Forum: PC-Programmierung Frage zur Eistellung Mausrad mit C-Programm
Autor: Jörg (Gast)
Hallo zusammen
Ich möchte eine Routine mit Borland C++ erstellen, mit der ich die
Eigenschaften des Mausrads einstellen kann. Also anzahl der Zeilen die
Geskrollt werden sollen.
Kann mir da jemand ein Tipp oder ein Beispiel geben?
Gruss Jörg
Autor: Rufus T. Firefly (Gast)
Abfragen und Setzen kannst Du diesen Wert mit der Win32-API-Funktion
BOOL SystemParametersInfo(
  UINT uiAction,
  UINT uiParam,
  PVOID pvParam,
  UINT fWinIni
Als Parameter uiAction sind hier die folgenden Konstanten zu
verwenden:
SPI_GETWHEELSCROLLLINES
Retrieves the number of lines to scroll when the mouse wheel is
rotated. The pvParam parameter must point to a UINT variable that
receives the number of lines. The default value is 3.
und
SPI_SETWHEELSCROLLLINES
Sets the number of lines to scroll when the mouse wheel is rotated. The
number of lines is set from the uiParam parameter.
The number of lines is the suggested number of lines to scroll when the
mouse wheel is rolled without using modifier keys. If the number is 0,
then no scrolling should occur. If the number of lines to scroll is
greater than the number of lines viewable, and in particular if it is
WHEEL_PAGESCROLL (#defined as UINT_MAX), the scroll operation should be
interpreted as clicking once in the page down or page up regions of the
scroll bar.
Näheres über diese Funktion solltest Du mit einer entsprechenden Suche
in der MSDN-Onlinedokumentation finden können.
