hallo, ich benötige ca. 3 zusätzliche LPTs an meinem rechner, ich habe es jetzt mit 2 erweiterungs karten versucht, ich bekomme es hin 2 LPTs zum laufen zu bekommen, problem ist die eine karte ist eine PCI/ die andere eine ISa, was auch nicht das problem ist, aber es gibt immer ein paar probleme mit den treibern, ich habe auf diesem rechner win2000Pro SP4 und nutze die portdll... jetzt würde ich gerne einen anderen weg gehen, und zwar die LPT schnitstellen über USB... hier im forum habe ich einen hersteller gefunden der wohl ics herstellt die über usb nen ltp zu verfügung stellen, das problem ist das der zimliche viele externe teile brauch, gibt es noch alternativen ? ich brauche nur ne möglichkeit über usb ambesten die LPT ausgänge zu bekommen, ich will eigendlich nur eine bestimmte anzahl LEDs steuern und 2 eingänge die ich brauche, mehr eigendlich nicht.... gibt es da eventull auch noch andere möglichekeiten? gruß philip bin über jede hilfe dankbar
welche Anzahl LED mußt du steuern? In welcher Geschwindigkeit / Häufigkeit verändern sich die Stati der LED ? Wo sind die LED eingebaut, bzw. wie erfolgt die Verbindung zwischen Rechner und LED?
die anzahl ca. 10 stück, also es sollten jede sekunde min ein update möglichsein ohne viel rechenleistung, wie sie genau verbunden werden ist realtiv egal da ich da noch flexibel bin.. es sollte halt nur via software möglichst einach sein sie anzusteuern ich möchte für winamp ne track anzeige machen wie wiet der track ist auf 10 leds verteilt sprich track zeit - track position in % und dann halt in 10er schritten...
Statt da mit USB-Parallelport-Adaptern zu arbeiten, auf die man mit den üblichen Parallelport-I/O-Lösungen eh' nicht zugreifen kann, scheint hier der Gebrauch von so etwas wie einem I/O-Warrior angesagt. Das ist ein Microcontroller mit USB-Schnittstelle, der auf einfache Art und Weise von PC-Programmen angesteuert werden kann. 10 LEDs lassen sich damit mit Leichtigkeit ansteuern.
