Angehängte Dateien:Hallo, ich habe zur folgenden Schaltung http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere... dort Bild 5 eine Frage. Wieso langt für eine Ausgangsspannung von 20 Volt eine Transformatorspannung von 22 Volt. Würde diese Schaltung gerne mit einem 7915 Spannungsregler aufbauen. In der Simulation würde ich 26V Eingangsspannung brauchen um am Spannungsregler ca 18 V zu bekommen. In der Simulation habe ich als Spannungsregler einen LT1963A als Spannungsregler verwendet. Habe ich eine Fehler in der Simulation oder mache ich einen anderen Fehler. Zur Berechung der sekundärspannung habe ich 2 Formeln gefunden: Im ELKO: (22VDC + 1VDC + 1.5Vpp) / 1.414 = 17.32 VAC aufgerundet 18V Im DSE FAQ (((22VDC + 1VDC + 1.5Vpp)/0,8) +2V)/ (1.414*0,9) = 25,6V =26V Wer kann mir hier klareit verschaffen Vielen Dank
Oliver_6704 schrieb: > In der Simulation habe ich als Spannungsregler einen LT1963A als > Spannungsregler verwendet. > Habe ich eine Fehler in der Simulation oder mache ich einen anderen > Fehler. Der LT1963A verträgt minimal -20V. Bei -26V wird magischer Rauch simuliert. Die Netzspannung hat eine Toleranz von +6/-14% Gruß Anja
Seit wann rundet man bei 0.3 auf und ne genauigkeit von +/- 680 mV dann kannste auch gleich die 22 direkt anschließen ;) Wichtig bei den Linearreglern ist die Drop Voltage die gibt an wieviel du max aus deiner Angelegten Spannung bekommen kannst. Und die formel ist: 1.21V*(1+ R2/R1), rund 15.73V bei dir.??? Der Regler geht auch nur bis +/-20 V Input
Danke erstmal für die Antworten. Villeicht habe ich mich schlecht
ausgedrückt. Die Schaltung der Brummsiebung erzeugt ja auch einen
Spannungsverlust laut Simulation ca.3 Volt
Bei einer Sekundärspannung des Tansformators von 26V erhalte ich
nach der Gleichrichtung und Siebung Vn002 = ca.22V
Nach der Brummsiebung habe ich am Spannungsregler VReg= ca.19V
Mir ist klar dass der Regler nur Eingangsspannungen bis 20 Volt
verträgt.
Mein Problem ist mehr wie ich bei gegebener Spannung hinter dem
Gleichrichter und des Ladelko, die Sekundärspannung des Transformators
berechne.
Welche der angebenen Formeln kann ich denn hierzu verwenden?
Im ON Semi
Linear & Switching Voltage
Regulator Handbook
S.67 steht:
Transformer Specification
1. Secondary leg RMS voltage, VS = {Vm + (n) 1.0}/wurzel2 Formel
(8.5)
where; n = 1 for half–wave and full–wave
n = 2 for full–wave bridge
@er: die Rundung auf 18Volt Sekundärspannung kommt daher dass es keine
Transformatoren mit 17V von der Stange zu kaufen gibt.
bin für alle Hinweise dankbar.
Oliver
Oliver_6704 schrieb: > Hallo, > > ich habe zur folgenden Schaltung > http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere... > > dort Bild 5 eine Frage. Wieso stellst Du diese Frage nicht direkt im Elkoforum? Zumal der Thomas Schaerer dort auch regelmäßig liest und schreibt? Gruss Harald
Hallo, >Wieso stellst Du diese Frage nicht direkt im Elkoforum? >Zumal der Thomas Schaerer dort auch regelmäßig liest und schreibt? Der Tipp war super! Hier wurde mir sofort geholfen. Der Fehler lag in der Simulation. Bei der AC Quelle gibt man ja den Spitze Spitze Wert an! 25 /1,414 = 17,68V aufgerundet 18V Danke an SoSo aus dem ELKO Forum. Danke an alle hier im Forum. Gruß Oliver
