Forum: Haus & Smart Home Attiny2313 mit MAX487 zum Laufen bringen
von Andreas S. (emc2)
wie schon mal geschrieben bin ich ein ziemlicher Anfänger im Bereich der
AVR Programmierung, aber ich lerne dazu.
Was bisher funktioniert: Attiny2313 kann mit AVR-Studio4 und WinAVR
programmiert werden. Ports als Ein-/Ausgänge definieren ist auch kein
Problem und eine LED mit PWM zu dimmen und per Schalter ein/ausschalten
ist auch ok.
Allerdings scheitere ich zu Zeit an der Verbindung Attiny2313-MAX487 mit
dem PC (Schnittstelle HXSP-2108G). Über Arduino und den COM-Monitor kann
ich Daten senden bzw empfangen.
Das Problem ist aber, dass die gesendeten Zeichen als ganz andere
Zeichen wieder ankommen und die Kommunikation einfach nicht
zufriefenstellend funktioniert.
Gibt es einen Schaltplan für eine einfache Verbindung
Attiny2313-MAX487-PC (inkl. Terminierung usw...) mit Softwarebeispiel in
C (AVR-STUDIO)?
Würde mir wirklich sehr weiterhelfen.
von Ingo (Gast)
Wo ist das Problem genau? Wenn nur wirre Zeichen kommen kann es sein das
A und B vertauscht sind.  Du musst den Reciever des IC abschalten wenn
du sendest bzw den Transmitter abschalten wenn du empfängst.
der RS487 wird mittels PD2 ein- und ausgeschaltet
aber es geht mir hier nicht um Details, sondern ein Gesamtkonzept mit
oben genannten Bauteilen, Vielleicht weiß ja jemand einen guten Link der
genau das beschreibt.
von Ingo (Gast)
Achso, verstehe. Lieber was fertiges nehmen als selber Nachdenken bzw.
Das Datenblatt lesen. Na dann viel Spass.
Wenn du die Details nicht wissen willst musst du dich nicht wundern
wenn's nicht geht. So etwas nennt man Pfusch.
so wars natürlich nicht gemeint, aber ich will ja damit nicht das Rad
neu erfinden und wenns schon fertige Lösungen für die Kommunikation mit
MAX487 gibt dann könnte ich ja darauf aufbauen... hab nur eben noch
nichts passendes gefunden und wollte hier einfach fragen ob sowas jemand
schon hat oder zufällig einen guten Link kennt...
senden von attiny2313 => MAX487 => MAX487 => attiny2313 funktioniert
einwandfrei, allerdings empfängt der PC die Daten nicht korrekt, also
nur wirre Zeichen.
Ich verwende den internen Taktgenerator des Attiny2313, kann es daran
liegen, dass die baudrate zu ungenau ist, jedoch von attiny2313 zu
attiny2313 ausreichend genau ist?
Bitte um Hilfe, danke!
Hier der Code des Senders. Es wird bei Tastendruck jeweils ein x
gesendet. Der Empfänger quittiert den empfang des Zeichens durch
schnelles blinken einer LED wenn x erkannt wird, bzw durch langsames
blinken bei einem anderen Zeichen.
// Software 1
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 1843200UL
int main (void)
CLKPR = 0x80;
CLKPR = 0x00;
unsigned char get;
get='x';
//baud=4800UL;
/* Set baud rate */
// Set baud rate bits
UBRRH = (23>>8);
UBRRL = 23;
/* Enable receiver and transmitter */
23
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
24
/* Set frame format: 8data, 1stop bit */
25
UCSRC = (0<<USBS)|(3<<UCSZ0);
26
27
DDRB = (1 << PB0); // Pin 1 von Port A (PA1) als Ausgang schalten (für LED)
28
DDRD = (1 << PD2); // Pin2 an Port D als Ausgang setzen zum aktivieren des MAX487
29
DDRB != ~(1 << PB1); // Pin 0 von Port B (PB0) als Eingang für Taster schalten
30
31
PORTB |= (1 << PB0);  // bit im Portregister auf 1 setzen => LED an
32
PORTD |= (1 << PD2);  // bit im Portregister auf 1 setzen => MAX487 sendet
33
34
35
// ab hier Endlosschleife
36
for (;;) {
37
38
39
  if (!(PINB & (1<<PINB1))) {   //Taste gedrückt
40
  /* Wait for empty transmit buffer */
41
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)));
42
  /* Put data into buffer, sends the data */
43
  UDR = get;
44
  _delay_ms(1000);
45
46
47
48
49
50
51
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Bei so viel Unkenntnis will ich mal gnädig sein: Der interne
Taktgenerator kann bei bestimmten Konstellationen geeignet sein, eine
Kommunikation über das UART-Interface zu ermöglichen. Du liest jetzt
hier "kann" und vermisst vielleicht "stabil" und "dauerhaft" und
vielleicht auch "definierte Baudrate"; dafür ist der interne
RC-Generator nicht gedacht und auch nicht geeignet. Zwischen zwei Tinys,
aus der gleichen Charge, bei gleichen Umgebungsbedingungen kann man die
Abweichungen ja überhaupt nicht bemerken. Erst im Zusammenspiel mit
fixen Datenraten (PC) tritt das Chaos zu Tage.
Wenn Du dann noch sowas machst, wird es lustig:
Danke!
Mittlerweile habe ich mich schon mehr eingelesen und hab mir gleich mal
Quarze bestellt (natürlich auch 22pf Kondensatoren) um einen stabilen
Takt zu erzeugen. (Dann muss ich noch die Fuses richtig setzen etc..)
Ich gehe eben nach dem Prinzip learning-by-doing vor und wer liest schon
die 240 Seiten des Attiny2313 durch bevor er eine kleine Testschaltung
zusammenbaut? ;)
Das ist eben mein allererster Versuch einen Mikroprozessor zu
programmieren, aber dafür bin ich mit dem Fortschritt recht zufrieden ;)
OK, jetzt funktioniert (dank Quarz) die Kommunikation zwischen PC und
attiny2313 (PC-COM1-ICL232-MAX487-MAX487-attiny2313), mit einem kleinen
Problem: Pin 7 am seriellen Port (also DTS) ist immer auf High und
deshalb ist auch der MAX487 immer aktiviert und verhindert den Empfang
der Daten (manuelles high und low Pegel setzen funktioniert, dann kann
ich dementsprechend senden/empfangen)
Kann es am Logilink USB2Seriell Adapter liegen, dass DTS immer High ist?
wie kann ich dieses Problem lösen?
ich meine natürlich RTS nicht DTS... (war schon spät)
Kurzer Zwischenbericht:
die Haussteuerung funktioniert (das Problem lag am einzigen fertig
gekauften Teil: dem USB auf RS485 Adapter)
Die Frage ist nun welches Kabel idealerweise für das gesamte System
benutzt wird?
Es sollte 4 Adern haben (+5V, GND, A, B) wobei A,B eben verdrillt sein
sollten. Verbraucher sind nur die Attiny2313 mit MAX487 (ca 40 STK in
der Endausbaustufe), MosFETs für die LED-Steuerung, Transistoren, die
über eine seperate 12V Leitung die Relais schalten und evtl Brandmelder,
die aber nicht viel Leistung beziehen. Also an sich sollte nicht viel
Last an der 5V Leitung hängen.
kann es zu Problemen kommen wenn man zB das
http://edgecdn.lappgroup.com/fileadmin/documents/technische_doku/datenblaetter/unitronic/DB2170240DE.pdf
EIB Buskabel nimmt, da es eine sternviererverseilung hat?
Wenn ich darin ein Adernpaar A/B und eines +5V/GND nehme, kann es zu
Problemen führen?
Vielen Dank!
Mein Hausbus-System läuft! Vielen Dank für die Hilfe bzw die zahlreichen
hilfreichen Einträge im gesamten Forum!
Hier mal die Eckdaten:
- Attiny2313 mitttels MAX487 an RS485-Bus und passt in eine
Unterputzdose (siehe Bild in Anhang)
- jeweils 12 frei konfigurierbare Ports für Taster - inverse Taster -
LED mit Software PWM - Rollläden Steuerung - Rauchmelder Vernetzung I/O
- DS18S20 (Temperatur) bzw DS2438 (Temperatur+A/D Wandler) 1-wire
Sensoren
- die Software am Attiny2313 (hat gerade noch drauf gepasst mit 2026
bytes) ist auf jedem Controller gleich und man kann an jedem beliebigen
Port jedes Gerät anschließen - die Konfiguration erfolgt ausschließlich
über den PC bzw den RS485 Port
- die Steuerung erfolgt zentral über einen PC und die serielle
Schnittstelle
- Konfiguration und Daten werden über eine MYSQL Datenbank
abgelegt/ausgelesen, somit ist der Zugriff auch über PHP möglich
- Android App folgt noch
von charlie (Gast)
Hi!
Erst mal Gratulation! In knapp drei Monaten vom "ziemlicher Anfänger"
zum fertigen Hausbus, das ist nicht schlecht. Zumal, zumindest in diesem
Thread, keine echte Hilfestellung gegeben wurde. Auf die Einlassungen
der "Gnädigen" hättest Du sicher verzichten können. -scnr-
Gibt's denn noch ein paar Infos zum Gesamtsystem?
Z.B.: PC-Steuerung, Betriebssystem, Aktoren, etc.
Würde mich (und sicher Andere auch) interessieren und, man muss das Rad
ja nicht jedesmal neu erfinden. ;-)
Readya
Charlie
Leider hab ich derzeit ein bisschen Stress, denn das Haus um die
Steuerung muss auch gebaut werden ;)
Die Steuerung ist in C programmiert und läuft auf einem Windows7 PC, auf
dem auch gleich in einer VirtualBox ein FreeNAS Server läuft.
Die Aktoren sind auch selbst gelötet, zB für Rolläden mit Transistor und
12V Relais, 230V (LED) Dimmer mit Nulldurchgangsdetektor und
Phasenanschnittsteuerung...
wenn ich mal dazu komme werde ich bestimmt eine detailiierte Aufstellung
posten!
von Peter F. (peter1980)
Ich melde auf alle Fälle auch mal Interesse an für weitere Informationen
Der Hausbau startet bald und ich bin schon gespannt, ob die
Haussteuerung in der Praxis auch so funktioniert, wie bei mir am
Schreibtisch ;)
Werde auf jeden Fall den Einbau/Aufbau etc dokumentieren!
Gestern habe ich von SOS-electronic den CO2 Sensor erhalten um damit die
kontrollierte Wohnraumlüftung überwachen/steuern zu können.
Ich denke damit sind alle Geräte vorhanden und ich wünsche ein schönes
Frühjahr!
von Oliver R. (roliver)
bau mir auch grade sowas auf, doch ich hätte auch Intresse an deiner
Idee ;-)
Oliver
von Thomas (kosmos)
Hallo, wollte mal fragen obs in der Praxis schon getestet wurde. Weitere
Bilder z.B. der Aktorplatinen würden mich auch interessieren.
von Skorpi08 (Gast)
Hat wohl keine Zeit, muss bauen :D
So ist es ;)
System läuft allerdings schon auf der Baustelle und steuert schon
Garagentor, Bewegungsmelder mit Beleuchtung für Garage und Keller und
einige Alarmsensoren und Rauchmelder.
Im Herbst ist Einzugstermin, dann gibt's ein großes Update. Versprochen
von J. W. (skorpi08)
Wann ist denn Herbst :)
Gute Frage ;-)
Wie es beim Hausbau eben so ist läuft nicht alles nach Plan und es wird
wohl noch bis Anfang 2015 dauern.
Und wie schauts nun aus?
von (prx) A. K. (prx)
Wenn jemand dir was für "Anfang 2015" verspricht, rechnest du dann
ernsthaft damit, es vor April zu sehen? ;-)
Jetzt dauert es wirklich nicht mehr lange bis ich so weit bin ;)
Heuer noch. Versprochen!
