Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2 Akkupacks parallel schalten - Dioden?
von Joachim (Gast)
für ein Projekt benötige ich einen Akkupack der mir für >2h 1,4 Ampere
bei 10-12V liefert.
Bauartbedingt kann ich maximal 20 Mignon Zellen unterbringen.
Da alle anderen Lösungen recht teuer sind hatte ich folgende Idee:
2 Akkupacks à 10 Eneloops paralell schalten. Das ganze kommt dann ins
Gehäuse, welches nur noch sehr aufwändig wieder geöffnet werden kann.
Herausgeführt sind zwei Bananen-Buchsen über die ich die beiden
Akkupacks laden möchte.
Sollte ich die Akkupacks gegeneinander z.B. per Schottky Dioden
gegeneinander abriegeln?  In etwa so?
     Verbraucher
 Akku1       Akku2
        GND
Falls mit der Zeit mal einer der Akkupacks nachlassen würde, würde vom
anderen ja quasi ein "Ladestrom" fliessen. Schadet das den Akkus?
von Pink S. (pinkshell)
In diesem Kapazitätsbereich nimmt man normalerweise Bleigelakkus, sind
auch nicht größer als 20 Eneloops.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=48557
von Rainer Ernst (Gast)
So können sich die Akkus nicht gegenseitig aufladen, da eine Diode
sperrt.
Lass die Dioden einfach weg und schalte beide einfach parallel, dann
entladen sich beide gleichmäßig. Nur die Spannung muss gleich sein, was
bei dir der Fall ist.
von Joachim (Gast)
In diesem Fall kommt das leider nicht in Frage. Platztechnisch sind
wirklich nur Mignon machbar. Rein die Verschaltung der Zellen kann ich
nach belieben anpassen.
Joachim schrieb:
> Platztechnisch sind
Wenn es eng ist, wie wär's mit LiIon-Akkus. 3 Stück 18650 oder so
ähnlich? Ich habe einfach Bedenken wegen 10 Stück in Reihe. Die
Ausfallwahrscheinlichkeit des Packs steigt mit der Anzahl Zellen, dazu
kommen die 40 Kontaktstellen, die deine Akkusammlung hat.
von martin (Gast)
Hallo Joachim,
Die Zellen ohne Schuzmassnahmen einfach paralell schalten, das geht wenn
das ein Prototyp ist und nur du damit arbeitest.
Ansonsten halte ich das für technisch unschön oder sogar gefährlich.
Wie wärs den mit einer Manuellen Umschaltung der jeweiels 10 Zellen
(2-poliger Schalter)?
Vielleicht ein paar Infos zum Einsatz?
Grüsse
Martin
von spontan (Gast)
Schon mal überlegt, daß mit Deiner genialen Diodenschaltung die Akkus
nicht mehr ladbar sind?
von Joachim (Gast)
schon mal überlegt dass der Lader evtl nicht parallel zum Verbraucher
hängen muss?
von Joachim (Gast)
Handelt sich um eine Beleuchtung. Das Ganze soll in einem Aufputz
Kabelkanal (Rohr) verschwinden. Lichtquelle und Verbraucher sind einige
High-Power LEDs.
Warum genau hälst du diese Schaltung für gefährlich? In kleineren
Dimensionen (2-4 Zellen) wird dies doch in Consumer Elektronik häufig
praktiziert.
von martin (Gast)
Meines erachtens kann es probleme geben wenn man Zellen mit
unterschiedlichem ladezustand direkt paralell schliesst --> hohe
Ausgleichsströme. Der Effekt ist natürlich vom Zellentyp etc abhängig.
Wenn das so installiert wird, muss man damit rechnen das in 5 Jahren
Dritte die defekten Zellen ersetzen und nicht darauf achten.
Wie gesagt, wenn nur du alleine mit den Zellen hantierst sehe ich keine
Probleme.
Grüsse
von Harald W. (wilhelms)
> bei 10-12V liefert.
Wenn die Zellen von Anfang an immer parallel geschaltet sind,
geht das Entladen ganz ohne Dioden. Schwierigkeiten wirst Du
eher beim Laden bekommen.
Gruss
Harald
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Das Parallelschalten geht ohne Probleme, wenn die Akkus denselben
Ladezustand haben. Da sie immer zusammen ge-/entladen werden, ist dies
kein Problem.
Dir ist klar, dass die Akkus (egal welche) maximal ein paar Jahre halten
und du danach die Wand aufreißen musst?!
Erzähl doch mal etwas mehr vom Drumherum, dann kann man besser helfen.
von M. K. (sylaina)
Warum muss man bei
Joachim schrieb:
> Aufputz
die Wand aufreißen? ;)
