Habe jetzt endlich die Zeit gefunden eine brauchbare Midi-Referenz durchzuarbeiten - hätte da aber trotzdem noch eine Frage, die in den Specs des Protokolls nicht beantwortet wurde: Über die Zeitabstände zwischen den einzelnen Bits und den Bytes ist in den Specs nicht zu finden. Nur mit der Info 31,25 kBaud kann ich leider nicht viel anfangen. Kann mir da jemand was genaueres sagen ? THX Chris
OK - hatte was übersehn: There is 1 start bit, 8 data bits, and 1 stop bit (ie, 10 bits total), for a period of 320 microseconds per serial byte. soll das jetzt heißen zwischen den einzelnen Bytes herrscht 40µs lang High-Zustand ? Wie soll das empfangende Gerät denn dann die Bytes voneinander trennen ???
Hallo Chris! Wie kommst du denn auf die 40µs!? müssten nach meiner Rechnung 64µs sein, oder?... ist doch aber im Grunde auch völlig egal, wofür hat man denn das UART, daß sich um alles kümmert? ciao Christian
stimmt doch ... d.h. die Ausgabedauer eines Bits beträgt 320 / 8 = 40 µs oder ??? fang jetzt mal nicht an mich zu verwirren lach
Also hier mal richtig: Bitzeit = 1/bps 1/31250 = 32 µs pro Bit Datenrahmen MIDI 1 Startbit (immer L) 8 Datenbit 1 Stopbit (immer H) macht zusammen 320 µs pro Datenbyte
achso ist das - dachte Byte steht auch in diesem Fall für 8 Bit ... aber es kommt schon hin was du sagst - THX Grüße Chris
Die Zeitabstände usw. müssen dich nicht interessieren, du musst dem UART nur sagen mit wieviel Baud es laufen soll und die richtigen Bytes raussenden, dann funktioniert es. Andreas
Klar bei einem Hardware UART muss ich nur den Taktgenerator (Teiler) und die Parameter für Worlänge, evtl. Parity und evtl. Anzahl der Stopbits programmieren. Alles weitere erledigt dann die Hardware. Die Zeitabstände sind nur für die Programmierung eines eigenen Software-UART bzw. als Parameter für die für eigene Berechnungen zur Verfügung stehende Zeit von Bedeutung.
