Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was machen diese FETs?
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Markus B. (lordnoxx) Benutzerseite
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Guten Morgen.
Gerade beim stöbern im Netz auf diese Schaltung eines Aufwärtswandlers
gestoßen:
http://www.sprut.de/electronic/switch/up.gif
Jedoch erschließt sich mir die Aufgabe der beiden FETs, an deren Gates
die Z-Diode hängt, nicht.
So wie ich das sehe, schalten diese FETs den Minuspol der Autoblattarie
immer dann auf die Masse der Schaltung wenn das andere FET-Paar gerade
nicht eingeschaltet ist. Aber warum? Sinn?
Grüße
Autor: MaWin (Gast)
lesenswert
Na ja, lies halt seine Seite:
"Die sind allerdings eigentlich nicht für die Regelung von
Hochstromkreisen gedacht. Bei Belastungsspitzen (Anschließen des zu
ladenden Akkus) versuchen sie die Pulsweite stark zu vergrößern, um den
kurzfristigen Bedarf zu decken. Das ist allerdings aussichtslos. Dabei
regelt der IC dann die Pulsbreite auf nahezu 100 %, was einem
Kurzschluss der Autobatterie über Speicherdrossel und Transistor
gleichkommt. Das schwächste Element brennt dann durch, im günstigsten
Fall eine Leiterbahn, meist aber der Transistor.
Ein komplementär angesteuerter zweiter Transistor, der die Autobatterie
dann vom Transverter trennt, verhindert das. Die Drossel kann nur mit
der im Eingangs-Elko gespeicherten Energie geladen werden, falls der
Regler sich 'festfährt'."
Ist aber eine unsinnige Lösung. Statt TL494 sollte er halt SG3843
verwenden.
+12V ------------+-------100u------+----|>|--+----+-- +24V/10A
                 |                 | MBR2545 |    |
         |      VCC  Comp|--+---+  |       21.5k  |
         |               | 22k 1n  |         |    |
  +---+--|Vref         FB|--+---+--(---------+    |
  |   |  |     UC3843    |         |         |  4700u
  |  22k |            OUT|--------|I IRF1405 |    |
  |   |  |               |         |S        |    |
100n  +--|RC        Sense|--+--1k--+        2k5   |
  |   |  |      GND      |  |      |         |    |
  |  1n  +---------------+ 100p 0.047R       |    |
--+---+----------+----------+------+---------+----+-- GND
lesenswert
Hallo MaWin. Danke für die Antwort. Habe seine Seite gelesen, aber das
von dir zitierte nicht entdeckt oder einfach überlesen.
> Regler sich 'festfährt'."(zitat von sprut.de)
Soweit zur Theorie. Das mit den Belastungsspitzen und dem 100%
Duty-Cycle kann ich auch noch nachvollziehen, aber was dann kommt kann
aus meiner Sicht so doch gar nicht gehen. Ich teil die Tranistoren mal
in LT für linke Transistoren und RT für rechte Transistoren.
IMMER wenn die LT eingeschaltet sind, also auch bei der normalen Taktung
im Betrieb, zieht es die Gates der RT über den 3,3K R auf Masse wodurch
diese Ausgeschaltet sind und nach obiger Theorie die Autobatterie von
der Schaltung trennen. Der Stromkreis ist in diesem Falle dann nicht
mehr über die Autobatterie geschlossen, wie soll dann noch das laden der
Speicherdrossel und das Betreiben der ganzen Schaltung funktionieren?
Ich denke nicht dass das so geht. Außerdem gehe ich davon aus, dass dann
auch die Body-Dioden der RTs öffnen und damit alles für die Katz wahr.
Grüße
Autor: Michael Bertrandt (laberkopp)
lesenswert
Aus den 2 x 220uF.
lesenswert
> Aus den 2 x 220uF.
Gerade als ich es geschrieben habe ich mir die Schaltung nochmal
angeschaut und dies auch festgestellt :-).
Aber die Sache mit den Body-Dioden bleibt aus meiner Sicht ein Problem
bei dieser Schaltung.
Autor: hinz (Gast)
lesenswert
MaWin schrieb:
> Dabei
Der 494 hat einen Eingang, der genau das verhindert.
Autor: Otto_kar (Gast)
lesenswert
Hm, für mich sieht das nach einem klassischen Verpolschutz aus. Im
Normalbetrieb werden die MOSFET's mit Ron im 3. Quadranten betrieben,
bei Verpolung sperren sie.
ciao Otto_kar
Autor: hinz (Gast)
lesenswert
Nö, schau dir an wie die Bodydioden gepolt sind.
Autor: MaWin (Gast)
lesenswert
> MaWin schrieb:
> > Dabei regelt der IC dann die Pulsbreite auf nahezu 100 %
Nö, ich schrieb nicht.
lesenswert
Doch, weil
a) Normalbetrieb
NMOS-Drain an Minus gegenüber Source an Masse --> Body Diode leitet
Gate an Plus --> MOS-Kanal offen
b) Verpolbetrieb
NMOS-Drain an Plus gegenüber Source an Masse --> Body-Diode sperrt
Gate an Masse --> MOS Kanal geschlossen
ciao Otto_kar
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
