Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Neonröhre stört digitalen Bildderrahmen am Router (FritzBox)
von lynix (Gast)
ich habe ein obskures Problem in folgendem Szenario:
Ich habe als Router eine Fritz!Box 7270, an die ich per USB einen
digitalen Bildderrahmen (LinkDelight DPF, 2.4") angeschlossen habe.
Diesen habe ich so modifiziert, dass man ihn mit Lcd4Linux als Display
benutzen kann, und lasse darauf Statusinformationen zum Router
(Auslastung, Chip-Temperatur, Traffic) ausgeben - funktioniert soweit
alles einwandfrei.
Aus dem Bilderrahmen habe ich auf Empfehlung hin den internen (Li-Ion)
Akku ausgelötet, da er permanent am USB hängt und das bei billigeren
Akkus (China-Import) gefährlich sein kann.
*Nun zum Problem: Wenn ich im Bad das Licht des Badschranks (Neonröhre)
nach ein paar Minuten Brenndauer ausschalte, resettet sich der
Bilderrahmen!*
Meine Vermutung als Elektro-Amateur wäre, dass die Röhre beim
Ausschalten irgendwelche Spannungsschwankungen im Stromkreis verursacht,
und der Bilderrahmen dadurch kurz zu wenig Saft bekommt (Akku ist ja
ausgebaut).
Allerdings würde das ja dann bedeuten, dass auch der Router kurz zu
wenig bekommt, denn der Bilderrahmen wird komplett per USB mit Strom
versorgt. Der Router läuft aber anstandslos weiter.
Kann mir das jemand erklären?? :)  Und was könnte ich dagegen tun? Einen
Kondensator als Puffer in die 5V-Leitung des Bilderrahmens löten?
Vielen Dank für jegliche Erhellung!
lynix
von Guido (Gast)
> ausgebaut).
solche Vermutungen lassen sich nachprüfen, indem man nachmisst.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Joe R. (Gast)
Hallo lynix,
Du wirst im Bad eine Neonröhre haben in der eine Drossel verbaut ist und
die beim Abschalten einen Stromstoss in die Leitung gibt.
Nicht den Router solltest Du entstören, die Lampe ists.
Helfen könnte ein Varistor den Du in die Lampe baust, oder schalte diese
über einen Triac ein, Sinn hat das weil der Triac die Lampe beim
Abschalten im Nulldurchgang abschaltet und dadurch diese Stromspitze
nicht erzeugt wird.
Ausprobieren, oder andere Lampe...
Gruß,
Joe
Sieht so aus und das ist schwierig zu messen. Nimm doch ein
elektronisches Vorschaltgerät für die Lampe. Gibts im Baumarkt in
fertigen Röhren-Lampen. Einfach ausbauen. Kosten 6 Euro.
von lynix (Gast)
Vielen Dank euch allen für die Antwort!
Werde mir die Variante der neuen Röhre im Baumarkt besorgen :)
(Doof nur, dass ich gerade von dort zurückgekommen bin...)
Lynix
Wo kriegt man den Delight Bilderrahmen? Kostet? Und was muß ich mit der
FritzBox machen, damit ich der dann ein Bild senden kann bzw. von einer
IP automatisch eines geladen wird bzw. ne HTML-Seite aufgerufen wird?
Danke!
von lynix (Gast)
Hallo Abdul,
den Bilderrahmen habe ich für ca. 8 EUR per eBay aus China importiert
(http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260978964426).
Man muss sowohl die Firmware des Bilderrahmens flashen als auch bisschen
was an der FritzBox machen, damit man ihn als Display benutzen kann.
Ich habe meine Erfahrungen mal hier kurz angerissen:
http://blog.alexanderkoch.net/2012/dpf-als-display-an-fritzbox-7270
Dort gibts auch Links mit detailierteren Infos und einer Anleitung.
Das mit der HTML-Seite wird so einfach nicht funktionieren, da der
Bilderrahmen auch nach der Modifikation kein Display im Sinne von
Monitor darstellt, sondern nur mit Text-Elementen gefüttert werden kann.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen, falls nicht findest Du auf meiner
Seite meine Mailadresse :)
lynix
Danke! Das Display ist aber viel zu klein. Über 'größere' Vorschläge
würde ich mich freuen. Letztlich solls ein Bildchen der aktuellen
Wetterprognose anzeigen. Bezogen als png.
von oszi40 (Gast)
Ob das Vorschaltgerät zur Leistung der kleinen Leuchtstoffröhre passt???
Andere Variante wäre spannungsfesten Entstörkondensator hinter dem
Schalter einbauen. Damit wird aus der hohen Abschaltspannung der
LS-Drossel eine harmose Schwingung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstofflampe#Startvorgang
Ich hatte den Bilderrahmen vorm Posten nicht gesehen. Ich dachte an
einen Bilderrahmen, nicht an ein Paßfoto ;-) Daher kam meine Antwort!
Die gängigen Wandler sind alle für eine breite Wattage ausgelegt. Habs
gerade vor einigen Tagen mal ausprobiert. Die 8W Röhre läuft problemlos
an einem Wandler, der mit 36W Röhre verkauft wird. Nur die 2 Pin 11W
Röhre mit integriertem Starter und Kondi wird sich wohl auf Dauer selbst
zerstören, weil der Kondi 3,6nF hat und der Wandler mit 30-40KHz
läuft...
So einen induktiven Kickback in den Griff zu kriegen, ist halt
schwierig. Ich kenne jemanden wie MaWin ohne Elektronikkenntnisse, der
hat im Bad mehrere normale Röhren drin und abundzu hauts ihm die
Absicherung im Zählerkasten beim Abschalten raus. Ich wollte mit ihm
das Problem durchsprechen und dann ne Lösung basteln, aber erst ist eben
wie MaWin ;-) 70-jährige kann man oft nicht bediskutieren. Ist ja nicht
mein Problem.
