Forum: Offtopic Google-Problem
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
In einer kleinen Firma läuft ein Server unter Windows 2008 R2 als
Terminalserver. Zusätzlich gibt es noch zwei iMacs. Seit einigen Tagen
kommt auf allen Rechnern im Netz beim Aufruf von Google die Meldung:
Sorry ... but your computer or network may be sending automated queries.
To protect our users, we can't process your request right now.
und nix geht mehr (mit Google). Ich habe auf dem Server schon bestimmt 6
verschiedene Viren- und Malwarescanner mehrfach laufen lassen - ohne
Befund. Auch die Software "TCP-View" zeigt keine verdächtigen
Aktivitäten, aber gerade sie sollte doch den Übeltäter anzeigen, der
Google so attackiert, oder?
Was kann man noch tun?
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Fehler 1
>zwei iMacs
Fehler 2
Ergebnis: Hoffnungslos
* Sieh dir mal alle laufenden Prozesse an ob da ungewöhnliche sind.
* Steck einen Computer nach dem anderen aus, warte ein paar Std. und
versuch dann Google aufzurufen. Wenn es nach wieder geht, weißt du ja
welcher Schuld ist.
Wenn man einen Server betreiben will, sollte man eigentlich wissen, wie
man sowas selbst rausfindet...
von Georg A. (georga)
Wie hängst du denn am Netz? Bei dynamischen Adressen kann es schon mal
vorkommen, dass der böse Vorbesitzer gemeint ist... Mach mal eine
Zwangstrennung, und schau dass die IP eine andere ist...
Es handelt sich um einen "normalen" DSL-Anschluss mit täglich
wechselnder IP-Adresse. Ein Router-Neustart ausser der Reihe (mit neuer
IP) hat Nichts gebracht.
Die iMacs sind seit Feierabend (ca. 16 Uhr) aus, es läuft nur noch der
Server. Ich erwähnte sie nur, weil sie auch unter dem Problem "leiden".
Eine Auswertung mit HijackThis erbrachte keine kritischen Dinge. TCPView
zeigt derzeit keinerlei externe Verbindungen an, ausser
"bk-in-f94.1e100.net". Weiss jemand was das für eine Adresse ist?
Gibt man die bei Google ein (die JS-getriebene "Selbstsuche" während der
Einagbe geht, nur klassisch Suchbegriff eigeben und "Suchen" klicken
bringt die blöde Meldung), kommt nur für mich Unverständliches ...
Die 1e100.net gehören zu Google. Da hatten wir schon mal einen Thread
dazu:
Beitrag "TCP Verbindungen zu *.1e100.net nach surfen auf µC.net"
Das hättest du mit einer whois-Abfrage selbst rausgefunden.
Jetzt musst du rausfinden, welches Programm die Verbindung zu Google
hält.
Nochmal die Prozessliste: Nicht nur Programme nutzen, sondern selbst mal
STRG+ALT+ENTF drücken, auf Prozessliste klicken und such Prozesse die
dir komisch vorkommen.
Lass den Server keinesfalls vom Internet erreichbar sein. Es scheint
nicht so, als könntest du ihn wirklich kontrollieren.
> hält.
Bis zu 6x "System" mit der PID 0 ... :-(
Habe jetzt erstmal 1e100.net im Hostsfile blockiert und einen Neustart
ausgelöst. Mal sehen, ob es als Erste Hilfe taugt ...
von Knut _. (_knut_)
Ich hatte das Problem mal mit einem Firefox Plugin, welches alle Links
auf einer Seite überprüft. Deaktiviert -> Problem gelöst.
Ein Mitarbeiter hatte - trotz User-Status (wieso geht das eigentlich?) -
in seinem Firefox einen "Yahoo-Toolbar" installiert, den habe ich
eliminiert. Hat aber nicht wirklich 'was gebracht, zumal dessen Session
zu dem Zeitpunkt nicht lief.
Laut TCP-View versucht ein "Systemprozess" (PID=0) sich mehrfach mit den
Google-Servern zu verbinden. Dem habe ich erstmal einen Riegel
vorgeschoben (Hosts-File und Router-Firewall). Aber die Versuche bleiben
und ich würde das Übel ganz gerne an der Wurzel packen ...
Etwa zeitgleich mit dem ersten Auftreten des Problems habe ich auf dem
Server das Backupprogramm "Duplicati" installiert ... direkt von Heise
geladen und virengeprüft. Dem vielfach gelobten Tool traue ich solche
Sachen aber eigentlich nicht zu ... oder?
"Malwarebytes" hat auch Nichts gefunden :-(
von A. $. (mikronom)
Schalte bitte mal das Prefetching im Firefox aus, das musst du in allen
Userprofilen machen, die auf dem Terminalserver arbeiten. about:config
eingeben und dort den Eintrag network.prefetch... auf false setzen.
Damit werden zumindest mal die Massenanfragen des Firefox beendet.
Siehe auch:
http://archiv.peterkroener.de/firefox-user-stellt-prefetching-ab/
http://www.trojaner-board.de/114690-google-were-sorry-automated-queries.html
Besser: ProcessExplorer verwenden. Der zeigt erheblich mehr Details an.
von Mike R. (thesealion)
Du scheinst nicht der einzige mit dem Problem zu sein:
http://www.golem.de/news/google-captcha-eingaben-verunsichern-nutzer-1207-93425.html
