Hallo, ich brauche Strom aus der USB, am besten 500mA. Wie kann ich Windows überlisten, um diesen entnehmen zu können? Virtuellen Treiber installieren, oder so? Ich habe keine Ahnung, bin von der Hardware-Seite und möchte einfach an die Stromversorgung dran;-)) Können mir da einige Spezies weiterhelfen? Danke, Gruß Wolfram
500mA sind nur möglich, nachdem das Gerät diese speziell angefordert hat. Dazu gabs hier schn einige gute Beiträge (suche usb 500ma) oder in den specs sollte sich auch was finden
Ist zwar einer der finstersten Hacks, die ich kenne, aber... Schlicht und ergreifend die D+/D- Leitung des USB nicht anklemmen. Prompt kann man Strom aus dem USB ziehen - bis an die 500mA heran. Man sollte nur nicht auf die Idee kommen, ein weiteres Gerät an den Port anzuklemmen. Ich selbst und einige aus der Casemodder-Szene haben ein LCD mit LED-HG-Beleuchtung (Gesamtstrom meines LCD: 465mA) auf diese Weise am USB hängen - klappt tadellos, schon seit >1 Jahr - und der USB-Port ist noch immer okay, gerade mit einem Stick getestet.
hehe, danke, so werde ich es machen! (Hab sogar intuitiv das Layout schon so gestaltet;-)) Mittlerweile bin ich auf den (logischen) Trichter gekommen, daß ein Hub (intern oder extern) das Problem eh löst, also der gibt immer 500mA raus. Ich brauch den Strom halt, um für eine Steuerung den Strom für die Optokoppler usw. zu liefern. Sollte reichen. Nacht! Wolfram
> Mittlerweile bin ich auf den (logischen) Trichter gekommen, daß ein > Hub (intern oder extern) das Problem eh löst, also der gibt immer > 500mA raus. Ich wage nicht zu behaupten, ich würde mich mit dem Thema auskennen, aber kann ein USB-Hub nicht doch einzelne Geräte "abklemmen", falls diese unangemeldet zu viel Strom verbrauchen?
@Chris Ja das ist möglich (Windows 2000 auf jeden Fall) jedoch weiß windoof hier ja nicht das es ein Gerät dranhängen hat weshalb der Trick auch funktioniert. Gruss
Wenn man extra dafür einen Hub nimmt kann man auch gleich ein 5V Steckernetzteil nehmen oder die 5V Schiene des PC anzwacken. Oder bleibt da der coolness Faktor ala 'Ich kann was selbstgebautes an USB nschliessen' auf der Strecke?
Nixda Coolness, ich muß eh mit 2 parallelen Schnittstellen an die Steuerung, die serielle ebenfalls. Später möchte ich die USB integrieren, bis dahin soll sie halt nur als Stromspender für die Glassmessstäbe dienen. Mit nem Steckernetzteil wäre es möglich, dann habe ich aber das Problem der unterschiedlichen Zuschaltung (Zustände) von PC/Steuerung/Stromversorgung, die ich bis jetzt gut gelöst habe. Aber ich habe nirgends einen echten Hack gefunden, mit dem man im Gerätemanager eintragen kann,das man hier 500mA entnehmen kann. Kann doch eigentlich nicht sein, oder? Also quick und dirty... Gruß Wolfram
Das mit der Coolness war mehr ein Seitenhieb auf Olaf als auf dich. ;-) Ich habe noch nie gehört, dass man diese Begrenzung per Software aushebeln kann. Wie gesagt, die einzige echte (mir bekannte) Möglichkeit wäre, die 500mA beim Host anzufordern
Ich verstehe euer Problem nicht so ganz. Normalerweise sollte es kein Problem ein Gerät mit 500mA über USB zuversorgen. Klar, laut Spezifiktion muss das bei der Anmeldung angegeben werden, aber normalerweise kriegt der Host gar nicht mit ob das Gerät 500mA oder 100mA zieht. Problematisch wird es erst bei Strömen über 500mA. Die ganzen 2,5 Zoll USB Festplatten ziehen meist über 500mA, und die funktioniern trotzdem. Wenn man nur Strom braucht dann wie oben erwähntm, einfach die Datenleitungen nicht anschließen. Wird auch bei den ganzen Kaffeewärmern so gemacht und die ziehen auch über 100mA.
> Ich verstehe euer Problem nicht so ganz. Normalerweise sollte es > kein Problem ein Gerät mit 500mA über USB zuversorgen. Die Spezifikation stellt sicher, daß alle Geräte unter allen erdenklichen Umständen zuverlässig funktionieren. Wenn Du auf wirklich zuverlässige Funktion nicht angewiesen bist, darauf keinen Wert legst, hast Du in der Tat kein Problem und kannst das so machen. Ich lege jedenfalls Wert darauf, und dewegen setze ich keine beleuchteten Strippen ein und auch keine Kaffeewärmer. Auch werde ich garantiert nie nicht den USB einfach so anzapfen. Eine Versorgung über 500 mA ist normalerweise immer ein Problem. Fliesst da zuviel Strom, schaltet der Host den Saft ganz einfach ab. Fragt sich nur, wieviel unter 'zuviel' zu verstehen ist (bei 501 mA wird der Host kaum schon abschalten). Es kann deswegen durchaus sein, daß Deine Festplatte funktioniert, aber sicher nicht an jedem Rechner. In meinen eigenen Geräten schalte ich so ab 800 mA ab, BTW.
> Klar, laut Spezifiktion muss das bei der Anmeldung angegeben > werden, aber normalerweise kriegt der Host gar nicht mit ob das > Gerät 500mA oder 100mA zieht. Mein Host (USB 2) schaltet sofort den Port ab, wenn beim reinstecken des Device mehr als 100mA gezogen werden. Allerdings gibt es USB 1 Hosts, die da durchaus tolerant sind. Gruß
Wie ich schon schrieb, man sollte nicht auf die Idee kommen, >500mA aus dem USB zu zerren. Vom Abschalten, wie Thorsten es beschrieb, bis hin zum Abfackeln der Treiber ist da alles drin. Das war schlußendlich mit "finsterem Hack" gemeint. Im übrigen kam ich nur auf die Idee mit dem USB, weil jemand meine Software STLCD einsetzen wollte, aber keinen Bock auf Molex-Stecker hatte. Beleuchtete Kabel hab ich auch keine - mein Casemod ist 100% vom Netzteil versorgt (auch das LCD inzwischen) und 100% Handcraftet, die LCD-Software eingeschlossen.
