesenswert
Wenn es Zahlen (0-9) sind:
wert=10000*array[4]+1000*array[3]+100*array[2]+10*array[1]+array[0]
Wenn es Buchstaben '0'-'9' sind vorher noch jeweils '0' (das ist eine
Zahl!) abziehen.
Autor: blubb (Gast)
lesenswert
Du musst uns schon sagen wie dein Array definiert ist. Aus deinem ersten
Post könnte man leicht auf uint16_t myArray[] schließen.
Ok, also ein Byte Array.
uint16_t myInt;
uint8_t myArray[4];
Array befüllen */
myInt = myArray[0] * 1000 + myArray[1] * 100 + myArray[2] *10 +
myArray[3];
Sollte passen, falls ich deine Absicht richtig verstanden habe...
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
lesenswert
Ich wette, das 'Array' ist in Wirklichkeit eigentlich ein Text-String.
Autor: Pako (Gast)
lesenswert
Und jetzt geht es wieder los: Was ist eigentlich ASCII...
Autor: Tom M. (Gast)
lesenswert
> zwischen 0 und 9.
Falls du eine ASCII->Binär Wandlung machen willst, hilft dir atoi() aus
der avr-libc. Stell aber sicher, dass der String 0-terminiert ist.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
